Syf pod korkiem oleju?
Czy to jest efekt kondensacji pary wodnej w wyniku jazdy na krótkich odcinkach, czy też coś innego się tu dzieje?
Płynu w chłodnicy mi raczej nie ubywa, przynajmniej tak "na oko". Jeżdżę na odcinkach o długości 20-25km, dwa razy dziennie, w ruchu podmiejskim, co zajmuje ok. 30 minut. Nie wiem czy to za krótko, by para wodna odparowała? Może jakąś wentylację silnika mam zapchaną?
Temp. na zewnątrz - 25-30 st. C, więc płyn w chłodnicy raczej szybko się nagrzewa i trzyma ok. 92 st. C.
Ten olej ma w tej chwili przejechane jakieś 6 tys. km i jakieś 4 miesiące.
Dzięki za porady...
http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/misc/P1020460.jpg
http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/misc/P1020461.jpg
Prawdę powiedizawszy przyjżałbym się na Twoim miejscu takim elementom jak odma. Ja dziennie przebywam takie same odcinki jak Ty i nie spotkałem się z takim zjawiskiem. Może zacznij od zmiany oleju (zakładam, że lejesz właściwy). Ze zdjęć trudno postawić trafną diagnozę (kolor chyba został lekko "przekłamany" co jest efektem użycia lampy błyskowej).
Dla jednych więcej niż marka.........
Dla innych skuteczne narzędzie do lansu......
Jak się ta 'odma' zwie po angielsku? Możesz mi tą cześć zlokalizować w realOEM? Mam nadzieję, że nie masz na myśli PCV (positive crankcase ventillation), bo czegoś takiego w tym silniku nie ma.
Miałem na myśli odmę, czyli odpowietrzenie silnika. Skoro pojawia się zawiesina sugerowałoby to obecność wody, lub pary wodnej wewnątrz bloku silnika. To z kolei wskazywałoby na niedrożność tejże odmy.
Tak wygląda ten układ.
Jeżeli zdjęcie odzwierciedla stan faktyczny, to coś nazywa się woda w oleju, a więc uszczelka pod głowicą.
więc wnioskuje, że kontroluje poziom czynnnika chłodzącego. Czytałem kiedyś na Forum, że podobny objaw może dać taka błachostka jak nieszczelność po korkiem oleju, lub przy bagnecie pomiarowym poziomu oleju. Najpierw wykluczmy "najtańsze" możliwości, później stresujmy Kolegę.
pzdr
Dzięki wielkie. Czyli w pierwszej kolejności sprawdzić część nr. 1 na tym diagramie?
Tak, zawór sterujący (nie wiem jak się sprawdza "domowymi sposobami"). Sprawdziłbym również drożność węży. Przy wyszukiwaniu modelu wybrałem wersję USA (sugerowałem się wąską tablicą na Twoim avatarze).
pzdr
Skup się na uszkodzonej uszczelce pod głowicą, to są takie objawy na sto procent. znam te objawy. To jest dobra rada.
Diagnozę zaczyna się zawsze od najtańszej możliwości. Czy w przypadku uszkodzonej uszczelki pod głowicą poziom czynnika chłodzącego nie zmienia się? Czy podczas eksploatacji silnika z uszkodzoną uszczelką pod głowicą nie występują jeszcze jakieś dodatkowe objawy?
....Diagnozę zaczyna się zawsze od najtańszej możliwości. Czy w przypadku uszkodzonej uszczelki pod głowicą poziom czynnika chłodzącego nie zmienia się? Czy podczas eksploatacji silnika z uszkodzoną uszczelką pod głowicą nie występują jeszcze jakieś dodatkowe objawy?
Dokładnie, Pete na razie bez obaw. Uszkodzona uszczelka to dużo bardziej spektakularne objawy (o których pewnie słyszałeś) - wyraźne ubytki "Coolanta" i zwiększający się poziom "oleju" (tak na prawdę z czasem to już inna mieszanka). Wtedy na korku (i niestety w całym silniku poza cylindrami) miałbyś maślaną, gęstą substancję koloru beżowo-kremowego, którą bardzo trudno usunąć. Tego tu nie ma, dlatego powód tego co Cię niepokoi - moim zdaniem inny.
pozdrawiam, marek.
Edytowane przez solaris520
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
Mogą to byc na razie drobne przecieki, ilosc ubytku płynu może być minimalna, ale zdjęcie wyjasnia wszystko, tak własnie wygląda olej z domieszką wody. Ja kiedyś to olałem to do rachunku doszła mi głowica. Jeżeli chcesz wyjsc z tego w miarę tanio to jedz do warsztatu, diagnoza będzie tak jak mówię, wymienisz uszczelkę i spokojnie będziesz śmigał dalej.
Jeżeli to rzeczywiście pierwsze zwiastuny uszczelki, to o tyle warto byłoby zrobić jak pisze Adalbert, żeby uniknąć zapaćkania silnika.....
W E-39 padnięta uszczelka pod głowicą! to sie zdaża bardzo rzadko.
Masz budyń pod korkiem,a czy masz go też na bagnecie?
Czy ubywa ci płynu chłodniczgo i czy zwiększa ci się stan oleju?
Jeśli nie to jest ok.Irlandia to specyficzny kraj,wysoka wilgotnosc
i stale pada,a to wpływa na skraplanie sie wody w komorach silnika.
Pozdrawiam!
BMW=Boss-Money-Women
Tylko że mój warsztat (specjalizują się w BMW i Audi) to widział, i gość twierdzi, że to jest normalne i nie powód do żadnych napraw. Pomimo tego, denerwuje mnie trochę ten widok, zwłaszcza że gdy auto kupowałem 18tys km temu, to tego nie było.
Nie. I nawet pod korkiem to nie jest budyń. To co widać na zdjęciu to takie raczej zaschłe osady... może przez lampę błyskową wydają się bardziej "żywe". W każdym razie nie ma tam żadnego masła czy szlamu.
Płynu jest jakby trochę mniej, ale trudno na oko jednoznacznie powiedzieć, bo poziom zależy od tego i ile czasu po zgaśnięciu silnika go sprawdzasz.
Nie.
Pozdrawiam!
No właśnie, tu na Florydzie wilgotność jest bardzo wysoka... dodatkowo przez ostatnie 3-4 tygodnie prawie cały czas lało...
Po prostu sprawdzaj codziennie przed odpaleniem stan poziomu płynu. Jeżeli zauważysz np. w ciągu 1 tygodnia, że masz ubytki 1 lub 2 kreski to może byc problem. Wszystkie posty na ten temat, napisałem z własnych przykrych doświadczeń, początek moich problemów objawiał się w ten sam sposób. I oby była to tylko wina klimatu.
Pete
nim zaczniesz grzebać to pojezdzij trochę z dobrze zagrzanym silnikiem , przejedz 100-150km i sprawdz czy znikło jak nie to faktycznie masz problem
Zrobiłem dziś ze 100km po autostradzie. Po powrocie pobrałem próbkę oleju i jutro wysyłam do analizy. Jeśli to tylko wilgoć, to pół biedy... będę się musiał zainteresować przeczyszczeniem układu odmy, jak już któryś z kolegów zasugerował. A jeśli wyjdzie że mam czynnik chłodzący w oleju, to pewnie uszczelka pod głowicą pójdzie do wymiany.
Pochwalam bardzo racjonalne podejście do tematu! Bez paniki i spontanicznych wymian!
a nie piszesz czy ten syf na korku pozostał , sprawdz czy tam gdzie jest serwo nie masz wody (pod lewym filtrem pyłkowym)
