Odkręcony korek płynu chłodniczego - pyt?
johnny82
Jeżeli masz np niesprawne visco lub termostat to możesz zagotować wodę przy odkręconym korku. Dlaczego? Układ chłodzenia jest "ciśnieniowy" - tzn szczelnie zamknięty po rozgrzaniu utrzymuje ciśnienie wyższe od atmosferycznego przez co woda (płyn) gotuje się w wyższej temperaturze - ok 110st zamiast 100st. (Dlatego czasami widać jak ktoś na poboczu otwiera korek w nagrzanym aucie i z chłodnicy wali fontanna wody - po prostu obniża się ciśnienie i woda gwałtownie się gotuje) W korku jest wbudowany "bezpiecznik" który nie pozwala by ciśnienie rozerwało węże.
Czy układ może sie wtedy zapowietrzyć i wywalić płyn co może doprowadzić to zagrzania?
Jest dokładnie na odwrót :wink: czyli zagrzeje się, wywali płyn i układ się zapowietrzy
www.turboBMW.pl
