- szerokość felgi jest podawana w calach , 1cal=2,54 mm
- szerokość felgi nie jest ściśle przyporządkowana do jednego wymiaru opon
- jeśli masz opony , które nie mieszczą sie w zakresie szerokości felgi ( o jeden rozmiar w dół lub górę ) to nie ma problemu , lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony o około 10-15%
ROZMIAR OPONY 	SZEROKOSC FELGI
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
135/80 R 13 	3,5 	3,5 	4,5
145/70 R 13 	4,5 	3,5 	5,0
145/80 R 13 	4,0 	3,5 	5,0
155/65 R 13 	4,5 	4,5 	5,5
155/70 R 13 	4,5 	4,0 	5,0
155/80 R 13 	4,5 	4,0 	5,0
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
165/65 R 13 	5,0 	4,5 	6,0
165/65 R 14 	5,0 	4,5 	6,0
165/70 R 13 	5,0 	4,0 	5,5
165/70 R 14 	5,0 	4,0 	5,5
165/80 R 13 	4,5 	4,0 	5,5
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
175/65 R 14 	5,0 	5,0 	6,0
175/70 R 13 	5,0 	4,5 	6,0
175/70 R 14 	5,0 	4,5 	6,0
175/80 R 14 	5,0 	4,5 	6,0
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
185/55 R 15 	6,0 	5,0 	6,5
185/60 R 13 	5,5 	5,0 	6,5
185/60 R 14 	5,5 	5,0 	6,5
185/65 R 14 	5,5 	5,0 	6,5
185/65 R 15 	5,5 	5,0 	6,5
185/70 R 13 	5,5 	4,5 	6,0
185/70 R 14 	5,5 	4,5 	6,0
185/80 R 14 	5,5 	4,5 	6,0
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
195/50 R 15 	6,0 	5,5 	7,0
195/55 R 15 	6,0 	5,5 	7,0
195/60 R 14 	6,0 	5,5 	7,0
195/60 R 15 	6,0 	5,5 	7,0
195/65 R 14 	6,0 	5,5 	7,0
195/65 R 15 	6,0 	5,5 	7,0
195/70 R 14 	6,0 	5,0 	6,5
195/70 R 15 	6,0 	5,0 	6,5
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
205/40 R 17 	7,5 	7,0 	8,0
205/45 R 16 	7,0 	6,5 	7,5
205/50 R 15 	6,5 	5,5 	7,5
205/50 R 16 	6,5 	5,5 	7,5
205/55 R 15 	6,5 	5,5 	7,5
205/55 R 16 	6,5 	5,5 	7,5
205/60 R 15 	6,0 	5,5 	7,5
205/65 R 15 	6,0 	5,5 	7,5
205/70 R 14 	6,0 	5,0 	7,0
205/70 R 15 	6,0 	5,0 	7,0
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
215/40 R 17 	7,5 	7,0 	8,5
215/45 R 17 	7,0 	7,0 	8,0
215/70 R 15 	6,5 	5,5 	7,0
215/75 R 15 	6,0 	5,5 	7,0
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
225/45 R 16 	7,5 	7,0 	8,5
225/45 R 17 	7,5 	7,0 	8,5
225/50 R 16 	7,0 	6,0 	8,0
225/55 R 16 	7,0 	6,0 	8,0
225/60 R 15 	6,5 	6,0 	8,0
225/60 R 16 	6,5 	6,0 	8,0
225/65 R 15 	6,5 	6,0 	8,0
225/70 R 15 	6,5 	6,0 	7,5
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
235/40 R 17 	8,5 	8,0 	9,5
235/45 R 17 	8,0 	7,5 	9,0
235/65 R 16 	7,0 	6,5 	8,5
235/70 R 15 	7,0 	6,0 	8,0
235/70 R 16 	7,0 	6,0 	8,0
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
245/40 R 17 	8,5 	8,0 	9,5
245/40 R 18 	8,5 	8,0 	9,5
245/45 R 16 	8,0 	7,5 	9,0
245/45 R 17 	8,0 	7,5 	9,0
245/50 R 16 	7,5 	7,0 	8,5
245/70 R 16 	7,0 	6,5 	8,0
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
255/40 R 17 	9,0 	8,5 	10,0
255/45 R 17 	8,5 	8,0 	9,5
255/45 R 18 	8,5 	8,0 	9,5
255/50 R 16 	8,0 	7,0 	9,0
255/55 R 17 	8,0 	7,0 	9,0
255/55 R 18 	8,0 	7,0 	9,0
255/60 R 16 	7,5 	7,0 	9,0
255/65 R 15 	7,5 	7,0 	9,0
255/65 R 16 	7,5 	7,0 	9,0
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
265/70 R 15 	8,0 	7,0 	9,0
265/70 R 16 	8,0 	7,0 	9,0
275/40 R 17 	9,5 	9,0 	11,0
275/60 R 15 	8,0 	7,5 	9,5
275/70 R 16 	8,0 	7,0 	9,0
 	  	ZALECANA 	MIN 	MAX
285/40 R 18 	10,0 	9,5 	11,0
  • 5 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 140
  • 2 miesiące temu...
