Witam,od niedawna jezdze 530d w kombi.Ostatnio jadac autostrada skorzystalem z dobrych warunkow(malo samochodow) i postanowilem sprawdzic predkosc max. Do predkosci 200 samochod rozpedzal sie bez zadnych oporow, jedank przy predkosci 200km/h samochod nagle przestal przyspieszac i obroty zaczely powoli spadac. Dodam ze na komputerze nie byl ustawiony zaden limit predkosci. Zastanawiam sie o co chodzi, myslalem ze to moze wina turbiny ale nie czuje jakiegos spadku mocy przy normalnym uzytkowaniu( w miescie).Jak myslicie co to moze byc?
Sprwdzić w warsztacie cisnienie doładowania i przepływomierz.
Witam ponownie,niedawno bylem na sprawdzeniu, i turbina i przeplywomierz wyszly ok, powymienialem wszystkie filtry i olej i postanowilem znowu sprawdzic V max. I znowu to samo ,wszystko dobrze do ok 3,5 tys obrotow i nagle sie zatrzymuja, jakby jakas blokada albo co, o co tu chodzi
wyczyść filterki zaworu sterowania turbiną
Dzieki za rade trebuh. W tych sprawach jestem laikiem dlatego pojezdzilem troche po swietokrzyskim skad pochodze i nie moglem nikogo spotkac kto moglby to zrobic. Dlatego mam pytanko czy nie znacie kogos z Kielc lub okolic kto wiedzialby jak to zrobic? Z gory dziekuje i pozdrawiam
