Jakie cisnienie w oponach w BMW 530d Touring?
Producent zaleca cisnienie w opanach jak dobrze pamietam 2.7 tyl a 2.3 przod. Posiadam opony Dunlop Winter Sport M3. Tak napompowalem ale przyznam ze komfort jest slaby a szczegolnie z tylu slychac dudnienie na wertepach. Czy jest ok? A moze poroducent cos pokrecil?
Dzieki
Wstrzasaj i kasaj
a nie masz na slupku przy kierowcy tabliczki z zalecanym cisnieniem w oponach?
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Jest w ramie drzwi czyli dolna czesc slupka B przy kierowcy jesli o to Ci chodzi?
Wstrzasaj i kasaj
To jest dokladnie to, tam masz napisane rozne rozmiary felg i opon zarazem poukladane w zaleznosci od cisnienia i stosuj sie do tego.
Tak tez robie. OK
Dzieki
Wstrzasaj i kasaj
A czy ciśnienie jest uzależnione od rozmiaru opony?? Pytam bo nie mam instrukcji obsługi a w sumie nigdy się nad tym nie zastanawialem...
Tak.Ciśnienie jest zależne od rozmiaru opony.
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
