jak sprawdzic
Adam 67
rzeczywisty przebieg samochodu i czy jest taka możliwośc bo słyszałem że jest?
:search: :]
ale podpowiem: kluczyk w dlon i do salonu bmw ")
Kluczyk tez mozna wykasowac.
E 46 ma zapisany przebieg km w 3 miejscach :
chip w liczniku-latwy to wykasowania
klucze - latwe do wykasowania
modul swialel-latwy do wykasowania
Tak wiec jak za 90 €uro wykasuja komplet i nie na mozliwosci sprawdzenia przebiegu.
Jak auto bylo serwisowane w serwisie to jest mozliwosc odtworzenie ostatniego przrgladu i stanu km w danej chwili.
te gusta conducir? BMW
To akurat jest sciema, pytalem ostatnio i nic takiego nie prowadza. Tak powiedzial mi Pan ktorego nazwisko moge podac w serwisie Smorawiski Poznan
Xdrive
Koder
Jakakolwiek naprawa czy robiony przeglad serwisowy w serwisie jest wprowadzany do kompa .Prowadzony jest rejestr.Przynajmniej tak jest w Hiszpanii.
Jezeli obok stanu kilometrow zapalona jest mala pomaranczowa kropka bedzie to oznaczalo ze ktos manipulowal przy przebiegu kilometrow.
Jest to jeden z elementow dzieki ktoremu mozna stwierdzic czy stan licznika jest wlasciwy.
Widzialem niejedna beeme z modyfikowanymi km i w zadnej nie swiecily sie zadne kropki.Fachowiec zmodyfikuje wszystko o co poprosisz bez mozliwosci rozpoznania.
Dokładnie - ta kropka niczego nie oznacza.
rzeczywisty przebieg w przybliżeniu można uzyskac tylko porównując ze soba zuzycie wszystkich elementów auta.
Wiadome jest, że auto z przetartą kierownicą, wytartymi fotelami i innymi tego typu pierdołami nie bedzie miało przejachane 150k km.
Ja absolutnie nie neguje ze nie da sie tego zrobic. :?
To tylko zabezpieczenie przed "miszczami" ktorzy idac na latwizne podmieniaja wylacznie zegary.
Warto o tym wspomniec bo byc moze na taki wlasnie egzemplarz Adam67 moglby trafic.
Przynajmniej bedzie wiedzial na co moze zwrocic uwage. :wink:
byłem ze swoim autem w nieautoryzowanym serwisie bmw, podpieli pod kompa i stwierdzili ze przebieg zgadza sie z tym na liczniku, mieli racje ?
Racje mieli bo gdy zmodyfikuje sie licznik,klucze i centralke to zawsze sie pokryje stan licznika ze stanem kluczy czy kompa w serwisie .Ale czy ten stan jest realny??
