Ja polece mały warsztacik mieszczący się w garażu przy ulicu Popiełuszki 125za torami w starosielcach pan Jan Łebkowski go prowadzi. "Stary fachowiec" wymiane drąrzka kierowniczego środkowego + tuleja wspornika + wymiana przewodu chłodnicy i odpowietrzenie układu wmiarę szybko zrobił bo w 2 godziny możesz stać patrzeć i se z gościem przyjemnie porozmawiać a koszt tego wszystkiego to 40zł oczewiście części moje
  • Odpowiedzi 457
O dzieki... dobrze wiedziec...dobrze by bylo zeby tak wpasc..zeby doradzil.. powiedzial co i jak.. dzieki;)
Btw, Bomba...wiedze podobne bunie mamy, m20b25;)
jeśli chodzi o podpięcie do kompa to firma ELEKTRA na ulicy elewatorskiej stacja obsługi pojazdów za podpięcie skasowanie inspekcji, sprawdzenie sondy i czujnika temperatury i innych rzeczy 50zł
  • 5 tygodni później...
witam. Przymierzam się do ewentualności czyszczenia nastawnika pompy wtryskowej w TDS. Kto w Białymstoku lub w okolicy mógłby mi to zrobić?? Nie musi być super tanio byle usługa była zadowalająca, bezpieczna i wykonana dokładnie (ustawienie dawki) Mozecie mi coś koledzy polecić? Bosh servis przesadza lekko z cenami ale jak będę musiał. Co Wy na to?
jestem na tym samym etapie,też szukam,robię rozeznanie ,narazie w poniedziałek stawiam do Breczki.A jakie masz obiawy jeśli chodzi o ten nastawnik bo u mnie szarpie lekko w przedziale 1300-1900 obr.,poza tym czsami przy zmianie biegów potrafi się przydławic i lekko stracił buta
hej
P.S. do którego servisu bischa dzwoniłeś?
U mnie póki co jest oki ale profilaktycznie robię wywiad na przyszłość. Jedno co mnie zastanawia to to że jak włączam D i autko jest rozgrzane to czuć szarpnięcie wówczas widać na obrotomierzu jednorazowe wachnięcie ( w sumie minimalne ale jest). To mnie zastanawia. Mówią że to dawka sie podnosi bo automat stawia opór. Ale jak zimna to tez stawia i tego nie ma. Tyle ze dawki są wtedy (na zimnym) większe. To by było z objawów tylko tyle. Auto odpala na ciepłym idealnie Żadnych wachań podczas włączania klimy czy ogrzewania szybki. Spalanie normalne jak na TDS i automat. Ja zastanawiałem sie nad Bosh Servisem w Białymstoku ale zdania sa podzielone i zgłupiałem już. Breczko będzie zaglądał u ciebie? Napisz jak po naprawach ile zapłaciłęś co zrobili i czy jest wszystko oki. Najlepiej to było by zdobyć dojście do któregoś z mechaników z ASO i ustawić sie z gościem na prywatkę. Było by myślę zrobione oki i za jakąś połowę kasy. Pozdrawiam
Czy ktoś z Was wie gdzie dokładnie zdiagnozować i naprawić PDC w Białymstoku? Proszę o info.
pozdrawiam,
wan7
Ja jak byłem w Białymstoku to zajeżdzałem podpiąć pod kompa w BOSH SERVICE. Sprawdzali mi tam całą elektronikę łącznie z pompą wtryskową. PDC też luknął. Podłączenie u nich kosztowało mnie 100zł. Zdjagnozował wszystko co możliwe.
hmmm tego nie powiem ale jak zdjagnozują np który z czujników jest niesprawny to juz chyba powinieneś dać sobie sam radę. Kwestja tylko zakupienia czujnika. Często padają lub tylko problem tkwi w połączeniu. Może kostka tylko nie łączy.
Taki mądry to ja już byłem Danek. :-)
PDC raz działa raz nie. Jak działa to jedynie na przemian: dwa czujniki z przodu i dwa czujniki z tyłu. Komputer w stacji ETRA w Strosielcach wykazał natomiast tylko jeden czujnik uszkodzony z tyłu. Szukam więc porządnego elektryka, który zrobi pełną i dobrą diagnozę, a potem naprawę.
Przekaż proszę info gdzie dokładnie byłeś w tym bosch'u.
pozdrawiam,
wan7
Dzwoniłem do Bocha na Andersa. Nie mają takich urządzeń aby zdiagnozować PDC w modelu 530D z 2003 roku.
