Ten opis juz dalem w jednym z watkow o CB ale postanowilem dac jako osobny temat, bo tam moze ktos nie znalezc :)
ja kupilem radio TTI 770 i antene President Indiana. antena o tyle fajna, ze nie wyglada jak typowa antena do CB poniewaz nie posiada ten grubej cewki u podstawy anteny gdyz... caly bat anteny robi jako cewka. ma to swoje plusy: antena nie rzuca sie tak w oczy bo wyglada jak dluuuuga antena od radia UKF a po drugie, co najwazniejsze - tej anteny sie nie stroi. minusy - hmm, pewnie jakies ma ale ja nie nazekam :) po sprawdzeniu RWS'em otrzymalem wynik 1,5-1,7 wiec jest bardzo dobrze :)
jak widac, antena jest zamocowana na uchwycie na srodku klapy:
http://img168.imageshack.us/img168/8268/antenawidokxx9.th.jpg
tak wyglada uchwyt od strony bagaznika, kabelek biegnie schowany pod tapicerka az do zawiasu klapy, tam schowany w rynience razem z kablami od klapy:
http://img479.imageshack.us/img479/5599/fotka001bn4.th.jpg
wychodzi z rynienki i biegnie pod tapicerka do dziurki w plycie za fotelami, stamtad do przedzialu pasazerskiego:
http://img380.imageshack.us/img380/5545/fotka002sk0.th.jpg
zeby przeciagnac kabel do przedzialu pasezerskiego, mozna zdjac oparcie kanapy, ja tego nie zrobilem, odkrecilem tylko jedna srube, ta z boku i wlozylem pod oparcie lape i zlapalem kabelek. kabelek ciagniemy obok skrzynki z bezpiecznikami i dziurka przeciagamy pod tapicerka do tunelu srodkowego. w moim przypadku, pociagniecie kabla obok elektroniki nie ma skutkow ubocznych. radio nie zbiera jakichs zaklucen od elektroniki i odwrotnie.
http://img168.imageshack.us/img168/7184/fotka005dx0.th.jpg
z przeciagnieciem kabelka pod wykladzina moze byc problem. wykladzina jest bardzo opieta, trudno wlozyc tam lapki. trzeba ja troche naciagnac do gory ale tak zeby nie nie porwac. mozna tez posluzyc sie np: jakims drutem. przelozyc go pod tapicerka, do jego konca przywiazac kabel od anteny i ciagnac za drut. wszystko oczywiscie delikatnie.
demtojemy pulke na tunelu srodkowym i wyciagamy kabel od anteny i od zasilania, nie bede tu sie rozwodzil bo kazdy chyba wie jak pociagnac kabel od zasilania do akumu :)
dodam tylko, ze kabel jest pociagniety bezposredio z akumu, na kablu + jest dodatkowo bezpiecznik 5A, a potem jeszcze jeden oryginalny od radia. kabel musialem przedluzyc bo oryginalny byl za krotki. na fotce widac, ze kabel antenowy jest polaczony tzw. beczka, musialem tak zrobic bo oryginalny od anteny byl za krotki a nie chcialem wydawac dodatkowo kasy na nowy kabel a ze mialem jakis stary dorobilem sobie przedluzke :) polaczylem to beczka. nie ma to wplywy na odbior i nadawanie. oczywiscie wtyczke oprawilem juz po pociagnieciu kabla bo ciagniecie z wtyczka bylo by "troche" trudne :)
http://img380.imageshack.us/img380/3285/fotka006jk4.th.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/3686/fotka007jw1.th.jpg
kabelki antenowy i od zasialnia ladnie chowamy pod plastikami tunelu. ja zamontowalem uchwyt kolo nogi pasazera, nie przeszkadza to za bardzo a bylo to chyba najrozsadniejsze miejsce. istnieje mozliwosc szybkiego montazu i demontazu radyjka z uchwytu, dobry dostep do pokretel. jedyny minus jaki zauwazylem po dluzszym uzytkowaniu to taki, ze w nocy nie widac co mamy na wyswietlaczu. przyczyny sa dwie: pierwsza i najwazniejsza to niebieskie podswietlenie mojego radia, w nocy wyglada dupiato, druga to kat pod jakim jest radio. polaczenie jedego z drugim daje efekt a jakim napisalem wyzej. ale juz sie przyzwyczailem do tego :) pozatym caly czas mam radio zaLOCKowane na kanala 19.
http://img164.imageshack.us/img164/1056/fotka010fq9.th.jpg
kabel zasialania oryginalnie jest na zlaczce wiec szybko mozna go odlaczyc, odkrecic antene i wyciagnac radio.
