tak skórę mam kurde mały dylemat koleś podaje, że fotele są z 2003 roku i jest z polifta. Zarzeka się, że nie jest handlarzem. Ja przejrzałym resztę jego aukcji no i na fotach z foteli ma ciemne bmw. W innych aukcjach ma srebrne bmw po lifcie i ciemne przed liftem( przynajmniej tak się wydaje zderzak przed lift lampy po lift) . Fotele mają poucinane wtyczki, jak zapytałem dlaczego uciął to twierdzi, że uciął, bo jakby ktoś chciał przed liftem by sobie mógł podpiąć plus i minus aby chodziło (dla mnie nie ma to logiki bo zawsze można uciąć) Więc jak rozpoznać czy to fotele przed liftem czy po lifcie stan idealny. Bo w razie w mam jeszcze jedne fotele do oglądania za 1200 co wspominałem. Te są za 1000 z uciętymi wtyczkami ale mają plus bo mają podsadkę dla dziecka, a czasem wiozę dziecko :) tak wygląda ucięta końcówka
http://imgup.pl/di/HXPQ/4867513575-6.jpg
Edytowane przez ambience
  • Odpowiedzi 70
Inaczej są skóry szyte na polifcie, inaczej na przedlifcie, po tym chyba najprędzej poznasz.
Te są wyjęte z polifta,ale nie rozumie dlaczego pytasz bo to wszystko jedno czy przed czy po,każde pasują tak samo,a kostki to pikuś.
Pasować pasuje. Jeśli masz takie same wtyczki czyli po 99r bodajże to wyjmujesz swoje i zakładasz te co na aukcji. Jeśli masz inne to trzeba ciąć wtyczki i kombinować z kablami. Mi się do dzisiaj nie chciało tego podłączyć i szukać w sieci jak to zrobić. Maciek pisał że nie trzeba panelu wymieniać a tak mi powiedzieli tam gdzie kupowałem tapicerkę.
fotele kupione dziś zamontowałem ale nie działa elektryka. Dostałem z fotelami wtyczki i różnią się tym, że z ,,nowe" fotele mają wtyczkę z czerwonym grubym kablem (cała reszta jest taka sama), a u mnie w aucie tego nie ma. Domyślam się, że jest to plus. Gdzie najlepiej się podpiąć z plusem i jaki potrzeba bezpiecznik ? Jak gdzieś się mylę proszę o sprostowanie :) Moje auto z 99 roku fotele z 03
Pod nogami pasażera masz dużą rozdzielnie z bezpiecznikami (pod dywanem), jak na mnie to najbliżej i najszybciej było by z tego miejsca.
A masy masz pod każdym fotelem.
Fotele przełożone :) Dziękuję za pomoc i cenne rady :) w fotelach wszystko działa, przełożyłem plus i minus, z wtyczki co dostałem do foteli, dołożyłem do swojej pociągnąłem plus i masę z rozdzielni pod nogami pasażera :) I bezpiecznik na każdym z plusów :)
  • 4 miesiące temu...
Cześć
Zakupiłem kompletną elektrycznie regulowaną tapicerkę z pompowaniem, podgrzewaniem i elektrycznie regulowanymi zagłówkami... cały zestaw z przedlifta z tym że już po zmianie wtyczek. Pytanie teraz jak mam to podłączyć, mam kawałki wiązek w których mam takie kable;
- gruby czerwono brązowy (zakładam że to plus)
- gruby brązowy (masa)
dalej mam
- biało żółty
- zółto brązowy splątany z żółto czerwonym
- czarny
- brązowo biały
- niebiesko czerwony
- niebiesko czarny
- brązowo czarny
- brązowo niebieski
- biało niebieski
- brązowo czerwony
moje auto e39 523i 1996 r, fotele manualne z podgrzewaniem
i takie kable:
wiązka kierowcy
- brązowy
- niebiesko biały
- zółto biały
wiązka pasażera
- brązowy
- fioletowy zielony
- biało żółty
- niebiesko biały
- czarny brązowy
- biało czerwony
tak to wygląda teraz pytanie co z czym połączyć żeby to działało? Zastanawia mnie jedno czemu fotel kierowcy u mnie ma mniej kabli od fotela pasażera...
Trochę kabli musisz dołożyć żeby latało. Plus,i-bus,grzanie,pamięć. Kabli masz więcej bo fotel który kupiłeś steruje el kolumną kierownicy.
  • 2 lata później...
Dobry wieczór,
Zasugerowałem się tym tematem, i kupiłem fotele polift do przedlifta, do tego komplet kostek męskich przdlift, żenskich polift, kable polutowałem , dzisiaj na próbę podłączyłem grzanie i niestety nawet nie dygło. I się tak zastanawiam jak to możłiwe, że tu co niektórzy się wypowiadali, że grzanie poliftowe działa bez problemu z matami po lifcie. Sprawdzałem 3 razy połączanie i wszystko gra, termistor startuje z napięcia 3,5V i maleje baaardzo wolniutko, tymczasem na moim starym fotelu dawno było już ciepło.
Nie sugeruj się kolorami przewodów. Pamiętaj, że w fotelach poliftowych piny odpowiedzialne za grzanie to 23 i 25 no i sprawdz mase
  • 2 lata później...
Panowie mam do kupienia w dobrych pieniądzach tapicerkę skórzaną tylko że od przedlifta a ja mam polifta, czy wszystko będzie działało? Generalnie wiadomo elektryka to nie problem bo dake plus masę i działa. Bardziej mi chodzi o grzanie. Panel mam 3 stopniowy od podgrzewania.
