mam taki problem po przekręceniu stacyjki zapala sie kontrolka od poduchy i tak ok 2 minutach gaśnie tak samo jest na odpalonym silniku już brubowałem odłączyć aku (na tak niecałe 5 min) i włączyć go ponownie i nic na forum nie znalazłem takiego przypadku a jeżeli sie myle to przepraszam bardzo i prosze o podanie linku do tematu Edytowane przez zyga
życie zaczyna się dopiero z BMW
E30 CABRIO 2.5
dobrze byłoby jakbyś spróbował dokładnie opisac jak mruga lampka i w jakich okolicznościach byc moze podaje informacje o usterce w postaci kodu. istotne jest też to, ile masz w aucie poduszek - jeśli masz w drzwiach lub słupkach problem może sie sprowadzac do przetartego kabelka pomiedzy drzwiami a słupkiem, cos powypadkowego?, zwykle najlepiej w takich wypadkach jechac gdzies na warsztat podpiąc sie pod wtyczke i usunąc błąd - prawie na bank to załatwi sprawe
poduchy mam dwie kierowca i pasarzer a kontrolka nie mruga tylko po przekreceniu kluczyka swieci tak ok 2 min wiem ze trzeba sie podpiać pod kopa ale najpierw chciałem sie dowiedzieć czy coś można samemu zrobić a narazie mam problem zeby podjechać do warsztatu jak to nic nie da to chciałbym sie jeszcze dowiedzieć jak samemu można rozłaczyć poduchy tak żeby przypadkiem mi same nie wybuchły
E30 CABRIO 2.5
Spróbuj zrobić test. Może to coś wykaże.
Wciskasz przycisk od kasowania od kilometrów, trzymasz go, przekręcasz kluczyk i test się uruchamia.
Nie wiem czy coś pokaże ale warto spróbować.
Była: BMW E36 320i Sedan (vanos) - 94r
Było (i więcej nie będzie): Opel Vectra B 2.0 16V CDX - 98r
Nie zrozumieją ci którzy nie obcowali z BMW sam na sam!!!
i co ten test ma pokazac?
a niech mi ktoś powie jak szybko rozłączyć poduchy żeby przypadkiem nie wybuchły bo narazie jestem zagranicą i jeszcze niewiem kiedy wróce
E30 CABRIO 2.5
Otworz maske masz tam puche z bezpiecznikami. Wyjmij od airbagu, opis powinienes miec na pokrywie od tej puszki
stasiek2000 mógłbyś mi to dokładniej opisać jak to wykonać samemu chyba że dałeś auto do warsztatu
E30 CABRIO 2.5
Kolego nie ma takiej opcji żeby Ci poducha sama bez powodu w twarz wypaliła, co najwyżej w momencie kraksy (wypluć te słowa) może nie zareagować, także nie baw się w jej odłączanie poprzez bezpieczniki. Zajrzyj pod fotel kierowcy i posprawdzaj wszystkie wtyczki może któraś się poluzowała.
:clap:
Ja słyszałem od kilku osób - że jak gaśnie po 2 min to jest gdzieś błąd (fotel, kable, wtyczki itp.)ale sama poducha jest OK - mam tak od zakupu i na początku chciałem to naprawić. Okazało się jednak, że po robocie "na czuja" i tak trzeba jechać na kompa aż do znalezienia przyczyny :mad2: więc dałem sobie spokój.
Nie znalazłem na forum recepty (tylko jeden link - jak wymienić czujnik pasów bezpieczeństwa).
Jak ktoś coś wie więcej - to też chętnie poczytam, bo problem widzę występuje często a nikt nie wyjaśnił zasady działania całego układu i jak podejść do problemu :cry:
gdzieś wcześniej wyczytałem ze gdy wystepuje bład poduszek to mogą czasem samoczynnie wypalić wiec przesto sie pytam który bezpiecznik jest od poduch aby je rozłączyć ale nie jestem pewny tej wypowiedzi o wystrzale wiec moje pytanie jest takie jest to wogóle możliwe
E30 CABRIO 2.5
ja miałem taki przypadek, że się świeciła cały czas..
Pojechałem podpiąć się pod kompa i był błąd właśnie tego czujnika pasażera.. Ale jak usunęli to do dziś działa (i oby tak dalej;d) Jedyny mankament to taki że za tą przyjemność biorą 50zł;/
błąd sie pojawiał przy odpalenia i po dwoch minutach gasł, w ten sposób kompuer sygnalizuje iż występował błąd poduszek ale juz go nie ma, ja tak miałem po wyjeciu liczników.
pomaga zwykłe kasowanie błędu w zakładzie.
ja to zrobiłem przy wymianie oleju i miałem za darmo
