Witam!
Ciężko pali mi rano i przebiera przez chwilkę więc myślę że mam walnięte co najmniej 2 - 3 świece :D
Chcę kupić cały komplet, by auto nie stało przez następne 24h albo, żeby nie trzeba było skręcać na starych częściach.
Widziałem na alledrogo NGK D-Power po 25 zł/szt. Kolega mi jednak odradza i mówi że NGK się sypią jak domki w Gruzji.
Jakie Wy polecacie?
Proszę o odpowiedzi "empiryczne" a nie "sołtys ostatnio przy piwie mówił" :)
Pozdrawiam serdecznie!
mam porownanie NGK i FEBI - wybralbym FEBI. 1,5 roku byly zalozone i zadna sie nie przepalila - jak sprzedawalem 1 tds to wszystkie dzialaly. NGK mialem wczesniej zalozone i po roku 2 mi padly - ale w tych cylindrach laly mi wtryski wiec to mogla byc przyczyna ich szybszego konca.
Własnie zastanawiałem sie czy u siebie nie wymienić świec.I mam pytanie jak wyglada sprawa wymiany.Czy można to samemu zrobić czy to jest misja na marsa :D .Trzeba coś dodatkowo dokupić jakieś podkładki itp.Wystarczy wykrecić 6 swieczek i w ich miejsce wkręcić nowe??Pytam sie za wczasu bo z BMW nie ma żartów :mrgreen: ,miałem wymontowac rozrusznik i poległem okazało sie że tam są 3 sruby torx-y :shock: .
Pozdrawiam.
Dzieki za rady, tez słyszałem dobre opinie o Beru.
Znalazłem na www.aldżazira.pl :) świece Duratherm firmy Equiem/Sagem robione dla Renault. Ponoć mają zabezpieczenie bimetaliczne wewnątrz świecy i nie sposób je spalić, a rozgrzewają się w 4 sekundy.
Podaję linka:
http://www.allegro.pl/item255767730_swiece_zarowe_bmw_citroen_ford_duratherm_equiem.html
Podaję linka:
kupował ktos te świece?? sa dość tanie, pytanie tylko czy dobre
Hi
wydaje mi się, że podstawowym parametrem dla świec żarowych jest temperatura jaką mogą osiągnąć w danym czasie. Czyli im większa moc świecy tym lepiej.
Na wakacjach kupiłem komplet świec DURER made in EU (20 zł/szt.) wymieniłem i było gorzej :evil: niż przy dwóch spalonych f-my BERU. Zmierzyłem rezystancję DURER i BERU i okazało się, że DURER ma 1,1 ohm a BERU 0,8 ohm. A więc moc [W] = napięcie qwadrat / rezystancję - po obliczeniu wynika, że przy napięciu 11V moc świecy DURER wynosi 100,8 W a BERU 151 W czyli osiąga wyższą temperaturę. Niestety musiałem kupić następny komplet, tle tylko, że BERU i bemcia zapala na dotyk (pod warunkiem, że wszystko inne jest OK).
Hi
Witam i dziękuję za opinię.
Nasuwa mi się pytanie: czy mierzyłeś rezystancję przy identycznych temperaturach? Ja mierzyłem świece przy moim poprzednim aucie i róznica pomiędzy ciepłym (nie gorącym) autem a zimnym wynosiła ok 2,5 Ohm. Wiesz, nie rozczulam się tu nad złotówą ale wydatek rzędu 6x 15 zł a 6 x 70 zł to już duża różnica :D, a jak wiemy jest wiele towarów na rynku niedocenionych jak i przereklamowanych :)
Hi
Witam ponownie
jeżeli chodzi o pomiar rezystancji to mierzyłem obydwie świece w tej samej temperaturze (ok. 22C), natomiast różnica w pomiarze rezystancji zimnych i gorących świec jest zjawiskiem normalnym [fiz]. Metale i ich stopy zwiększają swoją rezystancje wraz ze wzrostem temperatury.
Wracając do Twojego pytania, myślę, że w tej sytuacji powinieneś dokonać pewnego kompromisu (cena/jakości). Patrząc na opinie kolegów w zasadzie, wszystkie marki świec w mniejszym lub większym stopniu są OK. (za wyjątkiem DURER) :twisted2:
Podaję linka:
Zaciekawiły mnie te świece, wszedłem więc na stronę producenta www.eyquem.com i... do silnika M51D25 zalecają tylko świece o oznaczeniu G41. Tymczasem te w aukcji mają symbol KTD603. Byłbym ostrożny, nawet jeżeli mechanicznie pasują.
