Sterownik Abs 1 265 950 001
Ja u siebie sam wymieniałem ten sterownik, nic nie musiałem przeprogramowywać i od pół roku mam już spokój z asc i abs. Też mi na kompie pokazywało uszkodzony czujnik przy kole. Tylko odkręcasz stary i przykręcasz nowy. Z tego co wiem przeprogramowywać trzeba jak zakładasz sterownik z inną końcówką np nie 001 tylko 002.
Pisząc "nowy" masz na myśli nówkę ze sklepu czy używany sterownik?
Przykręcenie nowego ze sklepu nie pomogło (oczywiście sterowink o tych samych numerach) - należało ustawić kilka parametrów na kompie i dopiero wtedy zaczęło działać prawidłowo. Sprawdzone na 2 samochodach! Jeśli ktoś nadal twierdzi że nie trzeba nic robić, poza przekręceniem, z fabrycznie nowym sterownikiem to nie będę polemizował - przekonacie się sami. Przypominam że piszę o nowiutkim sterowniku z pudełka.
Po naprawie własnego na pewno nie trzeba tego robić.
Koszt nowego 1 265 900 001 to tak jak pisałem około 1300zł - mogę załatwić oryginał Boscha - rok gwarancji + faktura.
Na allegro kiedyś była osoba która naprawiała za 500zł i dawała 6 miesięcy gwarancji.
W moim przypadku naprawa pomogła ale na bardzo krótko - nie naprawiałem u tej osoby z allegro.
No więc ja kupiłem używkę więc pewnie jest tak jak piszesz :D
  • Odpowiedzi 115
ta plaga uwalonych sterowników asb to normalnie maskara. rok temu wymieniłem na używany bo miałem standardowo bład czujnika przedniego lewego no i do niedawna był spokój, az znowu dyskoteka i tym razem predkosciomierz padł, wiec sobie mysle teraz pora na tył lewy , ale miałem nadzieje ze to czujnik kupiłem założyłem i lipa :( WIec wszytko jasne sterownik. I teraz sobie mysle czy kiedys ktos znajdzie sposób na ten zas... problem !!!!!!!!! nie usmiecha mi sie co roku wymieniac czy naprawiac sterowniki !!!!
Lubie troche pogrzebac w elektronice czasmi i tak sobie mysle od czego zaczac sprawdzaja taki steronik, co może byc odpowiedzialne za takie objawy czyli raz dział raz nie . Mam ochote troche poeksperymentowac na swoim starym sterowniku :) Może sie uda:) Jesli ktos ma jakies pomysły to czekam na sugestie :)
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Podobno problem to "zimne luty". Słyszałem, że trzeba poprawić połączenia lutowane. Mój stary sterownik jest u takiego MAGIKA. Zobaczymy czy go wskrzesi
Marzysz o 4 kólkach?? Kup sobie 2 rowery !!
własnie go zozbebeszyłem i to jest tak prosty układ ze głowa mała :) tylko elementy żadko spotykane. Mysle zamówic sobie wszytkie czesci nowe i zobaczymy czy zadziała. Z tymi zimnymi lutami to raczej nie bo w tych sterownikach nie ma wogole lutowania wszytkie połączenia sa zgrzewana a jak ktos cos wie na ten temat to wiadomo ze predzej urwiesz obok zgrzewu niż sam zgrzew sie zorejdzie.
gg 2921736
602 888 262
Dzis wyslalem sterownik o naprawy do Zamoscia. Do konca tygodnia powinien wrocic - zobaczymy jakie beda efekty!!!
Tomek
Marzenia się spełniają...
Ja jeszcze swojego nie odebrałem ale czekam cierpliwie
Ja estem niecierpliwy. SPEC pisal, ze jak otrzyma sterownik to nastepnego dnia odsyla naprawiony - zobaczymy!
Tomek
Będe miał jutro swój , ale straaasznie długo to trwało mam nadzieje ze moja cierpliwość zostanie nagrodzona
pozdarwiam
Mam informacje, ze sterownik juz zostal wyslay, pewnie jutro dojdzie. Jak zamontuje to dam znac.
Ps. Czy blad ABSu powinien samoczynnie zniknac, czy trzeba go wykasowac?
