Witam serdecznie,
Czy konstrukcyjnie są duże różnice pomiędzy tymi silnikami?
Warto szukać tej mocniejszej wersji?
Pozdrawiam,
titto
rekin jest mój... po 10 latach ponownie :)
:mrgreen: zdecydowanie lepiej :mrgreen:
tylko znaleść 330d jest dużo trudniej i trochę wyższe koszty zakupu :modlitwa:
Ponawiam pytanie z związku z 320d...
Duże różnice pomiędzy 136 a 150 ps?
titto
Z tego co parę osób pisało tu na forum i co można znaleźć na realoem, to silniki oprócz programu w kompie różnią się wtryskiem paliwa i turbiną.
a co za tym idzie spalaniem i "zbieraniem" sie autka :)
ja jestem na etapie zmiany mapy wtryskow co da 200KM i ~400Nm przy okazji obnizy mi sie spalanie (mam nadzieje).
Nie jezdze wyczynowo ale wiecej mocy na swiatelkach mi sie przyda miejscami ;) (jest takie jedno szubaru, ktore mnie korci aby zostawic na swiatlach :>)
Jeśłi różnią się turbiną to chyba jedbak warto szukać wrrsji 150 konnej albo 330d :worried:
Zobaczymy...
A tak z ciekawości, jeśli z 320d można wycisnąć 200ps i 400Nm to jaki potencjał musi być w 330d :roll2:
titto
Zobaczymy...
titto
Silnik w 320td (mojej np.) PODOBNO, nigdzie nie moge sprawdzic, przewidziany jest na moc 250KM. Wymienia sie turbo i cos jeszcze + mapa wtryskow etc. Ja tak szalec nie bede. Po zmianie mapy wtryskow jak mi gotowka pozwoli wcisne sobie 6. biegowa skrzynie :)
Mysle tez o 17" kolkach ale poki co nie widze ekonomicznego sensu :)
Co to ma w ogóle wspólnego z tematem, czemu w każdym wątku nudzisz co tam u twojej buni słychać ? Założyłeś bloga i ok, jak kogoś będzie to męczyć to sobie zajrzy tam, nie rób bloga na forum...
.. a tak na marginesie nie da się zrobić w m47n 200KM samym programem nawet na doładowaniu 1,5bara... ktoś Ci bzdur nagada a Ty tak chodzisz i pleciesz... :?
dokładnie nie da się wycisnąć 200 km z tego silnika chyba ze z 3 litrowego a dokręcając maxymalnie 2 litrówke moze skończyć sie uszkodzeniem silnika
A Wy wlasnie jestescie od tego aby te bzdury weryfikowac :) :modlitwa:
Rzucacie sie tak na kazdego, czy po prostu zazdrosc Was sciska? :wink: :wink: :mrgreen:
Nie upieram sie przy tych 200KM ani 400Nm z M47n po programie. Dzisiaj bede wiedzial wiecej co jak skad etc. A we czwartek/piatek jade na hamownie i naocznie stwierdze ile da sie wycisnac ze 150KM sama zmiana mapy wtryskow.
Koniecznie musisz skan wykresu z hamowni wstawić, nawet w tym poście :P
Czekam sledząc nadal temat :norty:
titto
Jeśli chodzi o oba silniki M47 i M47N to (o ile się nie mylę) mają inne bloki, inny stopień sprężania, inne IC, oraz turbo.
Te silniki z założenia są podobne, natomiast występują znaczące różnice.
Aha i M47N jest na common rail, a M47 na pompie wyryskowej.
o taką odpowioedz mi chodziło.
Czyli 3ba szukać 320d 150 konnej CR
A czy 330d przed 2003 rokiem też jest CR?
titto
...ale papik daj sobie powiedzieć...
modyfikując mapę bitową układu wtryskowego duzo nie zdziałasz... zaufaj.. zyskasz kilkanaście koni i trochę momentu , dokładnie tak działa box który zwiększa dawkę, do tego zacznie kopcić jak Batory ,palić więcej i temperatura oleju zaczyna niebezpiecznie rosnąć nawet do ponad 130st trzeba mu dołożyć powietrza czyli zwiększyć ciśnienie doładowania , proporcja paliwa do powietrza nie moze się zbytnio zmienic ,w Twoim przypadku 1,45 bara to bezpieczne ciśnienie niektórzy ustawiają na 1,5 ale to trochę sporo... na dłuższą metę :wink:
w dieslu jest inaczej niż w benzynie , zwiększając dawkę paliwa zwiększasz temperaturę spalania a w benzynie odwrotnie ,zwiększając ilość paliwa schładzasz komorę spalania a dodając powietrza rozżarzasz ognisko :D
..takze musisz się trochę obyć z tematem to wtedy byle tazo nie zrobi Cię w konia i nie wyciągnie hajcu ...
