Musze wymienić jak wyżej nawet kupiłem nowe Lemfordera. Pytanie czy to trudna operacja. Robić samemu czy oddać do warsztatu?
bez prasy nie da rady - najlatwiej wyjac cala tylna belke - tyle ze to w cholere ciezkiej roboty - mozna probowac z dorabianymi kluczami dzialajacymi na srubie ale to tez niewygodne - moja rada - lepiej oddaj do warzsztatu - szkoda nerwow.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
NIE NIE NIE !!!!
Panowie
Silenblock'i tylnej belki wymienia sie w nastepujacy sposob, po odkreceniu mocowania i sruby i uchwytu....
1) Jesli mamy specjalby sciagacz sprawa jest prosta bo:
podgrzewamy (tzw suszara do termokurczek caly element balki a po tem na luzaku wyciagamy sciagaczem uszkodzony silenblock.
Po wymontowaniu starego, oczyszczamy miejsce w belce papierkiem drobnym, walimy sprezonym powietrzem co by bylo czysto, nowy element, wrzucamy na kilka minutek do cieplejszej wody, a przed wlozeniem nacieramy ludwikiem, wowczas wchodzi jak w maselko i cacy temat z glowy.
2) Jesli nie mamy sciagacza, robimy tak:
Bierzemy palniczek, ustawiamy tzw chlodny plomien i jedziemy po tylnej belce w poblizu silenblock'a bron Boziu po nim, kiedy zaczniemy czoc gume, dajemy na luzik, odchylamy belke a pomiedzy nia a silenblock wkladamy wczesniej przygotowane walce.Tym sposobem blokujemy silenblock od strony karoserii i podpierajac belke podnosnikiem hydraulicznym wypieramy silenblock z belki, sposob montazu nowego analogiczny do punktu 1.
3) Jedziemy do kazdego serwisu BMW, placimy 150zl/szt i robia jak w punkcie 1.
Kiedy podczas ruszania lub hamowania skrzynia czujemy walenie w tylnym zawieszeniu, ale musi to byc walenie poziome, wowczas mamy 85% szans, ze silenblock'i tylnej belki poszly do lasu.Mozna dla pewnosci poprobowac zerwac przyczepnosc bez ruszania, wtedy jest to dosc dobrze slyszalne i latwe do zweryfikowania.
Jesli natomiast dzieje sie to podczas jazdy po doleczkach, a amorki i sprezyny sa ok, mamy do czynienia z luzem pionowym i polecam wowczas sprawdzic:
- moze trywialne ale oslony pod spodem
- w przypadku zawieszenia wielodrazkowego typowego dla BMW laczniki stabilizatora
- silenblocki tylnych wahaczy
- laczniki kulowe (latwo poznac male drogie w ksztalcie cyfry 8 osiem), lacza tylny wahacz z podwoziem auta.
- gumy stabilizatora
- i najdrozsze... gorne mocowania amortyzatorow, tu tluczenie wywolywane jest jakby rezonasnem spowodowanym w szczegolnosci podczas przejezdania po malych ale gestych nierownosciach.
Kamil
kamil.
Edytowane przez m_atrix - BMW Klub Polska
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
Ja sie podczepie do tematu bo mam podobny problem. Coś mi sie tłucze na tylnych kołach . Dzieje sie to tylko podczas jazdy po dziurach, przy ruszaniu czy hamowaniu takie coś nie występuje. Amory sprawdzałem 2 razy i są OK czy to mogą być tuleje tylnych wahaczy chyba włąsnie silent bloki fachowo sie nazywają o ile sie nie myle , ewentualnie co to możebyc :?:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
nie jestem aż taki dobry z angielskiego , ale jakbys mógł mi zapodać taki schemacik ale do E36 Coupe :D
Mialem dokaldnie taki sam problem w e36 coupe - na dziurach, przy chamowaniu i szybkim podjezdzie pod kraweznik strasznie walilo mi 1 kolo. Wymieilem mi silent blocki i nie pomoglo, po wymianie tuleji tylnego wahacza jak ręką odjął.
Jak stwierdzić czy do wymiany mainowice tak.
Na słuch - siadasz na tylnej kanapie a twój kumpel rusza i staje rusza i staje (szarpie autkiem) jak słychać i czuć pod podłogą to sa bałwany własnie (choć nie koniecznie mogą być amory albo most itp)
Na wzrok - jeżeli nie ma odstępu między bałwanem a tym uchwytem (nie wiem jak sie nazywa to coś co pózniej przykręcamy do bałwana) ale w każdym bądz razie jeżeli nie ma między nimi luzu (całkowice siedzi) to od razu do wymiany ale nie koniecznie muszą byc dobre jeżeli nawet luz miedzy nimi jest , najlepiej podważyć i sprawdzić czy jest popękana guma, czyli czy się rozrywa to wtedy też do wymiany niestety.
To tyle z mojej strony.
Wymiana jest ciężka bez specjalnego ściągacza, widziłem jak inni je wyciagją bez (rozwiercali wiertarką i wydłubywali) nie zapomnij zdjąć tylnej kanapy żeby go odkręcić jeżeli się zdecydujesz. :)
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
a od kiedy sie je odkreca pod kanapa???
Od strony kanapy jest przekladana szpilka na wieloklinie, gwint zas jest od spodu.
Co zas tyczy sie rozwiercania to fakt sa i tacy magicy,raz nawet widziaelm pacjeta,tkry to szlifierka katowa chcial traktowac,ale jesli to podgrzejecie az poczujecie intensywny zapaszek gumu wypchniecie szpile i podlozycie tyleje metalowa pomiedzy silenblock belki a podwozie a potem podlewarujecie wahacz to nie ma sily aby nie wyszlo...
Bety to na prawde wdzieczne do roboty cacka, tylko najpierw myslec potem robic...
kamil
Kamil
kamil
Chodziło mi o zbicie od strony kanapy nie o odokręcanie (wiem ze gwint jest na dole )
Albo Bałwany lub jak kto woli "Bycze Jaja" :P
P.S. Admin sorry za brzydkie słowa :D
