BMW 34 - jakie opony do felg 8/10x17 /PROBLEM Z TYLNIMI...
witam.felgi konkretne :cool2: podobaja mi sie:) 8J na przod 10J na tyl.co do szrerokosci CI nie doradze ja mam na swoich 17'(wszystkie 8.5J) opony good year eagle F1 225/45 i sa bardzo dobre.trzymaja sie swietnie drogi i ładny maja bieznik.moze tyl ciut waski ale kolega mi sprzedal 4sztuki w b.dobrej cenie a to sa drogie opony wiec nie bylo sie co zastanawiac:D
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
ja obstawiam zestawienie przemo tds'a :)
jest to dokladnie takie zestawienie jakie posiada oryginalnie bmw m5 e34 i to jest jedyne sluszne.
lukasz735: na twoim komplecie jestem pewny ze oszukuje Ci licznik..opona jest za niska do e32.. powinno byc 235/45 17...lub 255/40 17..wtedy srednica kola jest odpowiednia.
jesli posiadles kobiete swoich marzen to o pozostalych marzeniach mozesz smialo zapomniec...
http://img01.picoodle.com/img/img01/7/2/9/f_podpism_5d496cc.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92490
tzn jak bedzie mi oszukiwal??bedzie wieksza predkosc pokazywal czy moze zanizal?? tylko pytanie czy opona 255 mi wejdzie na felge 8,5'??mialem ostatnio fulda extremo 235/40/17 to tez byl zly frofil??
One heart,one beat
Moja E32 735i
Na przód 235/45 R17 na tył na 10" minimum powinna być guma 255 tak jak pisali poprzednicy 255/40 R17 ja na 10" mam naciągnięte 245/45 R17 wcześniej miałem 255 jedno i drugie jeździ :mrgreen: Nie polecam 225 na przód, jeździłem w swoim na takich tragedia, chyba że u Ciebie niema kolein na drogach.
lukas735: w twoim przypadku pokazuje Ci za duzo....235/40 to jeszcze gorzej w stosunku do wzorcowego czyli 235/45 17.
malo tego...pokazuje ci za duzo rowniez przebiegu...co sie wiaze z wyzszym spalaniem...w rzeczywistosci robisz 90km jak licznik pokazuje 100km ;)
pozdr.
Kupiłem na sezon 2008 felgi o parametrach (na zdjeciach sa widoczne):8/10x17
Rim Width: 8" and 10"
Offset: 10 and 17
Number of Studs: 5
Stud Diameter: 120
jakie potrzebuje opony do nich??? które felgi ida na przód a które na tył? Jakie firmy opon sa godne polecenia?
Wielkie dzieki za pomoc!
Mam identyczne felgi. Z przodu mam założone ósemki i na nich 225/45 a na tylnych dziesiątkach mam 235/45 choć na tych dziesiątkach powinny być 255 lub 265. problem jest taki że mogłyby nie wejść w nadkole i trzeba by wtedy poszerzyć błotniki. Te 235/45 akurat mi wchodzą na styk.
Jeszcze jedno , ile dałeś jesli można wiedzieć ???
Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
Mam problem z tylnymi felgami, sa za szerokie zeby moglby wejsc na tyl mojej e34. Wiem ze sa jakies nakladki na bemen ktore moglyby bardziej wyciagnac felge na zewnatrz i do tego zalozyc dluzsze sruby ale nie wiem czy to w moim przypadku zda egzamin ? ??
Myśle tez o poszerzeniu blotnikow? Nie wiem co mam zrobic ?czy jest to w ogole do zrobienia ? Bo przeciez z tylu jest naped. Jakie koszta itp ? Prosze o pomoc.
http://img234.imageshack.us/img234/3344/img0781podve6.jpg
BMW-diamantschwarz-metallic 181/9
sprzedane :(
witam
felga 10cali szerokosci spokojnie wchodzi do e34. trzeba tylko miec felge o odpowiednim ET. jesli twoja jest za gleboka to trzeba zalozyc odpowiednie dystanse i bedzie ok. ja jezdzilem z tylu nawet na oponach 265/35 lub 255/40...zdecydowanie polecam 255/40 gdyz wtedy wskazania licznika sa poprawne. przod jesli masz felge 8" to tylko 235/45..inaczej kolo bedzie mialo nieodpowiednia srednice i tez nie bedzie dobrze!! jak masz z tylu felge 10 cali to dobrze by bylo podgiac ranty w blotnikach..wtedy przy odpowiednich dystansach i oponie 255/40 nie ma prawa nic trzec!!
STANOWCZO ODRADZAM POSZERZANIE BLOTNIKOW...BEDZIE LIPA NA MAXA..TZW WIEJSKI TUNING!! jesli ktos chce poszerzyc to trzeba cale auto i w profesjonalny sposob..domowymi sposobami tego dobrze nie zrobisz....tylko zagnij ranty w blotnikach z tylu i dobrze zakonseruj!
ps. wg mnie zestaw opon:
przod 235/45zr17 na feldze 8" i tyl 255/40zr17 na feldze 10" to najlepsza z mozliwych kombinacji dla e34. na zadnych innych auto nie ma lepszej trakcji, przyczepnosci i jest super neutralne w prowadzeniu.
pozdr.
do tych felg nie trzeba dystansów-sam mialem takie i jest wszystko ok,tyle,ze...255 bedzie za szeroko jesli masz obnizona furke.ja mam i musialem wyciagac nadkola:
http://img91.imageshack.us/img91/4240/22hs4.jpg
  • 1 rok później...