http://img164.imageshack.us/img164/6709/fotka009to7.th.jpg
i dalej fotki juz zamontowanego radyjka:
http://img168.imageshack.us/img168/6206/fotka008yk0.th.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/1599/fotka013kp5.th.jpg
mam nadzieje, ze komus ten opis pomoze :)
tagi: CB-Radio, cb radio, cb, montaz cb,
Edytowane przez Deacon
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
  • Odpowiedzi 62
wszystko fajnie tylko jak dla mnie umiejscowienie samego radia troche ordynarne,ale kazdy robi tak jak Mu sie podoba.ja osobiscie mam radyjko pod kierownica,po lewej stronie,przykrecone do tej oslony pod wlacznikiem swiatel,dosc nisko aby nie bylo widac,ale tez zeby widziec wyswietlacz podczas jazdy.natomiast grucha przelozona przez uchwyt drzwi,i jak dla mnie njest to najwygodniejsze rozwiazanie.nie przeszkadza,nie wala sie niepotrzebnie,i nawet na co dzien nie rozpinam gruchy,bo praktycznie nic nie widac.
Deacon, sąsiedzie :) Mam do Ciebie taką sprawe, jak byś mógł zrobić zdjęcie samemu uchwytowi bez anteny to byłbym bardzo wdzięczny. Mam CB tylko tyle że mam z rormalną anteną i za bardzo nie mam jej gdzie przyczepić dlatego chciałbym zobaczyć sam uchwyt.
A i jeszcze jedno, antene składasz jak otwierasz klape?
Napisze tak. Indiane mialem i bardzo ladnie prezentuje sie na tylnym blotniku sedana, w odpowiedniej dziurce. Odchodza problemy z otwieraniem klapy itp. Poprawia sie rowniez sprawnosc anteny!
Tomek
Marzenia się spełniają...
york524 tez myslalem pod kierownica ale wtedy jest utrudniony dostep do pokretel, pozatym nie widac wyswietlacza. zeby pokrecic galkami musialbym sie wychylac do przodu a zeby zobaczyc wyswietlacz musialbym glowe przychylac i nurkowac wzrokiem itp. przymierzalem w paru miejscach i dla mnie tak jak mam bylo najwygodniej. wcale tak zle nie wyglada i nie przeszkadza pasazerowi.
siwers uchwyt mam dokladnie taki jak an tej aukcji
http://www.allegro.pl/item257635382_president_uchwyt_bagaznikowy_do_anten_cb_kf150.html
kupilem uchwyt presidenta bo noname'ow nie mieli a one sa o polowe tansze :) na tym uchwycie mialem przedtem antene Lemm at71 i tez bylo gites :)
anteny nie skladam. przykrecam ja pod lekkim katem i jak otworze klape to wisi kilka mm nad dachem. tylko klape musze otwierac delikatnie bo jak szybko otworze to sie antena rozbuja i uderza w dach :)
nie no oki,tak jak pisalem kazdy mocuje jak mu wygodnie.pewnie jest tez roznica w pozycji za kierownica kazdego z nas i stad rozne wymagania.ja jestem dosc wysoki,i nie wyobrazam sobie wygodniejszej pozycji niz z odsunietym na maxa fotelem,przy czym wyswietlacz widze idealnie,a do pokretel siegam jedynie opuszczajac reke...
heh no niestety ale w E34 nie ma zbyt wile opcji nas montaz radia cb. mozna albo jak ja, albo jak kolega york524. to sa chyba najbardziej optymalne miejsca. widzialem, ze ludzie klada tez radio w schowku w tunelu srodkowym. heh no coz, jesli mialbym pozyczone radio na jeden dluzszy wypad to tak bym zrobil ale na stale to wyglada baznadziejnie :)
york524 to jak dlugie ty musisz miec lapki jak napisales, ze radio masz dosc nisko a zeby pokrecic galkami opuszczasz tylko reke?? :)
jak ja przymierzalem tam radio to bylo to dla mnie nie wykonalne :)
aha, zapomnialem dodac, ze nie mam zadnych zaklucen od silnika, dmuchwy, ogrzewania tylniej szyby czy wycieraczek. nie montowalem zadnego filtra a pociagnalem tylko zasilanie prosto od akumu. zaklucenia moga wystepowac po podlaczeniu radia pod zapalniczke - aczkolwiek nie musza :)
heh no taki montaz bylby swietny ale... musialbym wiercic dziury w blotniku a chcialem tego uniknac. potem jest problem z uszczelnieniem tego i moze rdzewiec blacha.
Ja u siebie radyjko wkładam pomiędzy obudowę tunelu, a fotel pasażera- dokładnie jego plastikową obudowę (wersja z podgrzewaniem). Radyjko jest wygodnie umiejscowione, nie lata, nie wypada. Antenę mam na stałe, ale radyjka nie chce z 2 powodów- 1 amatorzy cudzej własności, 2 mam obiekcje przeciwko wierceniu dziur w kokpicie.
Żółw się rusza...