..da się zrobić z m47n 200KM i grubo ponad 400Nm nawet firma alpina robi te silniki, układ CR jest tu bardzo wydajny i daje paliwa ile potrzeba, w Germanii nawet tunerzy zwiększają ciśnienie tegoz układu ale tylko dlatego ,że paliwo jest lepsze i ma większą liczbę cetanową w PL tego jeszcze nikt nie praktykował.. ograniczeniem jest powietrze, wkładając sportowe wałki da radę dojśc do 200KM
BICKER silnik wytrzyma więcej niż Ci się wydaje..
YOULCA czy aby na pewno IC są inne..?? :wink:
No ale ja wlasnie daje sobie powiedziec :) Jechalem compactem z 2003roku z Mpakietem (drobna roznica) ktory ma 6. biegowa skrzynie, podobno 200KM i 400Nm i cytuje: "tylko zmieniona mapa wtryskow" :)
Powtarzam w ciemno (blad) z mysla,ze ktos to zweryfikuje :)
No i :modlitwa: Sylwek za Twoj kamyczek do ogrodka :)))
..loozik :D
ja w swojej zmienie sprężarke i kupie sportowe wałki, są już w PL artyści , którzy krzyczą około 200 ojro za sztukę i robią do każdego auta na zamówienie:D
będę brnął w tym temacie dalej jak coś to napisze :wink:
pozdro
Papik,
Opłaca ci się robić z compacta - spawarkę???
Bez urazy ale nie przywiązuj się tak do samochodu. To jest tylko i wyłacznie środek lokomocji i do tego został zaprojektowany.
Co do podniesienia mocy - watpię aby udalo ci się podnieść moc pojazdu o 33% zmieniając tylko pracę wtryskiwaczy. Może kilka kucy więcej ale szału to nie zrobi. Fakt, że silniki z doładowaniem wdzięczniej zyskują na mocy nie oznacza, że przy małych modyfikacjach mozna uzyskac duży przyrost.
Ja sądzę, że pełen tunning silnika w tym wypadku może da ci tyle mocy ile ma na starcie 3,0d.
Temu komus chodzilo napewno o zwykly program tuningowy taki jak robia np. Masters Tuning czy Diagtronik.
Najmocniejsze M47N w PL widzialem na 192 KM i chyba 390 Nm, to bylo 320d sedan robione w Promotorze mocy . Samym programem (a w serii auto mialo 148 KM).
200KM - pewnie da sie wycisnac z M47N - ale bezpieczne dla silnika to to nie bedzie :doh: .
136KM M47 - pompa boscha VP44, turbina Garett GT1549V
150KM M47N - CommonRail, turbina Garett GT1749V
136KM po chipie wychodza na 155-160 KM, 350-380NM
150 KM po chipie na 180-185 KM, 390-410 NM
150tka bedzie raczej troszke wiecej spalac jak 136tka :) .
@Sylwek - oj brnij brnij i zdawaj relacje :).
pozdr.
piotrek
Papik,
No i o tym trzeba zawsze pamiętać bo wtedy mamy o połowę zmartwień związanych z samochodem mniej :D
Co do różnicy to faktycznie silnik na CR ma opinię bardziej "cywilizowanego", równiej pracującego.... ale czy nie jest tak jak z dieslami Forda na CR- sypią sie wtryski na potegę? Moze tutaj sa inne rozwiązania i kiepskie paliwo az tak nie szkodzi, bo pompa wiecej niby zniesie (jakość paliwa) niż CR!?
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
:P Fajnie 400Nm z silnika 2.0 :shock:
W tym wszystkim tak naprawde o wysoki moment mi chodzi bardziej niż o moc, mając w pamięci stary silnik M30B35 który miał "tylko" 310Nm a 85% tej wartości było do wykorzystania od 2040rpm :mrgreen: ...
muszę koniecznie przejechać się takim dieslem może rzeczywiście wystarczy mi na codzień 320d.
Dziękuje za wszystkie informacje, które pomogły odpowiedzieć na pytania.
titto
320d 136 ps prowadzi sie calkiem milo. Nie jest demonem na swiatlach ale pocisnac mozna.
Czy wie ktos jaka jest roznica miedzy 320d a 320td ?
T = TURBO ale WYDAJE mi sie,ze to tylko blad, literowka etc.
Jak kupowalem swoj to tez w opisie bylo 320d bez t :)
Spece z grupy na pewno poprawia :)
