Manciarz ja mam wlasnie taki problem mam silnik m50 2,0 i gaz II generacji i pali mi ponad 21, 22 litry gazu..czy to jest kwestia tylko regulacji czy co to moze byc??
Moim zdaniem regulacja powinna pomoc.
Jesli kogos urazilem czy cos podobnego swoja wypowiedzia przepraszam staram sie pisac szczeze!
  • Odpowiedzi 916
hehe, schodze dzisiaj na dół do autka, zapalam a silniczek chodzi jak złoto, zero przerywania, nie gaśnie (na bp) nie kumam tego :?
POMPA PALIWA - jak kończy żywot to raz chodzi a raz nie.
dodam że tak się dzieje tylko na paliwie, jak tak "kuleje" to jeszcze przy gazowaniu toważyszą temu wystrzały, na LPG nic sie nie dzieje, na pewno pompa??
NA BANK - ewentualnie filtr paliwa, podjedź do warsztatu i sprawdź ciśnienie paliwa będziesz miał jasność sprawy.
kiedyś
E32 730
E36 318
wielkie dzięki :D
już siedzi w warsztacie
a czy możliwe że wtryski są zje??
a ile taka skromna pompka paliwa może kosztować?? :mrgreen:
wielkie dzięki :D
Ostatnio byłem w warsztacie i jak powiedziałem co się dzieje to mi gość wyjechał, że wtryski zapieczone na 100 % i nie ma co sprawdzać. Jako, że nalegałem to podłączył aparaturę i stwierdził "faktycznie pompa".
Do e32 350/400 zł i niech Ci nie przyjdzie do głowy kupować używaną (jak ja zrobiłem).
kiedyś
E32 730
E36 318
jutro się wszystkim zajmę
a swoją drogą da się gaz II generacji wyregulować w silniku 2.0I 24V tak, żeby obroty nie pływały??? mi pływają tak w zakresie 400obr/min
dzisiaj się stało :cry:
na benzynie samochód mniej więcej trzyma obroty tylko strzela z kolektora jak popcorn
a na LPG da zię jechać powyżej 5000 obr bo jak przy zmianie biegów puszcze gaz to samochód gaśnie,
co jest grane!! bede musiał być do mechanika ZACHOLOWANY moją beemką :mad2:
no
wyciągnął się jakiś wężyk pod kolektorem i zasysał powietrze
no a na benzynie dalej lubi se strzelić kolektor :duh:
ale to chyba wina przewodów napiecia :|
:arrow:
no
:arrow:
W silniku M50 nie ma przewodów wysokiego napięcia tylko cewki. Jeśli coś z ukladem zapłonowym to na gazie powinno być jeszcze gorzej niż na benzynie.
Zaraz zaraz może masz poprostu walnięty przepływomierz i dlatego źle chodzi na benzynie.
kiedyś
E32 730
E36 318
no
:arrow:
lub czujnik obrotów na wale. albo dużo lewego powietrza, sprawdż doklądnie czy nie zasysa ci jescze gdzieś
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Jakiej firmy polecacie instalacje II generacji do E36 silnika M43 ( 1,8 ) i gdzie montować w Bielsku-Białej lub okolicach? :clap:
Proponuje w Pszczynie : http://www.autogaz.bls.pl
Tam Ci raczej sensownie podpowiedzą jak i co - pewnie Landirenzo z kompem i silnikiem krokowym.
Stronka
to jest wąż który jest od silniczka niskich obrotów (czy coś takiego :duh: )
bardzo łatwo nachodzi spowrotem ale też łatwo spada przy wystrzałach z kolektora, wiec może łapać lewe powietrze, to by sie zgadzało bo obroty na luzie "pływają" w zakresie ok 400 obr/min
docisnął bym ten wężyk jakąś obejmą na śrubkę tylko wtedy nie wiem czy nie rozpierdzieli czegoś innego :mad2: co myślicie??
Mam pytanie. Czy instalacja z sekwencyjnym wtryskiem bedzie sie roznic kosztami do silnika R6 2,5 i silnika V8 3.0??? Czytalem, ze koszt np. Prinsa to okolo 6tys. Czy w tych obydwoch przypadkach koszt bedzie taki sam???
BMW - Bedziesz Mial Wrazenia
Reaven
Dla V8 oczywiscei bedzie droższa, bo wiecej wtrysków, zdajsie dwie sondy, itp, także do R6 instalke mozna juz założyć za 3800 zł, oczywiście nie jakąś z górnej pólki, jednak V8 o dużych pojemnościahc przy słabych wtryskach może przy wyższych obrotach poprostu przełaczać sie na benzyne, bo wtryski nei wyrobią.
Reasumując cena nie jest taka sama
3800 za sekwencje??? Liczylem do 2.5R6 okolo 6000zl za dobra skwencje. Czy to znaczy, ze przyjalem wartosc dla V8??? Mozna do R6 zalozyc np. Prinsa za mniej niz 5000???
Reaven
Jeden naszych kolegów własnie taką założył (ta za 3800) do M50 B20 automat i podam numer GG do niego to mozna ewentualnie dopytać go jak mu sie to sprawuje. Z tego co sie chwalił to super. GG nr 3407275
Dziekuje Ci bardzo za informacje :D Wieczorem do niego skrobne. Moze uda mi sie zasiegnac u niego informacji :D
Reaven
heloł??
Instalacja Prinsa kosztuje mniej więcej :
8 cyl. - 6500-7000
6 cyl. - 5500-6000
4 cyl. - 5000-5300
Landirenzo jest tańszy o ok. 500zł., a przy 4 cyl. to nawet ok. 4000-4200 (przy pojemnosci do 1.6 nawet poniżej), lecz Landirenzo nie jest tak "dobry", jak Prins (nie wykorzystuje np. wszystkich danych z czujników silnika ...)
Oczywiście może dało by się znaleźć tańszy zakład lub wynegocjować lepszą cenę ...
Stronka
Dziekuje za informacje :D Tak liczylem, ze okolo 6k bedzie mnie to kosztowac :D Jak na razie musze znalezc amatora na mojego TDSa :D
Reaven
Mam założyony gaz i zastanawiam sie czy nie mam za malego reduktora do silnika 110 KW mam reduktor lovato i nie pisze na nim do jakiej mocy.
na stronie www.lovato.pl znalazlem reduktor identyczny jak moj, i jest napsiane ze do silnikow do 90 KW.
Jak sprawdzic samochód czy nie ma za malego reduktora?, bedzie dużo palil czy bedzie mułowaty??
dodam ze inst. II gen. z komp. Autronic AL700
Miałem taki problem, że autko nie wchodziło mi na obroty powyżej 5000 - jak się okazało miałem założony "na próbę" słabszy reduktor. Po wymianie argumentów i reduktora na mocniejszy teraz jest oki.
potwierdzam załoz gaz w pszczynie(tam gdzie Sebast pisze) lub brzesczach(ja raczej tam bede zakładał :) )
