Jak sprawdzic czy to most wyje, a nie łozysko ,jak jade 70 km/h cos wyje ,szumi z tyłu , mysle ze to łozysko ,ale jak czytam rozne posty to takiej gwarancji nie mam.? Jak to sprowdzic czy łozysko, czy tez dyfer??95r 316 Edytowane przez rafeque
A masło jest maślane :duh: Z łaski swojej zacznij pisać bardziej po polsku i ze znakami interpunkcyjnymi, bo ciężko zrozumieć o co Ci chodzi. Jesli dobrze zrozumiałem to pytasz czy może Ci dyfer wyć. Zacznij od wymiany oleju. Jesli nie wiesz ile i jaki to :search: bo było o tym wiele razy. Koszt wymiany dyfra to kilkaset złoty, zależy za ile kupisz i za ile Ci koleś w warsztacie założy. Myśle ze okolo 400 zł
jak nie wiesz co, to podjedz do mechanika niech poslucha za to placic nie trzeba. Bieniu ma chyba okres bo tyra i tyra :norty: jak ci wyje to moze byc dyfer jak szumi to lozysko, zdecyduj sie bo albo wyje albo szumi :mad2: najlepiej podjedz do mechaniora niech poslucha, to ci powie co to jest i juz, bo info nic nie kosztuje(nie mowie o ASO :8) )
pod komputer trzeba podlaczyc !
a co mu da podlaczenie pod komputer jak ma walniete lozysko lub dyfer?? :worried:
to byl glupi zart :mrgreen:
podjedz do mechanika , ktory robil kiedys cos takiego , dyfer przewaznie wyje a lorzysko chuczy , ciezko to opisac :shock: ale to sa dwa rodzaje dzieku :)
Feel_x bez tego typu wstawek prosze. Rozumiem ze jeszcze nie zdazyles przeczytac 10 punktu regulaminu. Przypominam ze tego typu zachowania na tym forum nie tolerujemy.
Jezeli masz udzielac glupie rady, to lepiej nie udzielaj ich wcale.
Moze wstaw autko na podnosnik i zakrec kolem ( o ile nie masz szpery) wowczas posluchaj czy to bedzie lozysko od kola ;)
jesli masz szpere to oba kola naraz podniesc trzeba bedzie ;)
Gdyby pan Bóg był za przednim napędem - chodzilibyśmy teraz na rękach ;)
http://miniurl.pl/becia
