Witam...jako że robie gruntowny remoncik jednej perełki mojej.....usuwam wszystkie dolegliwosci :)...
Jedną z dolegliwosci ktora w sumie mi nie przeszkadza...(bo sie przyzwyczailem jest "latający drążek zmiany biegów".
Otóż jest to czesta przypadlosc ale tak naprawde nigdy w moich beemkach nad tym sie nie zastanawialem....Ale wiadomo niechlujnie to wyglada jak na zakretach galka sobie sama lata ;D.....
Wiec podjalem meska decyzje zeby toz robic....I mam kilka pytan odnosnie tego:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Shift_Bushings/pic24.jpg
Czy ta tuleja jest odpowiedzialna za to latanie na boki??? bo tak mi kiedys powiedzial jakiś fachman - chociaz osobiscie nie wydaje mi sie :/....stawial bym raczej na te gumowe laczniki co sa od spodu wybieraka......
2) ile taka naprawa mnie wyniesie
tuleja u mnie 40 zl kosztuje ale co ew. jeszcze.
3)i co trzeba bedzie rozkrecic ( czy wał trzeba opuszczac? :()
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
miałem podobny problem kiedyś, ale u mnie to był gumowy łącznik znajdujący się tuż nad wałem.
Jako, że miałem do wymiany także łącznik elastyczny wału i już go wyjąłem to wystarczyło tylko opuścić go na podporze.
Pozdrawiam, Jawor
Noale wał trzeba demontowac???? chodzi mi o to czy trzeba wał ruszac czy zmieszcze tam rece
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Aha....duzo roboty???? z czyms moge miec problem??? OD góry coś demontuje?
By ZacAnaheim
przesłuchani"
  • 8 lat później...
czy uszkodzona tulejka ze zdjęcia moze powodować metaliczny hałas ?
Strasznie hałasuje u mnie gdy rosną obroty .
Proszę rady
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
plastikowy koszyk w ktorym siedzi wajcha od biegow to nie jest problem.
problem tkwi w luzach na łaczniku drazka od zmiany biegow a skrzynia biegow.
najlepiej wymienic drazek i ten łacznik na nowe a nie jest to drogie i bedzie ok.
co do montazu i demontazu bez kanału nie da rady.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
  • 5 miesięcy temu...
wymienilem lewarek , wszystkie tuleki .... problem jest nadal ... po przekroczeniu 4 tys obrotów na 3 biegu wibruje i hałasuje jak szalony .... nie wiem co dalej ...
Kamil
