Mam problem z doborem opon . W poprzedniej BMW E60 - 530i
zalozylem Felgi Radialspeiche 166M (szprychowe od M5) w ktorych
wystepowaly opony 245/40/19 przod 275/35/19 tyl.
Wszytsko bylo ok jezdzilo sie super. tak to wygladalo
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img214.imageshack.us/img214/6686/dsc00525nd6.jpg
___________
W kolejnej E60 tez chcialem miec 19 - ale juz model inny ta od M6
(Doppelspeiche 167M) - Felgi kupilem - opony rowniez - taki sam rozmiar jak w poprzedniej 245/40 - 275/35/19 i zaczal sie problem .
Tylne opony zaczely pod wplywem wiekszego obciazenia trzec.
tak to wyglada.
http://img461.imageshack.us/img461/9856/p8210017zh0.jpg http://img461.imageshack.us/img461/6775/p8210020ck7.jpg
I co teraz czy ktos z was ma 19 na E60? Jesli tak jakie macie rozmiary opon ?
Zastanawiam sie nad opcja 245/35 / 275/30/19 myslicie ze bedzie lepiej?
W poprzednim aucie nie mialem zawieszenia M w tym Mam m pakiet moze obcieta dlatego ze auto jest nizsze. Juz sam nie wiem .
Raz BMW / / / Zawsze BMW http://img528.imageshack.us/img528/4160/motorsporticon0ms.gif
Skoro M-pakiet to pewnie i sportowe sprezyny o obniżonym prześwicie...dlatego tez pewnie ten problem, niższy profil moze by pomógł... ale to tylko moje skromne zdanie;)
Ja to widzę dwa różne samochody, a ten drugi to jest na dystansach dlatego pewnie bije o gumę chociaż nie powinno, tylna zawiecha do wymiany
nie kolego dystansow te auto nie posiada to nie E36 ani E30 :P
Tak mi do głowy przyszły te dystanse, ja mam w e67 dokładnie taki rozmiar tylko w 21' i nie ma takiej opcji żeby koła tak z tylu wystawały znajomy ma na piątce 19' , też bmw ale inny wzór i koła siedzą normalnie
pomęczę w poniedziałek znajomka z warsztatu dlaczego tak może być bo już nic mi do głowy nie przychodzi ( no chyba że z jednej strony trą i belka jest przesunięta ale to byś zauważył wię też zakładam że odpada)
jeżeli nie dystanse sorry za pomówienie :lol:
Edytowane przez mistszu1
jest nizsza od normalnej . jest oryginalny mpakiet z zawieszeniem wlacznie.
Trzeba zmienic opony na 245 /35 275 /30 ale strasznie ciezko run flat w tym rozmiaze dostac
Tez mi sie wydaje a wczesniej tego nie sprawdzilem ze ta felga
od M6 jest troszeczke szersza (ma inne ET)od tej felgi od M5
Wiem ze duzo ludzi moze myslaec ze jego sasiad ma taka 18 albo 19 i wszystko gra. ale duzo ludzi ma takie modele felg w podrobie i najczesciej bywa ze przod i tyl jest takiego samego rozmiaru wtedy wszystko jest ok i nic nie obciera.
tak np ma moj kolega kupil takie felgi ale wloskie zalozyl przod
245/40/19 tyl 275/35/19 i wszytsko mu gra
A najciekawsze jest to ze przez krotki czas mialem nawet
Felge 20x10 z opona 275/30/20 i tez nic nie obcieralo
http://img169.imageshack.us/img169/1878/p4140091ti3.jpg
Tylko oryginały BMW, to co to znaczy że przez mpakiet obciera na 100% nie, właśnie znajomy ma 530i w mpakiecie "cała" +19 i wszysto gra nic nie obciera przez krótki czas miałem takie felgi od M6 na 6 i wszystko ok
ps. jutro brat wraca z wywczasu z aparatem to zapodam ci moje 21'
no wlasnie wiec zobacz u znajomego jaki ma rozmiar opon !
czy ma 245 40 19 przod 275 35 19 czy ma 245 35 19 275 30 19
rozmiar 245 40 19 275 35 19 jest to rozmiar opony 19 ktory seryjnie wystepuje w 6er . do 5 er pasuje jesli jest zawieszenie normalne a jesli jest m pakiet wtedy ociera tak jak u mnie.
sprawdz u znajomego jaki ma rozmiar jesli ma 19 i oryginal M pakiet
Ok niema problemu akurat jutro rano odbieram brata właśnie z tym znajomym wracają i odrazu będę wiedział rozmiar, rano napisze
nie masz wiecej zdjec na tych 20
tak juz wklejam kilka fotek.
