witam
jestem na wczasach i dwa dni temu po zapaleniu autka nie mogłem wejść na obroty i z tyłu z rury wychodziły duże ilości dymu. stopniowo po paru minutach było ok. na początku wyglądało jakby auto sie paliło. dym miał zapach nafty.stało mi sie tak jeszcze dwa razy. raz po postoju w ciągu dnia i dzisiaj rano znowu. nie wiem czy to nie katalizator. przebieg 200 tyś. km. pomóżcie
mocne dymienie jest dolegliwoscia jaka trapi motor m57
Opisywana dolegliwosc jest wynikiem poczatku uszkodzenia przeplywomierza. A doskadniej podaje on niewlasciwe wartosci
W awaryjnej sytuacaji moza go odpiac
hej
Jeszcze raz opiszę dymienie
Występuje tylko po postoju a szczególnie rano i trwa tak kilkanaście minut. Spaliny tłoczą sie z tłumika jakby nie było ciśnienia w wydechu a silnik nie może wejść na wyższe obroty. Później jest normalnie i auto jedzie super, a dymka przy nagłym przyspieszaniu puszcza tak jak puszczał.
hej
czy to śiwy dym? Jeśli tak to - ja bym obstawiał padnięte świece żarowe (jedna lub więcej). Turbo raczej nie jeśli woz po paru minutach odzyskuje werwe. Na moj gust objawy wystepujące tylko po nocy (dlugim postoju) i zapach nafty prowadziłby mnie do zimnej komory spalania przy rozruchu.
e39 530d pali bez problemu bez swiec zarowych, na poczatku zadymi na czarno i tyle - wiem, bo moj kumpel mial wszystkie 6 do wyrzucenia
dymienie bylo tylko przez kilka pierwszych sekund
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
zgadzam sie ja mialem jedna dobra świece zarowa i auto miala i tak buta i tak :) teraz oczywiscie wymienilem i przy odpaleniu nie mam nawet malutkiego dymka :)
CZy świece można samemu wymienić?
Czy trzeba zdejmować kolektor ssący i jeżeli tak to czy trzeba wymieniać uszczelkę pod ten kolektor?
Jak wygląda wymiana i co powinienem wiedzieć.
Dzieki za porady
Osobiście nie rzucałbym się odrazu na wymianę. Podjedz do serwisu, lub innego zaufanego "magika" niech wezmą czujnik indukcyjny i sprawdzą (nie inwazyjne- bez koniecznosci demontowania).
Trochę przeciwko tezie o świecach jest fakt, że sytuacja którą opisujesz trwa do kilkunastu minut!
Przy niesprawnych świecach ma się problemy z zapaleniem, widać siwy dym i śmierdzi, ale nie dymi przez wiecej jak kilkanaście sekund ! (do momentu nagrzania komory spalania).
Jakiego koloru masz dym?
Chodzi mi po głowie też zapchany katalizator. Czy zauważyłeś spadek mocy? Czy wóz muli w zakresie prędkości obrotowej gdzie powinien juz iść?
problem ze swiecami bedzie widoczny na kompie
Yn0sTYR.jpg?1
zgadzam się z przedmówca mi wyskoczyła informacjana kompie że jest problem :?
ps. ja bym się sam za grzebanie w e39 nie bral :) no ale ....
