DODATKI E36 Telefon.Pojemnik na kubki itp
Jeszcze cofnę się trochę w tył:
W jaki sposób montuje się te siatki za fotelami bo przydał by mi się taki bajer na mapy...
Są one przyklejane na jakąś taśmę, klej ?? czy trzeba dziury robić i coś wkręcać ???
  • Odpowiedzi 198
Pytam przecież dlatego że widziałem zdjęcia i jestem ciekawy jak to się mocuje nie ma nic na temat mocowanie napisanego
Jak nie wiesz kolego tylko się domyślasz to nie wprowadzaj innych w błąd, szkoda postów na domysły w stylu pewnie jest przykręcona, albo raczej przyklejona
Pytam czy ktoś wie jak są konkretnie mocowane: taśmy dwustronne, nity, przykręcana jest może, a może jest nieodłącznym elementem fotela..
"uchwyty" - mało precyzyjnie :duh:
  • 3 miesiące temu...
Patrzcie Chłopaki co znalazłem, to dodatkowe zegary do e36 przyznam szczerze ,że 1 raz takie widze.Można kupić na allegro.To podobno RARYTAS :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02ca9bffa2b806da.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2e38a9ffffcf009.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8af85a431d4606d.html
A ma ktoś może fotkę oświetlenia na nagi kierowcy i pasażera, chodzi mi o miejsce montażu oraz rodzaj lampki, to chyba był oryginał a nie żadna domowa modyfikacja ?
:shock: Ja myślałem że to jest standard w BMW ;D U mnie te lampki są na osłonach które są równoległe do podłogi, jutro może zrobię fotki :D
Chciałbym przed zakupem upewnic się jeszcze na 100% - czy kupując podłokietnik potrzebuję też całą część z popielniczkami i innymi bajerami, czy wystarczy mi ta częśc gdzie jest mocowanie i półeczka na drobiazgi dla pasażerów z tyłu? Proszę o szybka odpowiedź :roll2:
Wystarczy podłokietnik z tunelem. popielniczki możesz sobie przełożyć ze starego dotego przygotuj sobie 2 śruby chyba 12.Potrzebne są do przykręcenia podłokietnika do podłogi.dotego jakiś ostry nuż żeby dobrze przeciąć wykładzine a nieposzczępić jej są tam już oryginalne nacięcia.tak ,że napewno będzie ok.
A tak na przyszłość Jeśli chcesz zapytać czy coś Ci będzie pasować czy nie to nie tutaj.Robi sie potem bałagan .
Znalazłem taki rarytasik: ( sub jest dwucewkowy ! Tylko zastanawia mnie gdzie jest montowany, czyżby w okienku za podlokietnikiem ? ) http://www.idon-industries.com/bimmer/bmwsyndikat/34.jpg
http://www.idon-industries.com/bimmer/bmwsyndikat/35.jpg
http://www.idon-industries.com/bimmer/HK/01.jpg
http://www.idon-industries.com/bimmer/HK/02.jpg
http://www.idon-industries.com/bimmer/HK/03.jpg
http://www.idon-industries.com/bimmer/HK/04.jpg
Kurcze niech ktoś wrzuci fotki lampek pod nogi i powie kiedy one się świecą tzn przy otw. drzwiach czy przy zapalonych światłach ?
Mały Baron lampki przy nogach świecą się razem z górnym światłem, gdy otworzysz drzwi. Idealnie podświetlają brud zgromadzony na dywanikach :D Generalnie fajny efekt wieczorami... :8)
Dodam Ciekawostkę ,którą pewnie niejeden niewie. Montując żarówke w liczniku zyskujemy nową funkcję. Przypomnienie o zapięciu pasów.Kontrolka zapala sie i informuje iż mamy zapiąć pas.Wystarczy tylkio wmontować żarówkę.Seryjnie jej niema albo i jest w bardzo niewielu e36 ponieważ na temte czasy na niektórym rynku niebyło wymogiem zapinanie pasów.
PS.Postaram sie zapożyczyć jakiegoś filmu z youtube jeśli uda mi sie znależć. Ponieważ do włożenia żarówki czeba wyciągnąć licznik. Jest to podobno 20 minut pracy jednak zdięcia oraz opis na naszym forum niejest bardzo szczegułowy,Niepodaje naprzykład w którym miejscu i jak podważyć by nieuszkodzić plastików ,że o zdięciach zapomnijcie.
Gdybym sie mylił co do dokładnego opisu zdięcia licznika to przepraszam :)))))
