niedlugo bede montowal xenony do swiatel krotkich o temp 4700K lub 5100K. jakie polecacie zarowki do dlugich? nie chce zeby przy ksenonach dlugie swiecily jak bym wsadzil tam swieczke - tzn na zolto. macie jakies doswiadczenie ? ile swieca ? widzialem w ofertach niebieskawe zarowki ma w ofercie philips, hella. jak sie one sprawuja? widzialem w akcji kilka razy zarowki XENON ZENON itd i pozatym ze reflektor byl niebieskawy to droga byla oswietlona tragicznie. wlasnie takiego efektu chce uniknac.
moze montaz mocniejzszych 100W cos da?
Przy ksenonach każda żarówka będzie świeciła na żółto. Taka karma. Moim zdaniem najlepszym wyborem będzie Osram Silverstar albo Phillips Vision Plus względnie Phillips X-treme Power ale tu nie wiem jak odbłyśniki będą reagować na taką żarówkę.
przy ksenonach dlugich sie uzywa zadko wiec moze bedzie dobrze. ja mam lampy bosch i odblysniki metalowe. sprobuje wiec tych mocniejszych.
foty wrzuce jak kupie :-) na razie czekam na przelew. chce kupic 4700 bo 6000 sa za niebieskie jak dla mnie, mam 1 ksenona o temp 5100, z mercedesa i daje takie delikatnie zielonkawe swiatlo, wyglada super, ale ciezko dostac , wszyscy maja 4700 - biale , a 6000 juz niebieskie.
  • 5 miesięcy temu...
Spalił mi się jeden xenon
Wymieniać komplet czy jeden. Czy faktycznie widac będzie różnicę pomiędzy nowym a tym który jeszcze świeci ??
Jakie kupić do e39 ?? Czy warto kupić w salonie ??
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
flash, robilem test zarowek tu na forum ;)
jeszcze powinny byc obrazki, a jak by nie bylo to wal na priv, wysle Ci.
wg mnie jedynie helltec 100w wygladaja jak xenon.
swoja droga co do xenonow to bralbym te 5000 z allegro, nie zadne inne.
4300, za malo, 6k za duzo, najlepiej po srodku :P
tylko, ze 4300K to firmowka, 5000K made in china...
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Ja bym zaproponował philips bluevision, ze względów na ten niebieskawy filtr dający białą poświatę. ;) Ewentualnie osram night breaker świecą naprawdę super, mam je na mijanie i jestem b. zadowolony. Miałem obydwa produkty i obydwa polecam. Philipsy będą ładniej świeciły, a czy lepiej od osramów nie wiem.
EDIT - Na chwilę obecną wolę osram night braker od philipsów.
Z żarówkami o większej mocy mimo wszystko bym uważał. Większe ciepło może "zmatowić" chrom na odbłyśniku. Może ale nie musi. :think:
Edytowane przez Lucass_81
Ciekawy jest tekst
"Czyli te same jak w
MERCEDES - BMW - FORD - OPEL - CAŁA GRUPA VW"
Może gość robi podpuchę? Ale coś w tym może być. :D ;)
Bedziesz robil tez spryskiwacze i poziomowanie czy to olewasz ? ;)
Podpinam się. :mrgreen: :)
ksenony maja swiecic a nie wygladac
4300 k swieci najlepiej
a co powyzej tego to tylko bardziej niebieskie, mocniej razi i slabiej oswietla
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
  • Zarejestrowani
dlaczego mocniej razi ?? Jka masz dobrze ustawione swiatla i samopoziomowanie + oczyszczanie to nic cie nie razi!!
A co do tego ze 5000k grupa VW, BMW itp to jest to PRAWDA!!
W nowych modelach np u ojca w samochodach VW i Audi , obie max rok czasu maja, xenonki maja bardziej niebieskawy kolor niz u mnie w e46, sa dokladnie pomiedzy 4300 a 6500 k w temp swiecenia
Tel. +48-790-465-462
  • 2 lata później...
Tak odświeżę temat. Chcę kupić do moich lamp tego typu:
http://allegro.pl/lampy-przednie-bmw-z3-chromowe-ringi-soczewki-i1275159266.html
Jakieś żarówki ksenonowe. Znalazłem niedaleko mnie takie coś:
http://allegro.pl/zestaw-hid-xenon-ksenon-h1-gdynia-ksenony-led-w5w-i1300193735.html
Czy ktoś używa tych zestawów? Jaką temperaturę wybrać? Czy do długich też wsadzić palnik ksenonowy o tej samej temperaturze?
Pzdr
  • 2 lata później...
odgrzeje starego kotleta :wink:
szukałem dobrych żarówek do świateł drogowych i sporo komentarzy na plus znalazłem o żarówkach osram night breaker plus - chodziło mi o w miare białe i mocne światło.
niestety po założeniu okazało się, że patrząc na ksenony to drogowe wypadają strasznie żółto, chyba bardziej żółto niż ringi...
jeszcze nie testowałem nocą, więc nie wiem jak z mocą świecenia ale barwa to porażka.
to normalne czy trafiłem na jakieś chińskie podróbki?