Posiadam BMW E39 W M-Pakiecie i felgi 17 cali i nie wiem jaki profil opony dobrać (najlepiej jak największy)
Sprawdź na tabliczce znamionowej na słupku (mniemam, że w E39 też taka jest :wink: )
W zależności od szerokości opony dobierzesz jej profil.
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Osobiście w mojej E39 z M-pakietem mam F1-ki o rozmiarze 235/45 17 Wyglądają i prowadzą się dobrze choć w głebokich koleinach bywa z tym róznie
Niech moc (BMW) będzie z Wami :)
Szymon
Jezu dzięki CI za takie mądre głowy (BMW) TA TABELA .........super sprawa!!!!!! kolego zimny browar dla CIEBIE ..pozdrawiam
Tu macie super przelicznik, wpisz jakie opony masz na aucie i wyskakuje na jakie opony i felgi można to zamienić >> http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
...a tu stronka jakie koła/felgi montowane w poszczególnych modelach BMW>>> http://felgenkatalog.auto-treff.com/ trzeba wybrać swój model, kliknąć na wybraną felgę i z prawej strony wyskakuje jakie rozmiary felg i opon można wrzucić :D
P.s. Uwaga na oznaczenie ET w felgach do BMW: czym mniejsza liczba, tym bardziej felgi będą wystawały. np. Jak masz felgę 17x8" ET47 opony 225/45, to te same opony na takiej samej feldze tylko ET20 prawdopodobnie będą ocierały o nadkola, więc przy bardziej wystających felgach trzeba stosować węższe opony lub też dodatkowo mniejsze felgi.
Ja na zimę zrobiłem taką zamiankę i wszystko ładnie pasuje: 8x17" ET47 225/45r17 >>> 7x16" ET20 205/55r16
Widać że felgi bardziej wystają (i fajnie to wygląda) ale nic nie obciera.
Według ostatniego kalkulatora na felgi które mam teraz tj AZEV 8.5*17 i opony 235/45 mogę założyć nawet 265/40- oczywiście tylko z tyłu, przód bez zmian 235.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
Zgadza się, dobry wybór, i różnica w średnicy tylko 0,5mm.
Nawet do E32 zakładano takie opony, tylko na felgę 9 cali ET 26, ale wszystko powinno pasować, no chyba że masz jakieś bardzo wystające felgi.
Jutro prawdopodobnie kupie 330xd. Auto jest na letnich oponkach. Chce poszukc na miejscu jakis stalowek na zimowe( musze jakos dojechac do domu i przy obecnej pogodzie troche sie obwiam jechac na letnich kapciach) i tu pytanie czy 16' wejdzie na te zaciski? Dzwonilem w dwa miejsca i w jednym twierdza ze nie ma problemu, w drugim zas ze do tego modelu to tylko 17' i ze ze stalowymi bedzie problem?
Niestety albo stety :) najmniejszy rozmiar to 17 cali. Też po kupnie musiałem wracać na letnich oponach, ale jeszcze nie było tyle śniegu co teraz. Jedz ostrożnie, ale ty masz przecież napęd na 4 koła więc spokojnie dasz radę.
Dla mnie chyba niestety, bo wole mniejsze felgi i wyzszy profil na nasze wspaniale drogi. 17-tke ciezko dostac, ale juz cos znalazlem razem z zimowkami w niezlym stanie( tyle ze szrokie i niskie 225/45 :? ). Oczywiscie zawsze mam jeszcze dwie opcje, obuc w zimowe laczki obecne felgi, lub wracac na letnich i spokojnie szukac felg i opon.
Możesz założyć takie opony, tylko przy profilu opony 45 te 205-ki będą miały średnicę mniejszą o 18 mm. ale to jest dopuszczalne. Natomiast lepsze by były opony o profilu 50, czyli 205/50R17, miały by one średnicę większą o 2,5 mm.
Zaznaczam że odwołuję się tu do opon założonych na przód, czyli 225/45R17 i nie wiem jaki rozmiar jest fabrycznie zakładany na ten samochód, ale jak te co są teraz, zmienisz na opony o podobnej średnicy, to wszystko będzie ok.
Panowie czy moglibyście mi podpowiedzieć na jaka felge maxymalnie wejdzie taka opona??
opona - 225/60 R15
Chcialbym na ta opone dobrac jak najwieksza felge - jaka najlepiej podejdzie??