Ponawiam zatem pytanie czy ktoś wie gdzie mogę zdiagnozować i naprawić PDC w Białymstoku?
pozdrawiam,
wan7
o kurcze hmm jak dobrze pamiętam to ul Moniuszki. Takie osiedle domków jednorodzinnych jak się leci obwodnicą cały czas prosto to póżniej za skrzyżowaniem świetlnym jest ulica w lewo przed albo za servisem ogumienia. Jakoś tak. Sorki za mało dokładne dane ale Białegostoku dokładnie nie znam.
Danek Dzięki.
Ponawiam pytanie do Kolegów: Czy ktoś zna w Białymstoku doświadczonego elektryka, który sprawdzi i naprawi PDC w e39 530D rocznik 2003 (oprócz oczywiście "Wielkiego Brata" :-) )
pozdrawiam,
wan7
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś z Was wymieniał wtryski w 330d gdzies w białym poza naszym ukochanym ASO?
Czeka mnie wymiana jednego wtrysku a cena od Breczki czyli 1350 za wtrysk + robocizna i sprawdzenie troche mnie odstrasza a tak czy inaczej musze to zrobić.
Jeżeli nie macie doświadczenia z taką naprawą (oczywiście pozytywne doświadczenia) będę zmuszony udać sie do ASO. Nie chcę aby jakiś Pan Czesio który młotkiem i drutem naprawi reaktor atomowy dłubał z sercu mojej Buni :P
Polecam gorąco zaklad toż za białym jadąc do krupnik , Pan Wacław . Tanio dobrze swój człowiek zna sie na wszystkim i przede wszystkim lubi to co robi .
Repliquant,
Może jakieś bliższe dane adresowe byś podał tego Pana Wacława?
BTW
Byłem ostatnio zmuszony zawitać do serwisu Pana Breczki.
Salon faktycznie nowoczesny. Obsługa tuż za drzwiami i w sprzedaży świetna. Części zamienne - dwaj Panowie - zawsze mili i sympatyczni, doradzą i podpowiedzą. W serwisie natomiast przeżyłem ostatnio dramat. Nie spotkałem jeszcze tak niekompetentnej Pani, która na dodatek próbuje mnie pouczać i fuka na mnie jak zadaję trudne pytania. Jak jej tłumaczę po raz piąty o co mi chodzi to Ona po raz szósty zadaje to samo pytanie. Jak zaczynam być lekko poirytowany to Ona z kolei zwraca mi uwagę abym był bardziej grzeczny!!!!! Dla mnie to jakaś pomyłka. O uśmiechu lub miłym traktowaniu to nie ma nawet co marzyć.
Nie wspomnę już, że wydałem prawie 2 tys na wymianę części, która jak się okazało nie była przyczyną defektu, który wykryłem.
Cały serwis pewnie jest ok. Jak rozmawiałem z mechanikami i elektrykiem to wyglądają na normalnych. Nie chciałbym więc oceniać całości przez pryzmat tej matrony, która w opisany sposób obsługuje klientów.
Jeżeli więc musicie jechać do tego serwisu to szczerze zalecam unikanie obsługi przez tą Panią.
pozdrawiam,
wan7
witam, poleci mi ktoś może jakiegoś solidnego mechaniora w Białymstoku, który specjalizuje się w zawieszeniach?
oczywiscie najlepiej BMW :modlitwa:
mUeRtO,
Z zawieszeniem jedź tylko na Orbitalną!!! I to z każdym autem!!!
Serwisuję tam zawieszenia od ponad 5 lat. Polecam każdemu z czystym sumieniem.
pozdrawiam,
wan7
mUeRtO,
co fakt to fakt że naprawa zawieszeń idzie im dośc sprawnie,ale trzeba miec dużo cierpliwości do nich gdyż umowiony na dany termin jesteś odsyłany na inny i to nie jednokrotnie .Ja kiedyś tylko tam robiłem zawieszenia ,jeszcze za czasów jak sam właściciel (Sławek) to robił ale z biegiem lat jak zatrudnił ludzi to często robi się tam zamieszanie głownie z terminami,pare razy było tak zemną i straciłem cierpliwośc.
Ja nie mam takich doświadczeń, mimo że faktycznie warsztat na Orbitalnej się rozrasta.
Ale do rzeczy. Proponuje konstruktywnie. Jeżeli znasz lepszy warsztat w Białymstoku do naprawy zawieszeń to podziel się informacją z kolegami.
Czy znasz może warsztat, który robi dobrze silniki?
pozdrawiam,
wan7
Warsztat na Andersa PerfectAuto ma niezłą opinię ale to nie z autopsji,aha no i guru białostockiego światka BMW na Pogodnej za szkołą bodajże ZDZ,gośc co prawda popija,warsztat co prawda nie przyciąga z zewnątrz estetyką ale wiem że ma stałych klientów z X5,e60,e65 i inne,zna się na BMW .A co do silnika co chcesz robic dokładniej?
