Jaki opornik do LEDów?
Matej
nie pozbedziesz sie tego migania. bynajmniej nie bez przerobki kompa lub sterowania. komp podaje impuls do skontrolowania czy zarowka jest sprawna. wlokno si enie zdazy rozzazyc a dla leda to wystarczy aby mignal. samym rezystorem sprawy nie zalatwisz. rezystor dokladalo sie po to zeby wczesniejsze check control sprawdzalo czy zarowka swieci, ale w starszych sprawdzalo sie to poprzez pomiar pradu pobieranego przez zarowke ktora swieci. ledy braly mniej pradu i zeby komp oszukac dokladalo sie rezystor. proponuje poszukac kogos kto bedzie w stanie przestawic komputer na lampy led (o ile jest taka mozliwosc) (rozumiem ze masz taki efekt a`la stroboskopowy - krotkie szybkie migniecie tak?
musisz mie coś nie tak z ładowaniem ale jeśli nie to masz diody na 12V musisz założy diody na mniejsze napięcie po przez rezystorek obniżający napięcie w sklepie kupisz takie gotowe wkłady jak żarówki tylko to są diody
sam mam u siebie takie diody i nic nie mruga
W e36 można bez przeróbek, ale w e46 bez ingerencji w komputer nic się nie zdziała tylko nie słyszałem żeby ktoś w PL to robił. Trzeba w dobrych firmach tuningowych popytać.
BMW forever!!!
właśnie taki efekt występuje.wszystko działa bez problemu.kierunki żadnych komunikatów o spalonych żarówka tylko te wkurw... mrugnięcia.
Przypominam ze na forum sie nie przeklina (4 punkt regulaminu). :police:
Jezeli chodzi o lampy diodowe z tylu to wszystko zalezy od tego jakiego rodzaju LCM jest zainstalowany w twoim e46. LCM-y pochodzace z pozniejszych modeli e46 wystarczy tylko przeprogramowac i mruganie zniknie. Kazde ASO jest w stanie tego typu zabieg wykonac ;-)