Z opisu wynika, że są szybkogrzejne bo przez pierwsze 4 sekundy pobierają 30A, a potem pobór prądu spada do 15A. Tymczasem układ zasilania świec w naszych silnikach został zaprojektowany dla świec standardowych (jak ktoś zmierzył - o oporności rzędu 0,8 ohma) na prąd rzędu 15A. Te 30A na świecę (a 180A razem) może uszkodzić styki przekaźnika załączającego świece, może też bezpiecznik...
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Dzięki za wypowiedzi!
Wymieniłem na Beru i bardzo dobrze, różnica w cenie to 60 zł na 6 swiecach a rozbierać drugi raz kolektor itp itd to dziękuję bardzo. Acha, jak przeczuwałem walnięte były 3 sztuki :D
Symbol świec: 719 MJ i kupiłem je po znajomości po 33 zł/szt.
Klucz - nie mam pojęcia - robił mi to kolega w warsztacie. Chyba zwykła nasadka albo cienkościenna, rurkowa (rowerowa).
Są potrzebne jakieś podkładki, ale nie wiem czy mówił o podkładkach pod kolektor czy jakieś miedziane pod świece. Dzisiaj się dowiem i zrobię dopisek :)
Po wymianie dowiedziałem się, że doskonałe świece robi czeska Iskra i są na pewno o niebo lepsze niż chińszczyzna i nawet NGK (takie opinie słyszałem) robione dla koncernu Skoda-VW. Są one po ok 15 zł/szt !!!
Te podkladki to pod kolektor.Z tego co mi wiadomo to świeca ma gwint tożkowy i sie nie daje żadnych podkładek.Może to ktoś potwiedzić bo sie szukuje na taka operacje :D
Nie wiem dlaczego, ale na privie wszyscy pytają o te czeskie świece żarowe firmy Iskra :lol:
Czy założenie czeskich świec jest swego rodzaju świętokradztwem? Uważam, że europejski wyrób jest na pewno lepszy niż chiński. Powiem szczerze: gdybym wiedział o nich wcześniej to nie zakładałbym Beru i zaoszczędziłbym ponad 150 zł.
Byłem na warsztacie u kolegi i spisałem numer świec:
ŹARILNA SVEĆKA
11.721.002 - 11V
034
Pozdrawiam!
ŹARILNA SVEĆKA
11.721.002 - 11V
034
Pozdrawiam!
Swiece to tylko swiece. Podobnie jak z tarczami. Jedne sie przepala szybciej inne pojezdza "normalnie". Ja mysle, ze WARTO zalozyc iskry i samemu wyrobic sobie opinie. Po co od razu sie pchac w np. BOSCHA?
P.S. Z tego co pamietam na iskrach jezdzilem w fordzie 1.8... spisywaly sie - normalnie.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Raczej chyba japoński a nie chiński.
Kolego, ja nie pisałem w tym momencie o NGK tylko o pozostałych "noł nejmach" i innych wynalazkach zupełnie nieznanych na rynku, które mi oferowano i mówiono, że to czajna...
Hi
mam pytanko
czy ktoś ma już jakieś doświadczenie ze świecami Iskry - jaka jest (w przybliżeniu) ich żywotność?
wlasnie jestem po wymianie swiec - kupilem NGK D-Power 1. chcialem Beru ale nie mieli a ja potrzebowalem na "juz". teraz bumier pali od tyku. stare padly mi 3 - odpalanie masakra, cheblowanie z 5 minut a jak juz zalapal to telepalo nim jak glupim przez 2-3 sek i chmura dymu z rury. teraz ani obloczka :)
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
Witam ! Polecam świece firmy :!: Beru :!: Też miałem problemy z odpalaniem, przy temp. + 6 stopni już nie mogłem odpalić :evil: Na 6 świec miałem spalonych 4 :duh: Diesle są takie, że już przy 2 świecach jest spory problem z odpaleniem. Tak czy inaczej wymiana świec z Boschowskich, które były tam założone na BERU ( 37 pln za sztukę po znajomości :mrgreen: ) i autko pali na dotyk ! :twisted: Zobaczymy jeszcze jak autko będzie sobie radziło przy - 20 :wink:
Pozdrawiam !
