Mam problem z bmw e36. Posiadam klimatyzacje dwustrefową, ale regulacja temperatury chyba nie dziala, klima chlodzi dobrze ale jezeli chodzi o grzanie to grzeje tylko prawa strona, co to moze byc?
Pozdr.
BMW "Today, tomorrow, always"
według mnie żadna e36 nie miała 2 strefowej klimy.
Może masz wsadzony inny sterownik i dlatego tak sie dzieje
Nie wcale, bo po co :duh:
MAsz brudne albo zepsute elektrozawory, postaraj sie je wydlubac i wyczyscic moze pomoże.
To ja też mam w takim razie inny sterownik. fuck myślałem że mam ori.
Zenek spróbuj odkręcić elektrozawór (tak jak napisał Pawelos to pewnie to) nagrzewnicy. Pewnie się zastał i nie otwiera Ci na cieple powietrze. Ja tak miałem kupiłem jakiś czas temu za 100 na allegro i śmiga nowy chyba coś ok 270pln. Może wystarczy go tylko przeczyścić. Jak otworzysz maskę to znajduję się on po stronie kierowcy blisko podszybia, zlokalizujesz go spokojnie. Idą do niego 3 węże, jest metalowy i wchodzi do niego jeszcze koskta z przewodami. Ja na swoim mam nr czesci (do 1.8i) 1 147 412 147
Ja również posiadam dwustrefowy klimatronik. Dziala bez zarzutu. Można wybrać dowolną temperaturę po dowolnej stronie. Tak jak napisał kolega, sprawdź elektro-zawory. Jeśli to nie pomoże, to można będzie przypuszczać, że siadło sterowanie samego klimatroniku.
Pozdrawiam. :8)
Żyj z pasją !
Klimatronik to chyba klima automatyczna. Ja mam manualną klimę dwustrefową. Jakoś jeszcze nie widziałem e36 które ma klimę jednostrefową, no chyba że compact :)
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
witam ja tez mam manualna .i tez nie działa jedna strona -od pasazera.na krótko sprawdziłem elektrozawory i działaja.ale dlaczego nie ma tej jednej strony tego jeszcze nie wiem
Kierowca BMW bez punktów karnych? Nie ma takiego... no chyba że uciekł...
  • 4 miesiące temu...
Witam!!
Mam małe pytanko!!
Ostatnio dałem radę rozbić moje E36 316 limuzyna (bez klimy) :(
Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło!!
Kupiłem dzisiaj E36 318 turing!! :D
No i nawiązując do tematu: po wyłączeniu auta i wyjęciu kluczyka przez jakiś czas słychać zza panelu klimatronika jakieś brzęczenie!! Jakiś wentylatorek chyba?? Czy to normalne?? Jeszcze nie wiem jak długo ale jak wsidłem po godzinie do autka to juz nie brzęczało...
Czy u Was też tak się dzieje i dlaczego??
Witam!!
Mam małe pytanko!!
to jest normalne nie ma co się martwić :8)
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
Witam!!
Mam małe pytanko!!
Mini wentylator chlodzi panel sterowania klimy.
Jeszcze raz dzięki :modlitwa: !!
Ale jak już tak miło gadamy :) to jeszcze się zapytam o coś takiego jak "kody klimatronika" - szukałem i nic na ten temat nie znalazłem :cry2: .
A moje pytanie wynika z tego że braciszek ma audi A4 i jak kliknie dwa przyciski na raz to wyświetla mu kilkadziesiąt pozycji jakie może sprawdzić w aucie np: temp. płynu chłodniczego lub faktyczną prędkość pojazdu (mniejsza niż na liczniku - ale to standard do 15% błedu). Czy w BMW też jest coś takiego??
jest coś takiego tylko że to jest komputer w a4 ma poprostu to razem a w bmce jest oddzielnie klima to wogóle inny wyświetlacz i ma funkcje tylk otemperatury i kierunku nawiewu a komputer jest pod klimą.
I zależy ile masz przycisków jak masz dwa rzędy przycisków to masz pełny ibedizesz miał w sumie takie funkcje jak braciak w a4 a jak mnie to niestety tylko tempreature i ewentualnie chek który wyswietla komunikaty np o przpalonej żarówce.
Widac, ze masz pojecie w temacie, jednak jest ono zbyt male.... :mad2:
nie trzeba się rozpisywać nie wiadomo jak, było proste pytanie to w miare prosto odp na nie, a o ile się nie myle w a4 jest tak - chyba że pomyłka i pokazuje to wyświetlacz na liczniku, ale tego już nie pamiętam
nie no ja nie moge, jak czytam takie głupoty, kupił sobie koles taka 330cd i myśli ze tylko on ma klime dwustrefową :duh:
pewnie odrazu sie przesiadł na taka beemke i wielkiego znawce udaje :8)
