cześć czy możecie przybliżyć temat odnośnie testu komputera czyli naciśnięcie przycisku pod zegarami i lekkie przekręcenie kluczyka
-co te wskazania oznaczają??????????????
bo dowiedziałem się że pierwszy odczyt to przebieg
i jeśli to prawda to mój ma faktycznie przejechane 387tyś
szok ale siedzenia i stan techniczny oprucz sondy lambdy ok
prosze o porade
  • Odpowiedzi 61
witam
1 -wew.nr.BMW,
2- nr wtyczki kodującej,
3-liczba K wew. dane BMW,
4-nr podwozia,
5-wersja oprogramowania,
6- wew. indeks przeprowadzonych zmian.
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
dzięki za pomoc tylko ty napisałeś co trzeba
nie własnie wszyscy inny napisali to co powinni, a GWOZDZIU się nad tobą zlitował i podał gotową inf. na tacy. Uwierz mi da się skorzystać z funkcji szukaj bezboleśnie. Często z niej kożystam i zawsze mi dużo ona mówi.
ok jeśli tak mówisz to może masz racje
dzięki za pomoc :lol:
czyli wewn nr bmw nie ma nic wspólnego z przebiegiem??????????
bo mnie gazownik zapewniał że ma :shock:
Gazownicy "chodzą" na innej mieszance powietrznej... :lol:
I pewnie dlatego gadają jak... :twisted: dlatego ich nie słuchaj i odwiedzaj ich tylko w p-gaz'-ce :P
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
  • to było dobre
    a możesz coś napisać o małej diodzie na zegarach
    bo u mnie pali się na czerwono , chyba coś było grzebane
witam
lubie tu siedzic na tym forum to odpisuje jak potrafie pomóc
chociaż jak starsi bywalcy pisza trzeba szukać !
:D
dobre pytanie zadałeś po co jest ta diódka w liczniku
dołączam się do pytania !!!!!!!!!!!1
Moze to nie na temat,jak jestes z Walcza mozemy sie spotkac to Ci pomoge w Twopich problemach. Walcz rulezz :)
chętnie skorzystam
a jesli nie podawane sa informacje typu numer wtyczki i numer vin tylko rozne wartosci kilometrow np:
200000km
80 km
i tak do konca testu...potem ruszaja strzalki i wracaaja i koniec...
Nie moge odczyac numeru vin tylko te kilometry..
Czy co jest nie tak?
Dzwonilem w sprawie szafy do BMW Smorawinski i rozmawialem tam z doradca technicznym:
- to co wyswietla szafa podczas testowania , to napewno ( z tego co pamietam) 5 pkt to ostatnie 5 cyfr numeru nadwozia
- reszta nie ma nic wspolnego z przebiegiem !!!!!!!!
- co oznacza reszta to tyko fabryka BMW wie , bo doradca nie wiedzial
Czerwona kropka przy przebiegu kilometrow oznacza , ze ktos grzebal w szafie i przestawil przebieg - tego doradca byl pewny.!!!!
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
ja wszystko rozumiem.u mnie w e-34 wszystko pokazuje ki.Ale u kolegi w 316 coupe pokazuje wartosci i sa to cyfry po ktorych napisane jest np :km
Nijak nie uda mi sie 5 watosci np u niego 80 podpisac pod wartosciami numeru Vin...
No i dlatego wlasnie pytalem czy ktos sie z tym spotkal.
Zegary po tescie normalnie dzialaja...
To zadzwon do BMW Smorawinski i popros z doradca technicznym - on jest tam od tego zeby Ci wyjasnil !!!! Ja sie pytalem o E34.
Niestety nie ma przy sobie numeru telefonu , ale w ksiazce powinien byc i zglosi Ci sie platforma BMW.
Czesc,
Z czystej ciekawosci polazlem do autka z zamiare uruchomienia ow testu.
W koncu zapomnialem ktory przycisk nacisna, w jednym miejscu podaja ze po prawej potem ze po lewej stronie?IWec jak w koncu jest?
Jak wciskam ten od check control to wywala jezyk biezacy potem wersje softu itd...
Jak po lewej do kasowania kilometrow to pokazuje sie 11101 i nic dalej sie nie dzieje.
Wczoraj kasowalem inspekcje wiec chyba powinno byc z elektronika wsio ok.Ma ktos pomysl co moze byc nie tak?
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
1. Wyjmij kluczyk ze stacyjki.
2. Teraz wduś przycisk CC (ten po prawej stronie na zegarach)
3. trzymając wciśnięty CC włużż kluczyk do stacyjki i przekręć do pozycji 2
4. puść przycisk CC i czekaj
Jeśłi sie nie powiedzie wyjmij kluczyk ze stacyjki i powtórz jeszcze raz wszystko !
Przecież o tym tyle było
mam nadzieję, że nie zakończyło się na angielskim linku
Powodzenia
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
Siemka
Jasne ze bylo. O falujacych obrotach tez i tez nie jeden raz,ale jak widac kazdy przypadek jest indywidualny.
Generalnie test robilem z wydrukiem w raczce,co by wlasnie niczego nie pominac i niestety nie poszlo,wiec zadalem pytanie.
To tyle w woli wyjasnienia,chco ubolewam ze nie bylo to wczesniej jasne.
Zreszta sam powinienies wiedziec jak to dziala,bo sam niedawno otrzymales upomnienie za ciagle pytanie o to samo...
Ok juz bez zloscliwosci, chyba poprzestane na pomaganiu innym, bo mi chyba nie jest dane otrzymywanie odpowiedzi.
Kamil
Kamil