Tomek
Magik mi powiedzaił że jak dostanę moduł spowrotem to wystarczy na wyłączonym zapłonie go wsadzić i wszystko będzie ok
Ja czekam niecierpliwie na swoj. Naprawa zajela kilka godzin - dluzej pracuje nasz poczta :(
Tomek
Tak ja byłem to chyba 4 godzinki i gotowe , ale poczta i niestety nie tylko , kurierzy niestety też tragedia X press couriers dno
Panowie czy jak ten sterownik jest uszkodzony to przy hamowaniu zapala się kontrolka od ABS-u bądź świeci się non stop????
Swieci sie ABS i ASC a po podlaczeniu do kompa w E39 wywala blad lewego przedniego czujnika!
Dodane o 12:40
Sterownik dotarl poczta. zaplacony, zamontowany i...
yes, yes, yes - dziala!!!
Kontrolki ABS i ASC zginely od razu.
Z czystym sumieniem moge polecic:
SPEC
ul.Lwowska 53
22-400 Zamość
allegro traba
Tomek
SPEC
ul.Lwowska 53
22-400 Zamość
allegro traba
Bardzo sie cieszę i mam nadzieję,że będzie wszystko OK,bo u mnie mam ten sam problem.Daj jakiś cynk jak to się sprawuje po jakimś czasie.Mam nadzieje,że się trochę z tym pojeździ,bo 1300zł za sterownik i 300zł w ASO za ustawienie kontroli trakcji trochę mnie przeraża,a gdzie jeszcze kasa na zimówki????Pozdrawiam
Ok. Na razie przetestowalem dzialanie ASC na slizkim - dziala, dzialanie ABSu - tez dziala, reczne wylaczanie ASC rowniez dziala. Coz reszta to tylko kwestia trwalosci naprawy a na to potrzeba juz czasu!
Tomek
Pytam o te kontrolki bo u mnie nie zapala sie podczas hamowania żadna kontrolka a jadąc do ok 30km/h jak dotknę pedału h-ca to załącza mi się ABS.Przy większych prędkościach taki objaw nie występuje.
Podłączałem auto pod kompa kilka razy wyrzucało błąd czujnika ABS tył prawy.Wymieniłem czujnik i łożysko z pierścieniem z którego ABS czyta sygnał.Błędów na kompie teraz nie wyrzuca a ABS jak załączał się przy małych prędkościach tak załącza się dalej.
Macie jakieś pomysły co jeszcze zrobić,sprawdzić ale tak żeby przy okazji nie zbankrutować? :wink:
To jest inny objaw niz u nas :(
Tomek
Mam pytanko też jestem na etapie kupna sterownika. Niestety serwis 2500 fota 2900 dzwoniłem
więc zastanawiam się nad kupnem u gościa z allegro za 1368
http://moto.allegro.pl/item264246965_sterownik_abs_asc_asr_bmw_e39_e38_0_265_900_001.html
brał ktoś może u niego niby jest nowy
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Na innym forum chyba ktos bral i oczywiscie sterownik byl nowy. Ale dolicz jeszcze kilka stowek na zaprogramowanie go i wiesz, gwarancji nigdy nie sprawdzisz dopuki cos sie nie zepsuje ;)
Tomek
jednak zdecydowałem się na wysyłkę do speca z Zamościa.Wysłałem w Poniedziałek, a Dzisiaj ma być odesłany. zobaczymy czy działa jak przyjdzie powiedzał że będzie koło soboty bo wysyłają pocztą
No i jak? U mnie zadzialalo zaraz po zamontowaniu!
Tomek
wrócił w sobotę w poniedziałek włożyłem i śmiga jak ta lala :D abs działa, asc+t działa załącza się i wyłącza przyciskiem więc wszystko ok na śniegu rewelka przy ruszaniu.
Pytałem się Speca jak weryfikują gwarancję skoro nie dają potwierdzenia naprawy, powiedział że w środku sterownika zapisują datę, ale mam nadzieję że nie będe z niej musiał jej używać.
Teraz muszę jeszcze rozgryść bo załącza mi się ciśnienie w oponach po ok 8 km jazdy, a jak wyłącze auto i załącze kontr. znika
Gość
