Witam gdy jadę po wybojach to w przednim zawieszeniu cos brzęczy.Jest to taki delikatny metaliczny dzwięk,cos jak by spręzynki w klockach.Sprwadzałem klocki,ale praktycznie są jak nowe.Auto kupiłem 2 m-ce temu,a klocki wymieniał poprzedni własciciel.Myślę,ze gdyby to dzwoniły spręzynki od klocków lub gdyby były w jakiś sposób luźne klocki to przy hamowaniu dźwięku tego by nie było,a tak nie jest.Czy jest mozliwe,że ktos włozył tam klocki "niewymiarowe" lub jakieś nie odpowiednie?Może ewentualnie ktos juz sie spotkał z takim zachowaniem zawieszenia?
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
u mnie w e32 750 też tak brzęczy na wybojach i przy małym remoncie silnika zauważyłem metalową osłonę kolektorów wydechowych która właśnie daje taki metaliczny pogłos....
Chiptuning Łódź
jak nie stuka a brzęczy to sprawdz te blaszane osłony tarcz hamulcowych , pewnie przy wymianie klocków zostały troszeczke odgięte i stukają o tarcza
U mnie też tak brzęczy, taki odgłos jak ... hmmm ... można go porównać do brzęku tych małych talerzyków w tamburynie? :D
Jak koło wpada w wybój, nie zależnie z której strony, czy przód czy tył, wydaje taki dziwny, metaliczny odgłos. Tak poza tym cisza. Nie jest to jakieś uciążliwe, ale doskonale słyszalne przy uchylonych oknach ;)
Nie mam alu, i przez jakiś czas myślałem, że to może kołpaki ... ale ściągnąłem i dalej było tak samo.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=285366 <- E36 318i Touring ... była :(
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=73366 - E39 520i ... była :(
E32 730i R6 - Diamantschwarz Metallic
Mi tez brzeczy ale tylko na zakretach w przednich kolach. Myslalem ze to te oslony co mowi Dajan ale mechanik mowi ze one nigdzie nie obcieraja.
Mi sie wydaje ze to cos zwiazane z klockami
RAZ BMW ZAWSZE BMW
Napewno to nie osłony tarcz hamulcowych.Wczesniej miałem wlasnie popękane na uchwytach osłony tarcz ale w e-36,pospawałem uchwyty i wszystko było oki.A poza tym odgłos osłon jest bardziej twardy.Co do "blaszki" przy kolektorze to myslę,że raczej wykluczone gdyż wyraźnie słychać odgłos przęczenia w prawym kole jak prawe koło wpadnie w nierówność i adekwatnie jest z lewym kołem.Zdejmowałem koła i nie mogę skumac co to może być. :(
To ja się dołącze do was.
U mnie jest to samo. Według mnie to właśnie jakaś osłona ale jaka nie wiem. Raczej nic przy kole chociaż mam wrażenie ,że dzwięk pochodzi z okolic przednich koł.
Jutro wjade na podnośnik i dokładnie zdjagnozuję co to jest.
Podziele się opinią jak da się coś z tym zrobić
Podrawiam.
OOO a mayslalem ze jestem osamotniony z tym problemem :) u mnie rowniez metaliczny odglos jakby jakas blacha czy blaszki uderzaly w tamburynie trudno to porównać konkretnie do czegos :( u mnie jest tak ze jest to dolegliwoc tylko prawej strony zawieszenie z przodu bo jak przejezdzam przez odboje na ulicahci prawym kolem nie najezdzam na nie to jest okej ale jak najade prawa strona to slychac i to nawet jak sie wolno jedzie wkurzajace to jest i troche obciachowe, mi na mysl przyszło coś w zaiweszeniu ale moge się mylić nikt nie wie dokładnie co to konkretnie jest bo widze ze to dolegliwosc niejdnej e39
cos jest z tymi kolektorami wydechowymi bo u mnie jak gaszę diesla i wychylę się przez otwarte drzwi i auto stoji w garażu i jest cisza dookoła słychać czasam spod samochodu takie brzęknięcie blachy o jakim piszecie
spróbujecie u Siebie
U mnie brzęczy osłona od tłumika środkowego prawego, prawie kompletnie przerdzewiała, a tłumik spoko, kiedy wjadę w dziurę, to też mam metaliczny dźwięk, czasem przy odpalaniu i gaszeniu.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
Witam Podpinam sie do tematu u mnie brzęczy po prawej i lewej stronie.Słuchac to jak jade wolno np.po jakiejs osiedlowej drodze i wpadam wdelikantą dziurę.Jest to typowo metaliczny dzwiek cos jak jakas osłona przy zawiezeniu.Myslalem ze to osłona tarczy ale to nie to.
brzekniecie blachy przy wylaczaniu-jest u mnie...
a przy jezdzie po drobnych dziurach-jakis odglos lamiacych plastikow...
wyjscie-radio glosniej panowie i po usterce :liar:
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Dokonałem diagnozy.
W moim przypadku są to klocki hamulcowe które drgają w zaciskach szczegolnie prawy. Sprawdzałem to prawie godzine.
Wszystkie osłony są ściśle przykręcone więc one mi nie brzęcza.
Miałem podobny problem w 520i (96 rok). Dziura i metaliczny odłos, tak jak ktoś wyżej powiedział, jak na tamburynie. Lewy przód mi dzwonił niemiłosiernie na dziurze, mechanicy mieli wiele hipotez.
Okazało się że to jakaś osłona przy tarczy hamulcowej (nie wiem jak to sie nazywa, ale widzialem jak ten kawałek metalu zdejmowano). I problem zniknął.
Witam, miałem to samo :8)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/52121_p.png
powód, blaszka (osłona) numer 15 składa się tak naprawdę z 2 części, talerza (widoczny z zewnątrz) oraz tzw. pierścienia (wewnątrz tarczy) - te dwie części połączone są ze sobą kilkoma nitami - które po pewnym czasie niestety puszczają. Talerz trzymany jest 4 śrubami więc, z reguły nic nie hałasuje, natomiast niewidoczny z zewnątrz pierścień lata sobie w środku jak chce :duh: - można łatwo to sprawdzić wkładając śrubokręt w otwór po śrubie koła.
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
no dobra pamnowie ale mozna top zrobić samemu bez warsztatu czy koneiczna jest pomoc fachowaca? czy wystarczy podnosnik odkrecic okolo i przymocowac jakos tą osłone ma ktos jakis pomysł czy nie wartosie w to bawic we wlasnym zakresie
... bez zdejmowania tarczy hamulcowej się nie obejdzie, jak ją zdejmiesz to wszystko masz jak na dłoni :8)
marzenie : E34 M5
Hmm problem jest pewnie tylko z późniejszym odpowietrzeniem hamulców, bo pewnie skoro zdejmujemy tarcze trzeba wszystko odłączyć :?: czy się mylę ale chyba podjade do mechanika wole miec pewnosc a nie kombinowac, tam gdzie mozna to mozna a tam gdzie nie trzeba lepiej niech zrobi to ktoś kto się zna na rzeczy :)
