Pytanie jak w tmacie mam mozliwosc wyciagnac z e-32 lub e-34 wszystko co potrzeba,z tym ze nie wiem co potrzeba i jaka jest sprawa podlaczenia . Sam przelacznik kolo kierownicy mozna wstawic bez problemu + wejscie na kostke. Zamontowac sam tempomat kolo silnika tez nie ma problemu. Natomiast nie wem jak ma sie sprawa z kablami i czy jest jakis sterownik do tego? Pewnie tez cos trzeba na pedal od hamulca zalozyc. Prosze o rady
WW.NAVIBOCIAN.PL
  • 1 rok później...
odświerzam temat bo mnie też interesuje - co trzeba dołożyć do e32 żeby założyć tempomat. Dźwignię i samo urządzenie z linką - czy coś jeszcze ?? :8)
525i 1991r. Islandgrün met.
525tds 1993r. Oxfordgrün met.
635 CSi/A 1981r. Zypresengrün met.
zielono mi .... 8)
jeli masz wiazke w aucie to male piwo
jesli nie masz to potrzeba tak:
- silniczek z mocowaniem i linka do przepustnicy
- wiazka elektryczna do tempomatu
- czujnik sprzegla(jesli manual)
- komputer streujacy tempomatem
- dzwignia przy kierownicy
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
hm wiazka jest - bo dynda wtyczka w komorze po lewej stronie - tylko gdzie jest komp od tempomatu w e32 v8 :?:
zielono mi .... 8)
a nie masz czasami przepustnicy z tym duzym ustrojstwem?
[email protected]
gg 1041
