W Gdyni w Focie zdaje się 500zł. To ja wolę zapłacić 500zł niż oddawać auto partaczom, którzy nie wiedzą o co chodzi i będą się uczyć na moim aucie.
  • Odpowiedzi 783
To może powiem Ci inaczej ... dzis wymieniam w Pruszczu lewy drążek kierowniczy i oczywiście geometria jest konieczna do tego ... i ostatnio jak tam robiłem byłem bardzo zadowolony. Zapłaciłem 80 zł.
Właściciel poprzednie auto miał 320D e91 a teraz ma 740Li i oczywiście geometrie sam sobie ustawia ... mówi wprost że zdaża się że w BMW musi podchodzic do tematu kilka razy ... ale robi to na zasadzie ... "w cenie" i informując klienta ... u mnie była konieczna jedna poprawka-korekta na obu końcówkach aby wypośrodkować kierowicę ... przy czym korekta była na poziomie 2-3 stopni na kierownicy ... sam w pierwszym momencie nie zauważyłem że kierownica jest lekko przekrzywiona. Oczywiście auto szło prosto a na kierownicy ( skreconej o te 2-3 stopnie ) nie było żadnych sił-można było zdjąć ręce i ato szło prosto.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
O proszę, wobec tego może napisz mi i kolejnym pytającym gdzie w Pruszczu w E60 można poprawnie ustawić zbieżność za 80zł? Podjechałbym nawet profilaktycznie i z ciekawości a na przyszłość wiedziałbym gdzie zaoszczędzić kasę po wymianie np. drążków.
Pruszcz Gdański ul. Przemysłowa ...
Jadąc od Gdańska przez miasto ... jedziesz traktem św. Wojciecha i na pierwszych światłach pruszcza skrecasz w lewo na obwodnicę pruszcza ( kierunek Rokietnica, Przejazdowo, Radunica ) przejeżdzasz przez mostek nad Radunią i skrecasz w Lewo i Prawo aby jechać równolegle do widuktu ... jak tylko bedzie możliwość skrecasz pod wiadukt do Wulkanizacji ... oni tam od pewnego czasu zajmują się mechaniką i podstawową elektroniką samochodową.
Napijesz się dobrej kawy w cenie, zapłacisz kartą i spokojnie pogadasz z właścicielem i jego synem ( jezdzi własnie obecnie 740Li ). Ojciec wygląda na cwaniaka ale wystarczy chwilę porozmawiać a zobaczysz że spoko gość i usposobienie kompletnie niepasujące do wyglądu :D
Aha co do ceny to jak ze mna gadali na wstepie było 80-150 zależnie od tego jak pojdzie i ile czasu im to zajmie ... "to jest BMW, to nie takie rachu ciachu " ... u mnie poszło szybko i było 80 zł. Ale nawet 150 jest lepsze od 500-600.
Aha gdybys chciał robic cos wiecej i trzebaby było auto zostawic na dłuzej to maja cos zastepczego ( nie wiem co )
wg mojej wiedzy są dwa warsztaty w trójmieście jeśli chodzi o geometrię. Pierwszy to TOS na Hutniczej w Gdyni, a drugi to też jakaś stacja kontroli pojazdów w Gdańsku, ale nie pamiętam. Problem w tym że sprzęt do geometrii kosztuje min. 150 000 zł a za geometrię ile wezmą... góra 200, bo więcej to już każdy się krzywi, co robi tą inwestycję długo terminową. Trochę mnie kolega Sonar zdziwił z tą geometrią, ale widać że poparte doświadczeniami.
Z ciekawości, myślałem że geometria i zbieżność to dwa różne terminy.... zbieżność zawsze mi ustawiali po wymianie drążków i koszt faktycznie był jakiś zbliżony do tego co mówił kolega Docent. A na banerach widzę że cena już od 99 zł/oś i byłem przekonany że to zupełnie inna usługa. Może ktoś mi przybliżyć oba terminy.
Dobrze myślałeś, że zbieżność kół i geometria kół to dwa różne terminy. Te pojęcia są przez niektórych ludzi błędnie stosowane zamiennie jakby to było to samo. A nie jest.
Sama zbieżność to tylko wartość określająca położenie 2 kół (przednich lub tylnych) względem siebie w płaszczyźnie poziomej. Wartości te mogą być dodatnie (jeśli koła są skierowane do wewnątrz w sposób /\), ujemne (jeśli koła są skierowane na zewnątrz w sposób \/) lub może to być zero (jeśli koła są względem siebie równoległe ||). Bardzo często mechanicy ustawiają tylko zbieżność kół i twierdzą, że wykonali operację ustawienia geometrii kół.
Geometria kół jest pojęciem szerszym, ponieważ oprócz zbieżności kół powinna obejmować również ustawienie:
- kąta pochylenia kół (analogicznie jak zbieżność, ale w płaszczyźnie pionowej),
- kąta pochylenia sworznia zwrotnicy (kiedy patrzymy na koło z przodu lub z tyłu jest to kąt zawarty pomiędzy sworzniem zwrotnicy a prostą pionową koła)
- kąta wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy (kiedy patrzymy na koło z boku jest to kąt zawarty pomiędzy osią sworznia zwrotnicy a prostą pionową koła)
Jak widać już z samego faktu złożoności i czasochłonności ustawienia zbieżności i geometrii kół te dwa pojęcia nie powinny być stosowane zamiennie a operacje w warsztacie nie powinny kosztować tyle samo (pełna geometria jest droższa). Warto dodać, że nie we wszystkich pojazdach da się ustawić wszystkie z wyżej wymienionych rzeczy - w niektórych autach jest to ustawione na stałe i nie można tego zmienić, bo nie ma śrub do regulacji. Dlatego w tego typu pojazdach po wypadku i niefachowej naprawie (a czasami nawet po fachowej) nie da się ustawić poprawnie geometrii kół co skutkuje różnymi dziwnymi zjawiskami - np. nierównomiernym zużyciem opon, ściąganiem pojazdu w którąś stronę, "myszkowaniem", zostawianiem 4 śladów lub innym denerwującym i trudnym do przewidzenia zachowaniem samochodu co w sprawnym samochodzie nie powinno mieć miejsca.
Edytowane przez s0nar
dzięki za obszerne wyjaśnienie :cool2:
Chciałem sprawdzić geometrię po zimie profilaktycznie, kolega siedzący w temacie polecił mi te dwie stacje diagnostyczne w Trójmieście.
Zdecydowanie polecam Pana Andrzeja Kwiatkowskiego z Robakowa koło Wejherowa. Usługa przeprowadzona fachowo i w rozsądnej cenie (ramka pod tablicę rejestracyjna gratis ):)
Zadowolony Klient
Za te ramki powinien nam jeszcze dopłacać :D
Rabat jest forma zapłaty ;)
a czy ten TOS jest sprawdzony? czy ta firma jest pewna i zrobi to dobrze? u mnie geometria chyba do lekkiej korekty auto jedzie prosto nie sciąga ale sama kierownica jest minimalnie skręcona w prawą stronę no i mam dyskonfort niestety :roll:
Olo 46 jak byś był tam daj znać czy ogarniają temat :mrgreen:
Człowiek uczy się przez całe życie i głupi umiera
Mam to samo... Dam znać jak ostatecznie wyglada kwestia ustawień geometri w pruszczu ale czekam na tel z warsztatu na sygnał bo im glowia padła i serwują narzędzia. Jak wymienię drażni kierowniczy i ustawia mi geometria to opisie wrażenia.
Dużo osób chwali P.Andrzeja z Robakowa więc i ja to zrobie:) długo szukałem dobrego warsztatu dla swojej buni i po lekkiej namowie kolegi Docent83 pojechałem 80km do Robakowa i się nie zawiodłem. Nie było gadania że tego nie zrobimy, tutaj dużo roboty i takie tam... Na początku zadzwonili co by trzeba było zrobić i ile to bedzie kosztować dopiero pózniej za moja zgoda wszystko zrobili:) Rysiu też zna się na rzeczy. Części na miejscu i bez przebitki... Cena co do jakości bardzo zadowalająca:) pozdrawiam
ja za ramki dostałem rabat i to spory z tego co pamiętam, nie wiem czy jednorazowo to działa, bo za drugim już nic nie mówił, może będę zdejmował :wink:
Co do TOSu to jeszcze nie byłem, na geometrii mówię co słyszałem. Jak masz lekko kiere przekrzywioną, to pewnie zbieżność wystarczy ustawić i po krzyku.
....i moja beata dzisiaj dostała ramki od Pana Andrzeja:)
Powiem tyle: obsługa bardzo fachowa i schludna, a ceny rewelacja! Jednym słowem zyskali nowego klienta;)
Polecam!
chyba w takim razie i ja muszę się wybrać do p. Andrzeja bo może być warto :)
jeśli chodzi o pytanie o geometrie, a zreszta też o inne pytnia to ostatnio uruchomili taki cos jak ekspert on-line na fejsie zdunka: https://www.facebook.com/BMW.Zdunek?fref=ts
tam mozna pytac o wszystko, myślę ze wstępna wycene dla konkretnego modleu tez jest w stanie podać.
Jeden post...
Ani cześć ani pocaluj...
O nic nie pyta...
Link do eksperta na FB....może i dobry ale jakoś mam wątpliwości co do pochodzeńia autora postu...
Wolałbym oficjalne konto w stylu ZDUNEK.GDANSK
Przecież to kolejny post pracownika zdunka...
Ej, ej, dopiero zaczynam :) dajcie mi szansę i nie oceniajcie w taki sposób. podzieliłem się tym z czego sam korzystałem przed tym forum. chętnie zapoznam się i skorzystam z rad waszych jeśli będą dotyczyły jakiś moich problemów z autem
tylko winny się tłumaczy więc już nie skomentuje. Witam na forum i liczę na tę pomocną stronę forum :)
Zawsze możesz liczyć na pomoc ... a teraz proponuje się zgonie z netykietą przywitać w odpowiednim wątku, uzupełnić profil i może przedstawić swoje autko :)
Najlepszy warsztat w Gdańsku jeśli chodzi o BMW jest na Oliwie na ulicy Liczmańskiego.
Niech się wali pali ale tam nigdy mnie nie zawiedli:)
Szybko ,solidnie i bez bicia piany.
