Chodzi o to że nie ma jednej sztuki z ET34, przestali produkować, a felga kupiona w tamtym roku.. Są większe i mniejsze ET tylko, na trzech nie będę jeździł;) Są w stanie idealnym bo były używane niecały sezon..
To dokup dwie sztuki, tak aby na osi byly felgi o tych samych parametrach.
  • Odpowiedzi 140
Jedna felga kosztuje 700zl, a jednej szybko nie sprzedam pewnie..
Jeżeli dopasuje dystanse? Źle będzie?
Bedzie zle, bo felga + dystans, bedzie wazyla inaczej niz felga z nizszym ET.
Okej, dzięki i dobrze że zapytałem bo miałem tak zrobić.. No nic, muszę znaleźć kupca na jedną felge i wtedy kupię dwie..
  • 2 miesiące temu...
Witam. Posiadam borbety dwie sztuki 16x7,5 i dwie 16x9 i zastanawiam się jakie opony do nich kupić aby pasowały do E34. Myślałem nad przodem nad 205/55, ewentualnie 215/55 a na tył 225/55. Co wy na to? Jak to będzie się sprawowało przy tym modelu i takich szerokościach felg?
Witam, mam problem z trakcją auta. Przy prędkościach powyżej 100km/h ciężko opanować jakikolwiek ruch kierownicą, auto wężykuje i rzuca tyłem.
Wina w 100% leży po stronie kół.
Mianowicie:
Teraz są takie:
Przód - 19x9J ET35 245/35
Tył - 19x9,1/2 ET33 275/30
powinny być fabrycznie :
Przód : 8Jx19, ET37, 225/35
Tył: 9Jx19, ET39, 255/30
Może wie Pan jakie powinienem mieć opony do takich felg?
Dodam że na 17" zimowych kołach z oponami 245/40 wszystko śmiga aż miło i nawet przy 200km/h nic nie rzuca.
Zawieszenie, geometria, wyważenie 100%.
Golf IV 1.9 tdi - ex
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
M6 F06 Gran Coupe Competition - ex.
X3 F25 35i
Witam wszystkich.
Prosze o porade
Mam do kupienia w dosc dobrej cenie falgi z dobrymi oponami letnimi.
Posiadam BMW E96 2007r
Tu pytanko falgi o ktorech pisze wyzej
Sa w rozmiarze R18 opona 255/45
Czy mozna je spokojnie zalozyc do auta ? Bedzie to jakos funkcjonowac i wygladac?
Nie sa za duze badz za szerokie?
Prosze o podpowiedz z gory dziekuje pozdrawiam
To co podałeś to tylko rozmiar opon i średnica felgi.
Powinieneś sprawdzić jakie ma J i ET czyli szerokosc i osadzenie
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
X3 F25 35i
Nie ma czegoś takiego jak "J" felgi - felga ma po prostu szerokość i średnicę, to ze niektórzy producenci wstawiają J między nimi nie oznacza jeszcze, ze to oficjalne określenie parametru
Bo to nie jest okreslenie parametru, ani zadna jednostka dlugosci. To oznaczenie ksztaltu rantu felgi.
Jak kolega sie zdecyduje jakie BMW ma, to moze bede w stanie pomoc, nie znam E96 :mrgreen:
Chciałem mu łatwo pokazać którą wartość ma brać pod uwagę - chodziło mi tą przy J ( ewentualnie JJ jeśli 4x4 :D )
A jeśli znajdziecie inny parametr na feldze do bmw zamiast J to przeproszę.
J to symbol zastosowania - innych do BMW nie wsadzisz i w oryginalnych felach ZAWSZE będziesz miał
" szerokość felgi " J ( tu moze byc jeszcze czasami profil przekroju ) ET " osadzenie "
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
X3 F25 35i
Nie ma czegos takiego jak symbol zastosowania, tak jak napisalem, oznacza to ksztalt rantu felgi. JJ jest jak najbardziej stosowany w samochodach osobowych, to, ze BMW go nie stosuje, nie oznacza, ze jest gorszy, lub nieodpowiedni do BMW. Rant JJ jest bardziej odporny na uszkodzenia, przez to, ze jest wyzszy, trudniej jest tez przypadkowo "zdjac" opone z takiej felgi.
Symbol zastosowania felgi odpowiada rentowi felgi.
Tym samym J dotyczy osobowek.
JJ samochodów terenowych 4x4.
E60 530xd - ex
Panamera 970 - ex
e92 335is - ex
A4 B9 2.0T - ex
F36 430i - ex
X3 F25 35i
Oryginalne felgi z Lexusa IS, ktory najwyrazniej jest terenowym 4x4
http://iv.pl/images/52612341264672339579.jpg
Mam pytanie chcę kupić nowe felgi 18x 8 z tym ze stare felgi miały rozmiar 17x8 i 17x8,5 przy tylnej oponie 255.Z tego co czytałem na 8 ciężko będzie wrzucić oponę 255 a nowe felgi sa w rozmiarach 8 lub 9 itd .Jak kupie 18x9 to ciężko będzie z oponami zimowymi 235(czy to nie jest za durzy naciąg na 9 cal )
Hi ho!
Moze ktos z Was doradzić mi jak dobrać felgi oraz opony do mojego auta?
BMW X3 z 2007 roku z motorem 3.0SD i automatyczną skrzynią biegów.
Chciałbym założyć 19, myślałem o oryginalne feldze z X5, będzie w ogóle pasować?
Jakie opony?
  • 11 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
Hi ho!
Jakie opony?
Jak bym widzial siebie 2 miesiace temu :) Dokladnie ten sam model auta, ten sam silnik i kola z x5 :)
Ja zakupilem 19 od X5, serokosc 9 cali. Do tego opony 255/40/19
  • 4 miesiące temu...
Mam opony o rozmiarze r17 i wymiarach 225/45 i szukam do nich felg. Nie wiem na jaki zakres et mogę sobie pozwolić.
Czy felgi o takich parametrach będą pasowały do BMW E91:
Rozstaw śrub 5x120
Otwórz centrujacy ok 66mm
ET40
Szerokość 7
Liczę na pomoc bardziej doświadczonych w
Marcin
  • 5 tygodni później...
Czy bezproblemowo zamieszczę opone 245/35 do e60 na przód? Felgi 19 cali et25.
Jeżeli felga 8 lub 8.5 cala to tak :)
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Mam możliwość kupienia felg styling 162. Dwie felgi 18'' 8j et 34 i dwie felgi 8,5j et 37. Chciałbym się dowiedzieć czy wejdą do e46? Zawieszenie seryjne.
