mam pytanie w sprawie gasniecia silnika
alcapone
czesc all mam pytanie pod czas redukcji biegow jak dojezdzam do skrzyzowania to gasnie mi auta bylem w kilku warsztatach i nikt nie wie od czego moze ktos sie z was spotkal z czyms takim mam 735 z 90 roku ma najechane niecale 350 tys moze ktos mi pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
Jeżeli masz gaz i zwykłą instalację, spróbuj odłączyć wlot powietrza przy chłodnicy, niech bierze powietrze z komory silnika, nie jest to rozwiązanie na stałe, ale przynajmniej się potwierdzi.
Silny pęd powietrza przy zamkniętej przepustnicy rozrzedza mieszankę i silnik gaśnie. Można kombinować z zakładaniem pończochy na wlot, ale lepiej przebudować układ dolotowy.
ja miałem to samo po kupnie mojej E34 i powodem był parownik (reduktor) stary i w dodatku zle podłączony. Spróbuj bardzo delikatnie operować gazem i zobaczysz czy problem sie zmiejszy, jezeli tak to własnie porownik moze niedotrzymywać parametrow przy szybkiej zmianie obciązenia i niekoniecznie ma sie szronic. Mi gaz już nieodparowywał i zalewał silnik a parownik nie zamarzał. WLot wody chodzącej miałem pomylony z wylotem, takze parownik tylko był omywany wodą i był powód jego szybkiego zgonu.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
A poczytales Ty sobie na forum?
Z tego co pamietam jest opisanych kilka przypadkow gasniecia silnika.
Osobiscie takze podejrzewam przeplywomierz,niestety nie wyjdzie na kompie,wiec dobrze byloby zrobic podmianke.
Kamil
Edytowane przez m_atrix - BMW Klub Polska
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
bierze ci lewe powietrze
sprawdz gume, przeplywomierz, silnik krokowy
lub sprawdz to:
zrezetuj kompa poprzez odlaczenie zasilania
mi sie to zdarzylo, jak odlaczany byl aumulator, komputer zle sie nauczyl i gasl, po 1 dniowym postoju mu przeszlo
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
