Kolejny egzemplarz, zrobiłem specjalnie do tego wątku :)
Wyglada to troche smiesznie z tymi dwoma butlami :D Jak zbiorniki z cieklym wodorem do rakiety :D Raczej nie bedzie to wersja rodzinna :wink:
Opisywany w tym wątku egzemplarz pobił właśnie rekord prędkości dla samochodów zasilanych gazem. Na torze w Nardo rozpędził się do ponad 318 km/h (sic!) na odcinku 13 km. ACS podkreśla, że niektóre rozwiązania tech. znajdą zastosowanie w innych modelach.
BTW - auto wyceniono na 198000 ojro! :jawdrop:
Freude am Fahren - anytime, anywhere
jak dla mnie moge napedziac BMW nawet skorkami po jablkach, aby tylko w miare sie zbieralo i abym nie placil za przejechanie 100 km 50 zl
rodzaj napedu ma dla mnie drugo, albo trzeciorzedne znaczenie....
Niektórzy pojęcia o instalacjach LPG to chyba nie mają wcale , a zabierają swój głos w tym temacie. Jak mozna ocenic cos nigdy sie tym nie interesując ? Pózniej sa posty : ciekawe kiedy strzeli? ile silnik wytrzyma? itd.
Auto benzynowemu gaz zaszkodzi zawsze bo silnik nie został przystosowany do tego rodzaju paliwa, ale nie oznacza to wymiany silnika za 2 czy 3 lata bo ludzie robią po 200 000km na gazie i nie narzekają. Wszystko zalezy od instalacji , ustawienia i gazu jaki sie leje. Osobiscie nie załozył bym do M50 niczego innego jak sekwencja i nie byle gdzie , tylko u kogos kto ma renome. Problemy wynikają z tego ze ktos pakuje w M52 gaz za 1800zł na stare swiece i przewody zapłonowe zamiast 4000 na dobra sekwencje gdzie silnik nie traci na spalaniu ani osiągach.
Mysle ze silniki fabrycznie przystosowane do gazu wymagają tylko dobrej jakosci paliwa zeby słuzyc przez długie lata.
Nie jestem zwolennikiem LPG ani przeciwnikiem , chociaz w nowym aucie za 100 000 lub wiecej to wydaje sie smieszne.
Jazda BMW to podobnie jak jazda TIRem tylko zapas miejsca zostawiam po stronie zewnetrznej
http://img389.imageshack.us/img389/8589/obraz037editedeg8.jpg
Wcześniej już Hartge testowało 130i z instalacją LPG, auto miało Vmax 300km/h :shock:
Gaz nie tylko dla mas :cool2:
do ilu byl wzmocniony silnik,seryjnie ma 265 KM, ze vmax 300km/h?
Zastanawia mnie zawsze po co gaz wstawiają osoby które jeżdżą tylko po mieście?
Czy faktycznie nie umieją liczyć, czy jak to często bywa w naszym społeczeństwie liczą to co wydają w danej chwili a nie to co mają wydac przez jakiś okres?
Przy gazie przecież dochodzi sporo dodatkowych kosztów:
- wymiana oleju co 10 tys a nie co 15
- częstrza wymiana świec i kabli
- droższe badanie techniczne
- koszt założenia
- koszt regulacji
- większe spalanie gazu
- i najważniejsze prawidłowo auto z LPG trzeba odpalać na benzynie i auto po jakimś czasie przełączy się na gaz, więc i tak jedziemy średnio 2 km na benzynie (latem krócej zimą dłużej) więc jeśli jedziemy odcinek 5 km to i tak prawie połowę na benzynie, więc gdzie tu oszczędność?
Rozumiem osoby które jeżdżą w trasy to faktycznie oszczędzają, ale w mieście nie widzę oszczędności.
Masz racje i często nawet kupują gaz na raty, co i tak przedraza caly ten ''biznes''
podejrzewam, że jeśli jutro ktoś opatentuje system zasilania samochodów wodą to też znajdą się zwolennicy tezy, że woda to tylko do jakuzzi :lol:
Kolego ja nie napisałem żegaz to tylko do kuchenki, tylko zapytałem gdzie oszczędności z gazu z jazdy w mieście na krótkich trasach?
Kiedys gdzies przeczytalem (dla zainteresowanych moge poszukac gdzie i kiedy) ze chyba wychodzila wersja E36 compact z instalacja gazowa. To byly chyba pierwsze zwiastuny wchodzenia paliwa alternatywnego jakim niewatpliwie jest gaz na rynek. :roll:
Mój dziadek założył gaz do Poloneza (jak jeszcze go miał) - dojeżdżał praktycznie tylko na działkę, ale w lecie odpalał na gazie. Po dwóch latach dałem mu moje Uno - okazało się, że mimo niskiej ceny instalacji (chyba 1200zł) gaz mu się jeszcze nie zwrócił - cieszył się, że tanio jeździ, a okazało się, że wyszło drożej jak na benzynie :D
Natomiast gaz jak ktoś robi setki kilometrów po mieście jest jak najbardziej sensowny - choćby w taksówce.
Dla mnie znacznie ciekawszym pomysłem jest gaz ziemny - niż lpg - problem jest tylko z butlami (ale są już z włókna węglowego sensowne) - ale tu dopiero mogła by być oszczędność - a dużej akcyzy na to nie nałożą, bo trudno, żeby ludzie płacili majątek np. za gotowanie.
Kiedys widzialem taka, nazywala sie 316g. Instalacja byla na CNG.
Byly zdaje sie tez E34 518g.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
pokaz mi na to dowody. widziałeś jak wyglada dobry olej po 10 tyś na lpg? gorzej wyglada po 5 tyś nz pb...