Nie sprzedam mojego is-a (a na pewno nie tanio) :D
Fotki http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96849
SWR 1,7!! ?? :jawdrop: albo masz uszkodzony miernik, albo wkrótce zjarasz końcówkę mocy. Poszukaj jakiegoś krótkofalowca lub zaawansowanego CB-stę i poproś o pomoc.
SWR powinien być maksymalnie do 1,3 - przy teorii pomiaru współczynnika fali stojącej (SWR) przy strojeniu.
Bo jest też metoda pomiaru pola (przy nadawaniu - oczywiście).
I jeszcze, co do cewki ... antena jest promiennikiem.
Poza tym... na pewno skorzystam z Twojego sposobu przeciągnięcia kabla antenowego :D Też myślę o podobnym zamocowaniu anteny.
Pozdrawiam!
hmm moze zle cos mierzylem, nie wiem - mi sie wydaje ze bylo tam 1,5 ale przyznam, ze nie umialem sie troche polapac :)
jezdze z tym radiem juz rok i nic nie spalilem wiec jest ok :)
Prawdopodobnie nie skalibrowałeś SWR-miarki przed pomiarem ;).
Udanych i dalekich łaczności.
Pozdrowienia!
Pozdrowienia!
ooo mozliwe :) a jak sie to robi?? bo ja podlaczylem i mierzylem od razu :)
dodam tylko, ze jezdze tak caly czas, slysze to co chce slyszec, ludzie slysza mnie wiec jest ok - rozmawiam bardzo malo, prawie wogole, jedynie odpowiem jak wyglada droga lub czy kogos slychac - tak co tylko jestem na nasluchu :)
Przymierzam się do założenia CB-radia,ale teraz,po tych podpowiedziach to już sobie zamontuję.Jednakże,antena mi nie"daje"spokoju.Po ierwsze taka długa antena mi jakoś nie"leży"i mam chęć założyć krótką(ponoć słabo"ciągną"ale reguły nie ma).Po drugie coś mnie słuchy doszły,że antena powinna być minimum 30cm.nad głową(ze względu na promieniowanie).Nie zamierzam rozmawiać nie wiadomo na jakie odległości.Aha,radio już mam"DRAGON"jakiś 400 kanałowy.Troszkę duży jak na osobowy samochód...jednak miejsce na nie pod kierownicą(okolice)bardzo mi imponuje.A to umieszczenie"gruchy" na uchwycie w drzwiach jest super! :mrgreen: :cool2: :clap:
a ja mam antene krutka na magnesie postawiona na tylnej klapie i sciagam kiedy chce i zakladam kiedy chce i nienarzekam odbiera znakomicie
od zawsze na zawsze BMW:)
Masz racje co do dlugosci anteny,okolo 1 m, ma wystarczajacy zasieg, dluzsza antena raz, ze szpeci osobowke, a dwa łapie mimo wszystko wiecej szumow i trzaskow. Anteny magnesowe 1 metrowe: hustler, wilson, sirio as-100 czy president florida 45 cm. Anteny montowane na stale ( wiercone czy na uchwyt sf-40) koniecznie z pierscieniami do strojenia np president hawaii 72 cm. Poniewaz rozne anteny maja rozna dlugosc kabla, zmierz sobie ile potrzebujesz (mozna owszem uzywac przedluzacza z kabla antenowego, ale wtedy gorszy odbior). Najwiekszy wybor zdjec, opisow i cen na allegro. :wink:
jak antena jest zamontowana w fajnym miejscu to nie szpeci :) co do tego 30cm nad glowa i promieniowanmia - daj sobie spokoj, zamontuj normalnie na klapie albo na dachu i bedzie ok. jakbys jezdzil z antana polozona na tylniej polce to wtedy moze promieniownaia by robilo cos dla zrowia ale tak to luz.
ja mam przedluzke ok 50cm i nie zauwazylem pogorszenia odbioru.
antena czym dluzsza tym lepsza i jak wszystko bedzie ladnie ustawione to nie bedzie ci zmieralo wcale wiecej szumow niz na krotszej. anteny 30-40cm to protezy a nie anteny i na kazdym forum cb ci to powiedza.
Mialem przedluzke okolo 3 m polaczone beczka z kablem oryginalnym przy antenie 2,75 m, stad moje uprzedzenia do przedluzek. Pozniej zalozylem nowy kabel ( dlugosc tyle ile potrzebowalem 4,50 m w calosci ) i odbior byl zdecydowanie lepszy. Suma sumarum najlepiej, zeby byla odpowiednia dlugosc kabla przy antenie.
@Deacon
Możesz podać jaki masz model uchwytu?
Bo ja przed chwila zamówiłem ten, który wygląda podobnie:
http://www.cb-radio.info.pl/sklep/uchwyty/bagaznikowe/rid,83.html
Proszę o szybką odpowiedź co do modelu, to może jeszcze zmienie zdania na Twojego pewniaka!
Swoją drogą fajne miejsce montażu, ja raczej myslałem o boku bagażnika...
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
