Szarpie silnikiem na jałowym biegu - co się stało?
Od wczoraj w moim E36 zauwazylem niepokojace zjawisko, mianowicie po odpaleniu bardzo szarpie silnikiem, az sie caly samochod trzesie. Jak dodam troche gazu to przestaje, ale tylko jak dodaje gazu, bez gazu znow trzesie. Co sie moglo stac? Co bede musial prawdopodobnie wymienic?
Poduszka silnika?
Łapa silnika?
Wpadłem kiedyś w dołek, kałuża, machnęło tak autkiem, ze łapa mocująca pękła (okazało sie potem, ze była już kiedyś spawana). Kupiłem nową za ~90zł i problem ustał.
Ale pomimo, ze jak dodam gazu to przestaje szarpac, to moze byc to nadal poduszka lub łapa ?
U mnie, kiedy byla peknieta ta łapa szarpanie ustawało tylko w momencie, kiedy dodawałem gazu lub przyspieszalem, silnik wtedy 'przechylał' sie na bok (mam nadzieje, ze wiesz o co mi chodzi, podczas dodawania gazu silnik nie lezy sobie rowniotko, tylko troche pracuje na boki) i wszystko sie stabilizowalo.
Wjedz na kanal i popatrz - jezeli to łapa to bedziesz spokojnie widzial bez rozbierania czegokolwiek.
Ale mi po rozgrzaniu silnika (5 minut) szarpanie mija..
  • 4 miesiące temu...
podpinam sie pod temat : mam to samo..
odpalam silnik, wskakuje na 1100 i jak dodam gazy na jałowym to wskazówka idzie w góre a nastepnie opada poniezej 1100 az do 600 a silnikiem trzesie i jakby cos lekko przerywało :/
Co jest ??
tak samo bylo u mnie.mialem przebicie na przewodach do swiec, przy okazji wymienilem swiece, podłaczylem kable tak jak powinny byc no i wszystko gra :)
moze i to dlatego tak jest... wez podjedz do mechanika ktory sie zna na bmw - oni powinni sprawdzic i powiedza co jest :|
