e39 - WEBASTO ach WEBASTO
Mam małe pytanie i jako właściciel pierwszej w swoim życiu Beatki zastanawiam się czy mozna w jakikolwiek sposób przestawić załączanie webasto przy każdym utwarciu i zmknieciu auta.
Przy każdym bez względu na temperaturę uruchamia mi się ogrzewanie i nie wiem czy jest to konieczne czy to tylko kwestia ustawień?
Ps: oczywiście czasu załączenia ustawiłem sobie do włsnych potrzeb ZEIT 1 i 2.
Dzieki z góry za odpowiedź
Nie wiem czy dobrze Ci podpowiem,ale w instrukcji przeczytałem,że dopóki silnik nie osiągnie odpowiedniej temperatury,to webasto będzie się włączało automatycznie i wyłączy się dopiero,jak wskazówka od temperatury wejdzie powyżej niebieskiego pola.
  • Członkowie klubu
ym WE
Mowisz tutaj o pełnym WEBASTO czy tylko o tzw. dogrzewaniu silnika?? Bo ja szczerze nie zauwazyłem zeby mi sie WEBASTO włączało automatycznie po uruchomieniu silnika na zimno - troche długo trwa zanim sie zagrzeje :( Natomiast jak sam zaprogramuje czas uruchomienia na powiedzmy 10 - 15min przed odpaleniem silnika to po przyjsciu wskazówka wprawdzie na niebieskim ale znacznie szybciej sie silnik zagrzewa, niemalze po przejechaniu kilku kilometrów juz opuszcza niebieskie pole :norty:
Nie wydaje mi się żeby było padniete ... a jeśli tak to w jakim sensie
Ogrzewanie postojowe u mnie działa więc nie ma chyba takiej opcji żeby webasto było popsute. Podejrzewam że może chodzić jednak o podgrzewanie oleju.
Tak czy inaczej dzięki wielkie
Napisałes że uruchamia ci się za każdym razem,kiedy otwierasz lub
zamykasz drzwi.
To jak by było dobre to po co miało by się uruchamiac jak auta
nie odpalasz,a tylko otwierasz?
BMW=Boss-Money-Women
