Wariujące obroty przy nierozgrzanym silniku. Po minucie się stabilizuje i chodzi stabilnie. Wymieniałem termistor. Ale to chyba nie to. Co proponujecie?
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Jesli masz to tylko na zimnym to moze byc silnik krokowy.Normalnie podejrzewalbym sonde,ale ona na zimnym idzie domyslnimi wartosciami,zanim sie nagrzeje wiec nie ma w tym wypadku nic do gadania.Dobrze byloby tez sprawdzic swieczki,bo moze juz styrane sa i zanim sie nagrzeja dziwnie dzialaja.
kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
Silnik krokowy już naprawiałem. Silnik chodzi idealnie już wtedy gdy wskazówka temp ruszy się lekko na niebieskie pole. Problem występuje tylko po rozruchu zimnego silnika. Najpierw wariuje a potem się samo stabilizuje. Brakuje mi pomysłow.
Gęsty olej? Shell helix ultra 5w40. Sporo mnie koszttuje. Dodam jeszcze że muszę dolewać bo mi bierze olej i to w sporych ilościach (1l/1500km).
Serwis i diagnostykę silnika - a jak nic nie wyjdzie to będziemy się martwić.
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
a moze tak trywialnie, swiece dawno sprawdzales?
Moze cos z nimi nie tak i zanim sie rozgrzeje nie przepala na wszystkich?
Jak posprawdzac reszte bedziesz mial na moich postach i na bank na forum.
Kamil
Kamil
Skoro tak to masz prawdopodobnie niską kompresje w cylindrach , zimny silnik jeszcze bardzie pogarsza przedmuch stąd moga wyniknąć objawy jakie opisałeś - im cieplej tym sie bardziej uszczelni, troszke olej zarzuci na tłoki potem jest prawdopodobnie spalany. To tylko jedna z hipotez
Dzisiaj znajomy podpowiedział mi kwestie, że to może być wina uszczelki pod głowicą. to prawda, że miałem wymienianą rok temu. Procedura dokręcania była prawie kompletna. Mówie "prawie" ponieważ pominięto dokręcenie śrub na głowicy po 500-1000km. Podobno w tym czasie uszczelka się układa dopasowuje i powstaje luz. Możliwe że przedostaje się olej z kanałów olejowych do dwóch sąsiadujących cylindrów. A tak właśnie jest. Są to 4i 5 cylinder.
Co sądzicie o tym? JAk trzeba to skombinuje klucz dynamometryczny i podokrecam.
A może lepiej przejść na półsyntetyk :?:
kiedyś
E32 730
E36 318
Dokładnie o tym pomyślałem... nie wiem jaki masz przebieg ale wiem to z autopsji, że warto w pewnym momencie przeskakiwać w semi synthese. Silnik się wtedy delikatnie uszczelnia i jest OK.
Kolejnym krokiem tuż przed końcem silnika jest przejście na minerał... ale to dopiero wtedy gdy czas remontu jest tuż tuż... :cry:
> Pozdrawiam <
*MariuszBurgi*
(OO=[][]=OO)
A w tym przypadku to zazwyczaj jest odwrotnie niż piszesz, jak zimny to chodzi równo a po rozgrzaniu kuleje.
kiedyś
E32 730
E36 318
  • 1 rok później...
