Witam. Przy 211 tys zalozylem sekwencyjna instalacje gazowa. Do 216 tys chodzila ona bezproblemowo, auto normalnie zapalalo na benzynie, rozgrzewalo i przelaczalo na gaz. Pewnego ranka po odpaleniu autem zaczelo rzucac, brak mocy, falowanie, gdy sie zagrzeje i przelaczy na gaz jest OK (benzyny w baku zawsze powyżej 15 litrów). Po kilku dniach postanowilem pojezdzic tylko na benzynie. Problem zniknal po przejechaniu ok 20 km. Powtorzyl sie gdy ponownie pojezdzilem na gazie. Najgorzej jest rano, na zimnym silniku, potrafi czasem zgasnac przy odpaleniu. Na cieplym lepiej ale dlawi sie czesto. Teraz jezdze tylko na benzynie i jest wszystko super. No ale nie po to zakladalem instalacje zeby tylko bylo.
Moze powie mi ktos czy to jest wina gazownika, bo z tego co sie dowiedzialem to jest tylko takie wytlumaczenie.
Z gory dzieki za pomocne wskazowki i rady.
Może poprostu czas na przegląd gazu??? - takie coś sie robi , zeby wyregulowac poprawic parametry , zmeinic filtr.......Instalacja gazowa zawsze troche "siada" tzn dociera sie .......I normalna sprawa jest odwiedzenie analizatora spalin....Druga wazna rzecza sa kable ! i swiece - bez tego w bdb stanie nie pojezdzisz na gazie. Pozdrawiam..
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Swiece i kable wymienione na nowe po zalozeniu gazu. Przeglad byl po 1000km przejechanych na gazie. Nastepny zalecany po 10000km.
Chodzi mi o to, ze cos sie musi przestawiac podczas jazdy na gazie, ze pozniej ma problemy na benzynie. Tak jak pisalem wczesniej problem znika po przejechaniu ok 15-20km na benzynce. Wtedy juz normalnie sie wkreca i nie ma zadnych problemow.
Dlatego jedz z tym do fachowcow co podłączą Cie pod aparature...przeciez skoro masz nowy gaz - to masz gwarancje !!!!! Laduj w nich ile wlezie maja Ci zrobic tak zebys byl zadowolony...Gwarancja obejmuje regulacje i wymiane wadliwych urzadzen... Przeciez nikt Ci tu na forum nie powie co to moze byc ?!?! a najlepiej szukac u zrodla..... Pieprzy sie na gazie - to z gazem cos nie tak:) Pozdrawiam
By ZacAnaheim
przesłuchani"
witam
jest to typowe ponieważ gaz zostawia po sobie w przewodach taką "maź"
i podczas spalania benzyny na początku ona się wypłukuje i "zanieczyszczone" paliwo spala się gorzej a po przejechaniu pewnego kawałka problem znika sam. będzie się powtarzał wiosną i jesienią ze względu na duże zawilgocenie powietrza i obstawiam że jeździsz na krótkich trasach, a to też jest nie bez znaczenia.
Popytaj u dobrych gazowników to dowiesz się tego samego.
Było - BMW - E36 318i 113KM M40B18 1991
Jest - BMW - E46 318i 143KM M42B20 2003
+ - BMW - E90 318i 143KM M43B20 2010
witam
A to bardzo ciekawe. w jakich przewodach zostaje ta "maź" czyli wg tego dobrze jest czasem pojezdzic na benzynie zeby oczysciic uklad? ale troche nie rozumie bo jakimi niby przewodami leci i gaz i benzyna? ze ma sie cos osadzac a paliwo ma to wyplukac?
i podczas spalania benzyny na początku ona się wypłukuje.
pierwsze slysze :jawdrop: !!!!!!!
lepiej przejedz sie do kogos kto sie na tym zna stracisz pare zlotych ale pewnie bedziesz zadowolony z jazdy swoja beta :D
...mimo staran otoczenia nie udało mu sie zmadrzec...BMW
http://allegro.pl/show_item.php?item=641252496
dokładnie tak a nie inaczej jak Siwy wymyśla... jeżdżę na gazie 7 lat i nigdy żadnej mazi nie zauważyłem jedynie olej w reduktorze ale to inna bajka... a u ciebie jest problem ze złą regulacją instalacji gazowej!!!!! jedź do gazownika i karz mu grzeba tak długo aż porządnie wyreguluje instalację... jak nie to niech da ci kasę i jedź do innegog fachowca który zna sie na rzeczy... założy instalację gazową każdy głupi potrafi ale wyregulowa ją i dostosowa do silnika to juz magia...