Sa to felgi Amerykanskiej firmy Maya Wheels model EX 2
http://img266.imageshack.us/img266/1156/hpim1657sl5.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/2795/hpim1660lj2.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/1034/hpim1658cj7.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/8041/40285588jn1.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/7930/14508745ke7.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/3900/60988888ef4.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/2110/44704144zx0.jpghttp://img266.imageshack.us/img266/4254/97708826ss0.jpg
Wyglad byl ciekawy lecz felgi zbyt delikatne na nasze drogi .
Trafily do E38
http://img266.imageshack.us/img266/7797/dsc06204pb7.jpg
może po prostu te nowe felgi mają ET inny i przy tym samym rozmiarze opon troszke bardziej wystają ?
Problemem nie jest rozmiar opon ani zawieszenie M. Problemem jest ET.
M5
przód 8 1/2J ET12
tył 9 1/2J ET28
M6
przód 8 1/2J ET12
tył 9 1/2 ET17 - i tu jest problem.
Różnica jest w ET felg tylnych, są one produkowane w dwóch rozmiarach, zarówno do M5 jak i do M6.
Masz 11 mm różnicy.
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
e60530i - tak to od początku myślałem , ET to najważnieszy wskaznik w rozmiarze felg wszystko inne można skorygować dystansami
Tu dystansem nic nie skorygujesz, bo felga wystaje. Jeżeli by za bardzo wpadała to wtedy tak.
Z tego co pamiętam e60 ma z tyłu już fabrycznie mocno zagięte ranty błotników więc tu nic nie poprawimy.
www.bmw-uzywane.com
o tym pisza że ilość śrób czy ich rozstaw można na upartego skorygować dystansami ale nie taki ET
Edytowane przez dajan
Przy oponie 275/35 profil to 96,25 mm, przy 275/30 profil to 82,5 mm. Ta różnica prawie 14 mm napewno pomoże ale trochę, z tego co widzę po oponie to miejsce obcierania sięga prawie do połowy.
www.bmw-uzywane.com
hej!
wszystko masz rację
do sportowego zawieszenia (jest obniżone chyba na półtora palca) tylko 275/30 i 245/35
szkoda tylko kasy
Tak ogólnie to jest to 15 mm.
www.bmw-uzywane.com
hej!
wszystko masz rację
szkoda tylko kasy
dzieki wielkie duzo mi pomogles . teraz to mam dylemat czy kupowac nowe opony 275/30/19 czy zmienic felgi.
Boje sie ze wydam kase na nowe opony a obcierac bedzie dalej
hej!
wszystko masz rację
szkoda tylko kasy
Ja bym nie ryzykował.
Aby się upewnić weź podejdź z linijką i sprawdź to łopatologicznie.
www.bmw-uzywane.com
Temat jest następujący
1. Znajomy ma na tył 275/30/19 + Mpakiet
2. Z tego co wiem to nie jest takie proste m6 im5 są zawiszone 2cm wyżej niż inne 5 i 6 / zwieszenie pneumatyczne/
3. Znajomy mówi mi że niema takiej opcji żeby obcierało, chyda ze masz pobróby, ale wiem że pisałeś że oryginalne
4.Jedyne rozwiązanie jakie mi się nasuwa to spróbuj węższe opony na tył zapiąć
5 do m5 można zapiąć felgi od m6 za dopłatą bez problemu, ale do 5 już nie
Tak, ale jak zamówisz te felgi od M6 do M5 to będą miały z tyłu inne ET.
W zwykłych 5 te felgi w cenniku nie występują.
www.bmw-uzywane.com
a właśnie tak jest i ztąd pewnie ten problem, Mi się wydaje że można spróbować założyć np. 265 i przy 30 powinno wystarczyć
