zrobilo mi sie spiecie w elktryce przez noc i mi bateria zasiarczala,jak ja moge zregenerowac zalezy mi bo bateria ma dopiero 1.5 roku cenrty 72ah, Edytowane przez cool_wicia
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
zostawie troche na swiatlach i mam problem z rozruchem ,ostatnio przez 40minut auto stalo na awariach i auta nie moglem odpalic,zasiarczal bo widac jak sie korki zdejmie.gwarancja nie obejmuje czegos takiego to jest moja wina.wiec czy jest sposub ne regeneracje :modlitwa:
czym ladujesz /rozladowanie aku nie swiadczy o zasiardzeniu/musi byc dobry prostownik zeby zlapal swoja pojemnosc / 7 A trzeba ladowac co najmiej 10 godz. / np.3.5A 20 godz./.....
trzeba oczyścić klemy jeśli widać na nich osad, dolać wody, jeśli poziom elektrolitu jest za niski, można też zbadać stężenie elektrolitu, a jeśli to nie pomoże, to jak napisał zbigniewst - musisz kupić nowy :roll:
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
mowie ze jest zasiarczany widac plytki ,rozruzniam aku dobre od zasiarczonego
to ze widzisz plytki nie znaczy ze jest zasiarczony. jak widac plytki to brakuje destylowanej. zreszta plytki tak czy srak widac tylko zalane woda albo suche :duh: jak ci napisali- zbadaj poziom elektrolitu jak zbyt niski to mozna kupic elektrolit tylko nie przelej!!! pozniej naladuj i sprawdz. powinno byc ok
72Ah do silnika 1.6 to stanowczo za duzo.(taki masz w opisie)
Z tego co pisza producenci nie naladujesz prawidlowo takiego aku w tym samochodzie. Kiedy kupowalem akumulator sprzedawca nie probowal wcisnac mi drozszego tylko dobral do pojemnosci silnika. Wiekszy silnik=mocniejszy rozrusznik=akumulator o wiekszej pojemnosci.
Powinienes miec najwyzej 50Ah, najlepiej z wysokimi wartosciami natezen,
tzw. prad rozruchowy. Polecam Centra Futura :cool2:
ale wy macie problem...pierwsza sprawa - aku 2 lata i wyjazd więc 05. roku w tą czy w tamtą to żadna różnica.
druga - przeciez aku nie kosztuje majątku. po co się bawić w regeneracje i to w dodatku 1.5 rocznego aku?? trzecia - zbliża siezima, więc jak go nawet uda ci sie postawić na nogi to w zimę wraz ci padnie. odzyskiwana bateria to juz tylko na chwile się nadaje
