nie swieca ringi od strony kierowcy!!!!
stalo sie,nie swieca..zamiast nich w pozycji postojowek swieci sie kierunek.
wszystko sprawdzone i wychodzi ze spalily sie te diody(zarowki) co je podswietlaja.mam wiec pytanko-co tam jest za dioda(zarowka)i co trzeba zrobic i rozebrac i jak zeby ja wymienic????
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
spalila ci sie pewnie zarowka, wymiana jest banalnie prosta (nawet ja sobie z tym poradzilem :mrgreen: ), zarowka znajduje sie mniej wiecej w srodkowej czesci lampy blizej jej gornej krawedzi (oczywiscie dostep z komory silnika)
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
moze i prosta, tylko ze ja jestem nauczony grzebac w klamotach a w lepszych autach nie pcham paluchów zeby nie zrobic jakiejs rzeżby z przyzwyczajenia.....
a tak powaznie to ktoredy sie tam dostac???i jaka jest tam zarowka???zebym od razu kupil i mial na stanie jak zdemontuje stara.
tel.787482121
gg 208272
jest to zrobione celowo jak się ring, pozycja niepali to wtedy zapala się kierunkowskaz, jak wymienisz sobie zarówke w oswietleniu ringu to wszystko wróci do normy , tam jest zarówka halogenowa 10W \ 12V
dopiero było o ringach , ta żarówka kosztuje prawie 100zł ale są podobne za połowę ceny tylko cza coś piłować
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/90782_p.png
Na tym obrrazku jest to dobrze zobrazowane. Żarówka, która Cię interesuje ma numer "4".
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
no i wszystko jasne....
pewnie i tak cos popsuje moimi paluchami :norty:
u mnie objaw byl taki ze ringi w lampie lewej swiecily slabiej niz w prawej,swiecily coraz slabiej az w koncu przestaly
tel.787482121
gg 208272
Tak nie pisz. Ten element jest tak skonstruowany, aby każdy użytkownik potrafił zmienić żarówkę. Podstawa to nie używać zbyt wiele siły :norty:
zle sie wyrazilem, pewno wymienic zarowke razem z oprawka dam rade,ale jestem troszeczke nerwowy i nie lubie dlubaniny w stylu wydlubywanie zarowki z oprawki bo ponoc nie jest latwo to zrobic
tel.787482121
gg 208272
Nie ma co się stresować za wczasu. Nie wiem dlaczego żarówka ma stawiać opór przy wyciąganiu. To raczej wymaga obejrzenia i przemyślenia przed wykonaniem :nienie:
korzystajac z funkcji :search: w ktoryms z postow o ringach znalazlem informacje iz zarowka jest zalana czyms na stale w oprawce i ze trzeba troche kombinowac zeby ja wyjac stad moja obawa.
tel.787482121
gg 208272
Obstawiałbym, że zalanie jej czymkolwiek było próbą ratowania uszkodzonej oprawki. Jeśli byłoby inaczej to wymiana żarówki wiązałaby się z wymianą oprawki, lub dołączaniem tego "czegoś" do żarówki przy zakupie w ASO.
Witaj!
Z tego co zauważyłem, to tylko jeden użytkownik napisał o fakcie "zalania" żarówki w oprawce co mogłoby potwierdzać postawioną przeze mnie tezę, iż nie jest to fabryczne rozwiązanie. Okaże się jak więcej użytkowników tego Forum się wypowie. Ja osobiście nie widzę powodu, dla którego producent miałby stosować takie rozwiązanie, a jak wszyscy wiemy zadaniem konstruktora jest upraszczac, nie komplikować.
pzdr
zarówka kosztuje 15 zł bo tyle płaciłem tylko trzeba uwazać bo kołeczki które ją mocują są asymetryczne i nic pozatym i oprawkę trzeba rozłożyć bo jest zgrzewana pozdrawiam
ja placilem za zarowke ok. 60 zl w aso, jest ona sprzedawana z oprawka, wystarczy wykrecic stara, wklada sie nowa i po sprawie
pozdr
Yn0sTYR.jpg?1
Tak komp pokazuje że spalona żarówka postojowych. U mnie też potrafił się zapalać na stałe kierunkowskaz kiedy ringi nie działały.
Jak wyciągniesz tą oprawkę to po środku są takie 2 łebki. One wchodzą w otworki w drugiej części oprawki i jest to zgrzane ze sobą. Ja je odciąłem ostrym nożem i udało się wtedy rozpołowić oprawkę
zarowka nie do dostania u mnie w bialogardzie.
musialem zamowic.zarowka wyszla z oprawki bez problemu.
tel.787482121
gg 208272
Czyli obawy były niepotrzebne :cool2:
zarowka ma kosztowac 10 zl za sztuke.
zamowilem 3 sztuki, zmienie od razu dwie zeby nie bylo roznicy w swieceniu a jedna zostawie na zapas
maja byc dopiero jutro po poludniu
tel.787482121
gg 208272
wymienione,dziala .wymienilem dwie zarowki bo po zmianie jednej ringi roznie swiecily. :shock:
tel.787482121
gg 208272
No u mnie też własnie padła lewa strona,ciekawe czy u mnie na WSI dostanę je gdzieś :twisted:
Dobrze wiedzieć,że jak już wymieniać to dwie :cool2:
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
  • 5 tygodni później...
chłopy słuchajcie mnie bo rozgryzłem ten temat
jasność świecenia ringów zależy oczywiście od żarówek ale przede wszystkim od tego w jakiej odległości znajduje się koniec żarówki od tego okrągłego czegoś znajdującego się w reflektorze - to prawdopodobnie przewodzi światło do ringów
i tak jeśli już zniszczycie tą fabrycznie zaprasowaną objemke to potem trzeba znależć taki punkt w którym ringi świecą najjaśniej, oddalając i przybliżając żarówke ringi bardzo wyraźnie ciemnieją , nawet po znalezieniu tego punktu lekkie ruchy na boki objemką żarówki powodują zmiany świecenia
i dlatego nie bez powodu sprzedają to jako kompletny zestaw z nierozbieralną żarówką ponieważ jest ona tam bardzo precyzyjnie ustalona do najlepszego świecenia ringów
nie ma to jak germańska precyzja
powodzenia chłopy w szukaniu tego punktu G hehe
:cool2:
