Śląskie
AdminOld
poszukuję fachowca do wymiany oleju w automacie ZF8HP, (wymiana statyczna, 7l ori + obudowa z filtrem już kupiona).
W niedalekiej przyszłości czeka także rozrząd F11 520d 184PS.
Kogo polecacie w rejonie Rybnika, Żor, ewentualnie Katowic.
Luk&Luk Auto serwis w Raciborzu
Mechanika pojazdowa Krzysztof Deberny - Borucin
  • Odpowiedzi 1,1 tys.
Witam niebawem dotrze do mnie M6 z USA. Szukam jakiegoś warsztatu który sprawdzi w jakim stanie są podzespoły silnika (wtryski, panewki itd) oraz jakiegoś do przeróbki świateł i wgrania polskiego menu. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :D
A który rejon śląska?
A to nie robi mi większej różnicy. Chociaż najlepiej jakby to były Katowice i okolice lub Bielsko, aczkolwiek rozważę wszystko od Jastrzębie-Zdrój do 100km jeśli naprawdę będzie dobry specialista
Mechanicznie polecę wspomnianego wcześniej Krzyśka Debernego.
Konwersję z USA na ECE mogę Ci zrobić jakby auto stało u niego, współpracujemy razem(niejedną swoją robotę ściągałem do niego na mechanikę, a ja robiłem swoją działkę)
Z Jastrzębia do Borucina nie jest daleko
Witam szukam warsztatu z okolic Wodzisławia Śl?
A co potrzebujesz zrobić?
W kwestiach elektrycznych/elektronicznych mogę pomóc. W kwestiach mechanicznych polecam wspomniane wcześniej dwa warsztaty
Problem z zaworem regulacji doładowania. Jak się rozgrzeje to tyka. Mój zaprzyjaźniony warsztat który jest dobry nie ma już pomysłu co jest przyczyną, przy wyższych obrotach przydławi go trochę i na jałowym jak stoi słychać jak tyka. Rano jak wyjeżdżam to silnik pracuje płynnie.
Silnik N20B20 2,0 Turbo 245 koni.
Dzwoń do Luk&Luk. Powinniśmy mieć takie zawory z aut testowych. Można na próbę podstawić
Podłączyli nowy i to samo.
Turbo po regeneracji w zeszłym roku.
Witam, szukam warsztatu, który oferuje czyszczenie zaworów i kanałów dolotowych, najlepiej łupinami orzecha. Jest ktoś polecany na śląsku?
Polecam Luk&Luk w Raciborzu.
Nie przypominam sobie, żebyśmy czyścili w ten sposób kolektorów. Zawsze to demontaż i czyszczenie chemiczne, i mechaniczne. Co nie znaczy, że jest to gorsze rozwiązanie
Witam wszystkich,
czy ktoś może polecić warsztat w okolicach Katowic (może być i całe województwo) do regeneracji maglownicy?
F11 520D 2011, przebieg 290K.
Z góry dziękuję!
W Jaworznie jest Turbo-Tec, który regeneruje przekładnie, ale nie wiem czy świadczą kompleksowe usługi(z demontażem i montażem)
Poleci ktoś dobrego speca od FRM? Okolice Żywca do max 80km? Wiem, że jest jedna osoba niedaleko mnie, ale trochę zlewa temat, nie lubię się prosić.
We Wieprzu masz M-Coder, którzy sobie poradzą z tematem
