Problem z czujnikiem temperatury zewnętrzenej
Jechałem sobie wczoraj i nagle zabrzmiał gong i A-TEMP -37.0 wiedziałem co to znaczy : odpięty czujnik. Zatrzymałem się, zobaczyłem czy czujnik w ogóle jest (czy nie odpadł), był... zdemontowałem na szybko i tylko jeden kabelek był do niego podłączony, drugi jakby urwany. Na wszelki wypadek zerwałem też drugi i schowałem czujnik do środka auta (żeby gdzieś nie zginął przy byle jakim montażu), potem sprawdziłem jego opór i mniej więcej przy 10 st pokazuje 10 kOhm, 20 st => 5 kOhm. Gdy zbliżę go do czegoś ciepłego opór spada...
Gdy dziś go podpiąłem OBC pokazywał wartości -35.5 st., potem -34.5 st. :( A przecież takiej zimy to my na szczęście jeszcze nie mamy. Co jest? Czy czujnik działa dobrze (chodzi o opór), ile powinien mieć w 20 st?
tak o to mi chodziło
a tego to sam nie wiem
spróbuje poszukac
Dzięki... gdyby ktoś czytał ten post i wiedział, pokaże tu czego szukam:
http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_temp/connector-1.jpg
Nie wiem gdzie ta wtyczka bo ogólnie to żadnej okrągłej nie widziałem pod zderzakiem :(
jak spada temp.to on sie sam ustabilizuje , pojezdzij ....
Ale ile się stabilizuje? 15 minut stałem na parkingu i czekałem aż wzrośnie i nic :(
Najpierw było -36.0 potem -35.5, potem -34.5...
to znaczy ze dobrze , widzisz ze spada a ile godz. ci nie potrafie powiedzic /jak robilem e-39 zostawilem na noc i rano bylo ok ../
niestety padł Ci czujnik temperatury - też tak miałem od miesiąca. Dla sprawdzenia kup termistor ,powiedzmy 6.1k i zobacz czy wskazuje Ci mniej więcej dobrze , jak tak mam i jest ok , a cena termistora to 2 do 3 zł :wink:
nie czytasz postu w calosci tylko wyrywkowo..on mierzyl termistor i jest ok...
poczytaj...
Nie dobrze :P Bo zdemontowałem czujnik i zabrałem go do domu celem ponownego pomierzenia :P Wyniki takie same.
Ale jutro podepnę i zobaczymy co się stanie za kilka h... tak w ogóle to co tu ma się stabilizować tyle czasu? :)
spróbuje poszukac
wlasnie gdzi jest ta wtyczka?
to nie jest przypadkiem wtyczka kolo skrzynkui bezpiecznikow?bo widzialem tam podobna, a czujnika i kabli nie mam innych
Założyłem... przed podłączeniem było -37.0; na początku po podłączeniu było -36.0, jak odchodziłem od samochodu to już -35.0.
Co on ma tam jakiś wielki kondensator ładowany malutkim prądem?
Nie wiem co on tam ma ....komp.wysyla co jakis czas impuls czy wszystko gra /np.zarowki,/dlatego tak dlugo trwa zresetowanie.
Na forum czytalem ze jak ktos lipne diody zalozy /bez rezystora/to mu lampy mrugaja.....to jest chyba to..
poczytaj...
Czytałem w całości , ale jak już pisałem miałem ostatnio takie same objawy i się okazało że padł czujnik temp. Ale żeby się o tym przekonać to najlepiej wydać około 2-3 zł na termistor w każdym sklepie z częściami elektronicznymi i jak będzie pokazywało dodatnią tzn że mamy walnięty termometr na 100% przypomne że należy kupić termistor około 6,1k
Boksowałem się niegdyś z tym czujnikiem w swoim e32 podłączałem i rozłączałem mierzyłem miernikiem i nic aż mnie szlag trafiał że nie działa raz -37 raz -27.5 dopiero test 21 i "PPPP" na wyświetlaczu załatwiło sprawę może i wam pomoże :roll:
wtyczka o ktora sie rozchodzi jest kolo klaksonu czyli kolo lewej lampy, umnie jest tylko gniazdko ale za nic niemoge zlokalizowac wtyczki, tak wiec sprawe temperatury zostawiam na pozniej
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
po 3h temperatura się ustatkowała w moim wypadku zapraszam do mojego posta na temat naprawy tego elementu
w e34 stabilizuje sie po 3-4 h
najlepiej zostawic na noc.w e34/e32 i nowszych jesst specjalny algorytm mierzenia temp.tzn ze nie pokazuje calu czas na bierzaco tylko robi pomiar np gdy auto stoi a nie jedzie. aktualizujac go czasem co kilkadziesiat sekund i wprowadzajac jakies poprawki do wyniku. zwroccie uwage ze jak jest 23 stopnie i czy jedziesz 100hm/h czy stoisz to pokazuje poprawnie.
normalne jest ze podczas szybkiej jazdy czujnik jest bardziej schladzany i wynik moze sie roznic (np w oplach podczas szybkiej jazdy temp zanizana jest)