dlatego masz problem gdyż na tych ustawieniach gazu komputer benzynowy czyli sterownik silnika łapie błędy a jak odpalasz na benzynie to głupieje i dopiero po przejechaniu jak mówisz około 20 km silnik się nagrzewa i komputer odczyta prawidłowe parametry....
jak podłączysz auto do komputera to pokarze ci błędy na 100% będzie błąd sondy lambda a resztę zobaczysz sam
witam
ta jak koledzy pisali napewno jesto błąd sony lambda lub uszkodzona i po kilku kilometrach komputer przyjmuje średnie wartości poroponował byn sprawdzić też silnik krokowy
Błąd sondy oczywiscie byl, nawet dwa. Ale sonda i krokowy napewno jest OK. Jakby cos bylo nie tak to na zimnym by nie chcial jezdzic i nie trzymal by na jalowym obrotow. A jest wszystko super...no jesli na gazie nie pojezdze :)
Podlece do gazownika ale jak czas pozwoli...
Dzieki za pomoc
No i zrobili. Podobno byl zle zaprogramowany gaz i wczytywal mape do benzyny i dlatego pozniej na benzynie nie chcial jezdzic. Cos tam poprztykal w komputerze i jezdzi normalnie. Jeszcze raz cos sie bedzie pie... to chyba beda musieli ten wynalazek zdemontowac :)
dzieki za porady
miałem kiedyś podobny przypadek w audi tez bałagan się robił po jeździe na gazie i na benzynie później kompletnie wariował i omogło założenie przekaźnika na zasilanie komputera benzyny który robił reset kompa po wyłączeniu auta...
HEH. Obiecanki. Zaprogramowany gaz od nowa byl dobry... przez 4 dni. Teraz chca zeby im zostawic auto na dzien albo dwa... no jasne. Co z tym mozna zrobic?
Podobno jesli sie dobrze zakreci to beda musieli wymontowac instalacje, oddac pieniadze i odszkodowanie za uszkodzone elementy (np dziura w zderzaku po wlewie)
Ktos przechodzil przez cos takiego kiedys?
Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl na rozwiazanie tego problemu.
Z tym przekaznikiem nic nie slyszalem wczesniej, ale cos im podpowiem jak zajade, zobaczymy co oni na to powiedza. "znawcy" qrw....
możesz udać sie do rzecznika praw konsumenta i on sprawę poprowadzi będą musieli zwócić ci koszty jakie poniosłeś i koszty demontażu tej instalacji w innym zakładzie....
ale ja bym chyba udał się do jakiegoś konkretnego gazownika poprosił aby to doprowadził do porządku a potem rachunek przedstawił temu co montował aby zwrócił koszta a jak nie topowiedz że idziesz do rzecznika jak się dowie to odrazu odda kasę...
Nie jest potrzebny zaden przekaznik resetujacy komputer. Samochod z zalozona instalacja sekwencyjna powinien chodzic idealnie zarowno na gazie, jak i na benzynie. Moim zdaniem albo niech gazownicy dojda z tym do ladu, albo niech wymontowuja instalacje i oddaja kase.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
  • 2 miesiące temu...
Po wielkich bojach gazownik w końcu dokonał cudu. Wszystko działa, jest super, auto cyka idealnie, nawet na jałowym trzyma obroty idealnie :)
Z tego co powiedział to...wymienili prawie cała instalacje :)
Wniosek, że trzeba męczyć partaczy aż coś im się uda
no to jestes w klubie gazownikow , Gratulacje z podjetej bardzo przemyslanj decyzji bo nalezy takie posuniecia bardzo dlugo i solidnie przemyslec CZY CIE STAC NA TAKIE SZALENSTWA ( CZASOWO I FINANSOWO ) I Napewno to nie koniec klopotow nie miej zlodzen !!
