ja wlałem koncentrat castrol antifreez 4l czy jakos tak i mieszam go z woda destylowana do 6.5litra bo tyle mi do ukaładu wchodzi! ostatnio dalem 3,5 l koncentratu i 3l wody i sprawdziłem czujnikiem takim jakims do pomiaru odpornosci na zamarzanie i wyskoczyło -42stopnie wiec chyba jest dobry!:)
Borygo zielone do alu chłodnic. Jeżdżę na tym 2 lata i jest dobrze. Ten borygo jest do -35 stopni.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
zalezy od tego ile chcesz zaplacic:) dla ekonomicznych niezly jest PRESTONE 4litry-30zl ,niezawodny i sprawdzony ale nie patrzac na cene wybralbym borygo-solidny:)
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
...leje tylko ELF Glacelf można go kupić jako koncentrat lub gotowy płyn (-27), zmieniam zawsze przed zimą i stosuje koncentrat 1:1 co daje odporność -40 - jest OK, tym bardziej że mam go pod dostatkiem :mrgreen:
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
  • 4 miesiące temu...
Witam, mam takie pytanie - czy ktoś orientuje się ile dokladnie płynu potrzeba do E36 318 TDS Compact z klimą ??
Wejdź na tę stronkę: http://www.e34.de/vin/index.php i wpisz ostatnie siedem liczb kodu VIN. Będą tam dane Twojego samochodu, a na samym dole za słowami "Kühlwasser mit/ohne Klima" będzie podana ilość płynu chłodzącego z klimą/bez klimy.
Pozdrawiam :cool2:
Freude am fahren...
  • 8 miesięcy temu...
No ja właśnie nosze się z zamiarem wymiany płynu... Powie mi ktoś o co chodzi z tymi kolorami ? Jakieś różowe, niebieskie i zielone ? Co to za różnica ?
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
http://bmwteamkrakow.pl/galeria/albums/userpics/11064/m3gt~0.jpg
Kwas ? :jawdrop: Pierwszy raz o tym słyszę... No ale o co chodzi z tymi kolorami ? Co one oznaczają ?
no tak jakby kwas! tzn. płyn chłodniczy powinno sie czesciej zmieniac niz koncentrat,(koncentrat max do 5 lat a zwykły płyn najlepiej co sezon!) tu nie chodzi o temp. zamarzania lecz o właściwości tego środka chłodniczego! bo po paru latach bedzie trzymał na minusowe temperatrury, ale juz staje sie żrący i nalezy co kilka lat wymieniac!
jednym słowem płyn max na 2 lata w aucie a koncentrat 5lat pozniej zmiana!
a kolory to sa rózne różnych producentów!
wiem ze borygo jest i rózowe i zielone :D
Ja leje zawsze najtańszy jaki jest, aktualnie "pan samochodzik" 25zł = 5 litrów :D
Co do kolorów to chodzi o to że nie wolno ich mieszać między sobą, bo podobno wtedy może się zrobić z tego taka galaretka, ale sam nigdy nie sprawdzalem :8)
Ps. mam nadzieje że jak używacie koncentratu to dolewacie do niego wody destylowanej a nie kranówy :P
No to się uśmiałem!!!!!
Od kiedy to się leje czysty koncentrat do chłodnicy????!!!!!!
Absolutnie nie wolno wlewać do chłodnicy czystego koncentratu. Trzeba go koniecznie rozcieńczyć wodą demineralizowaną w proporcji (z reguły) 1:1 Czysty koncentrat łatwo zamarza i źle odprowadza ciepło!!! Czysty koncentrat zamarza przy - 23 stopniach C !!!!!!
I za przeproszeniem g.... prawda ze trzeba co roku wymieniać płyn :duh:
Gratuluję pomysłu!!!! Nie wspominając już o wymysłach z kwasem w chłodnicy!!!! :mad2:
W sprzedaży są dostępne koncentraty - te nalezy rozcieńczyć wg instukcji na opakowaniu, lub też gotowe płyny (już rozcienczone przez producenta) prosto do zalania układu chłodzenia.
Płyny awaryjnie mozna zmieszać z sobą ale nie powinno się tego robić z uwagi na to ze zawierają inhibitory korozji które po zmieszaniu dwóch różnych płynów mogą wzajemnie ograniczyć swoje działanie.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
