witam mam zapytanie zakupiełem niedawno lampy xenonowe i słyszałem że wymagają one mocniejszego bezpiecznika tylko o jakiej wartości?
Tomik GD
witam!
Jak kupiłeś xenony to nietylko to nie musisz wymieniac bezpiecznika.
Musisz zaprogramowac kompa na xenony i to wystarczy.
Pozdr
A jezeli tego nie zrobie moze sie cos stac? bo narazie pokazuje spaloe zarowki ale jak wlacze swatla to gasna.
Tomik GD
Witam!
Beda paliły sie przepalone żarówki na desce a xenon miga jak opętany lub jeden się świeci drugi nie. I tak w koło macieju.
Musisz jechać na kompa. Tam ci powiedza dokładnie jaki bezpiecznik.
A jeszcze jedno musi to byc oryginalny komp do bmw.
W wawie mam takich specy , koszt 80zł.
pozdr
My Definition is High Definition
Moje:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=161053
mam bixenony w miejscu zwyklych lamp w 320d ...
Bezpieczniki - jak wszystko dziala, to nie ruszaj nic. Ja nie ruszalem i jest OK.
Komunikat na desce - u mnie jest identyko . Mozna to usunac takze przez wmontowanie zaroweczek 5w 12v w obwod przy lampie ...ja tak jezdze, to dobry komunikat ze masz wylaczone swiatla :mrgreen: .
Xenony swieca jak zloto, nic nie miga, a jezdze juz ponad 1/2 roku .
Masz bi- czy zwykle ?
@Bildex ...takze nie koniecznie migaja ;-) . A mozna na PW namiar na tych specy ? Moze kiedys sie przyda :D . Oni przeprogramowuja LCM'y takze pod xenony ze nie swieci sie na desce nic ?
pozdr.
piotres
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Ja miałem taki sam problem w mojej Betce, po zmianie ze zwykłych lamp na ksenony, po zapaleniu silnika mrugały, a później gasły (przy zgaszonym silniku i włączonej stacyjce świeciły).
Poroblem jest w tym, że komputer w samochodzie w takim przypadku rozpoznaje, że coś jest nie tak z żarówkami, ponieważ przy lapach ksenonowych nie mam zamkniętego obwodu, więc odcina prąd.
W moim przypadku pojechałem do gościa który zajmuje się tylko ksenonami (od niego też kupiłem lampy) i on "wpuścił" w obwód jakieś (nie wiem jak to nazwać) cewki, kondensatorki czy coś takiego, a także podłączył jeden kabelek od przetwornicy do ksenonów, aby działały biksenony. I od tamtej pory wszystko śmiga. Jedyny problem to taki, że jak żarnik padnie to napewno komputer nie pokaże na desce, że coś jest nie tak. Nic w komputerze nie przeprogramywałem. Jakby ktoś chchiał kontakt to tego gościa to mogę podać. Gośc działa w W-wie.
Widzisz ja mam auto z grudnia 2000r. i bez zadnych zmian w sumie mi xenony swiecia pieknie, nic nigdy nie migalo ani nic w tym stylu .
Moze w autach po lifcie cos zmienili z LCM'em ? :roll2:
Pewnie wlutowal Ci oporniki w obwod (mozna i tak, zamiast tych zaroweczek) .
Zgadza sie aby dzialal bixenon (wystepowal on tylko w lampach do E46 PO lifcie) trzeba podlaczyc taki jeden kabelek do wolnego gniazda na lampie (i w tym celu najlepiej kupic pasujaca wtyczke w to gniazdo w ASO) .
pozdr.
piotrek
Chyba faktycznie po lifcie cos zmienili z LCM'em.
Ponieważ pytałem mojego kumpla, (on też podobnie jak ty piotres przerabił bemkę na wygląd po lifcie) i też podłączył xenony i wszystko świeciło, a wcześniej nie miał xenonów.
Grzesiek
pozdr.
piotres
ja mam zwykle pala tez normalnie wiec chyba ok wszystko :)
Tomik GD
