hej!
uwaga na gryzonie tak wygląda moja mata wygłuszająca pod maską silnika i na dodatek ten mały łobuz ciagle do mnie przychodzi za pierwszym razem końcówki poobcinałem nożyczkami i dzisaj znowu podgryzł (chyba buduje sobie domek bo materiału ubywa)
u dilera jak pojechałem po nową matę (koszt 280zł) ciekawa informacja nie jestem pierwszy podobno gryzonie lubią ten materiał
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img477.imageshack.us/img477/7519/matakh6.jpg
wada materialowa jak nic - podstawa do roszczen gwarancyjnych :mrgreen:
Mnie się zdarzyło coś podobnego z tym że zwierz pogryzł mi przewody wysokiego napięcia (wymiana 225 zł) i szukałem czegoś by odstraszyć dziada (okazało się że to kot!). Koty nie lubią ostrych zapachów, zawiesiłem więc pod machą dwie choinki i spokój. Natomiast na inne zwierzęta są takie odstraszacze emitujące dźwięki niesłyszalne dla człowieka montuje się to pod maską podpięte do aku i powinno odstraszyć kuny łasice i inne gryzonie. Poszukaj na Allegro. Pozdrawiam
hej!
ja chce go dopaść żywcem
ale dzieki za rady czasem zostawiam samochód na podjeździe i koty ciągnie ciepło silnika a mam amstafa i ten dostaje szału jak ktos obcy a szczególnie inny zwierz zbilża się do samochodu
spróbuje z tymi choinkami tylko które polecasz?
hehe mata pogryziona ... widziałem duzo aut marki BMW ktore wlasnie zostaly tak zalatwione przez gryzonie ... najwidoczniej cos im się tam musi podobac
:twisted:
moim zdaniem to tak jak kolega KSU napisał to wada materiałowa wszystkie niemieckie auta na to cierpią , w omedze też tak miałem a auto cały czas jezdziło i nigdy nie stało w garażu . te maty nie lubią goąca i wilgoci - po prostu gniją
z tym że nie wątpia że są pojedyńcze przypadki że może to komuś smakować - łapka + serek i się dowiemy ( no chyba że faktycznie chcesz złapać żywcem a dopiero pózniej obdzierać ze skóry ) :twisted2:
Zaczęrpnięte z:
http://www.autocentrum.pl/go/338__Niemieckie_samochody_lepsze_od_japonskich__11__0__5__1769519903.html
Najczęstsze przyczyny awarii samochodów:
35% – Rozładowany lub uszkodzony akumulator, niesprawny alternator, zerwany pasek, zablokowany rozrusznik, odczepiony kabel lub przepalony bezpiecznik.
14,6% – Niesprawna blokada skrzyni biegów, nadgryzione przez kunę przewody zapłonowe, uszkodzony układ sterowania, przepalone styki lub wilgotne świece.
7,7% – Zerwany pasek zębaty albo łańcuch, nadgryziony przez kunę układ ssania, uszkodzenia pompy olejowej i przegrzanie silnika.
6% – Uszkodzenie układów sterowania silnika, awaria pompy wtryskowej, brudny dmuchomierz lub filtr powietrza i zerwana linki pedału przyspieszenia.
5,6% – Nieszczelna lub zatkana chłodnica, nadgryzione przez kunę węże układu chłodzenia, awaria wentylatora oraz uszkodzenie termo-przełącznika.
5,5% – Uszkodzenie pompy paliwowej, zatkany filtr paliwa, nieszczelne przewody paliwowe, popsuty wskaźnik poziomu paliwa i zablokowany korek wlewu paliwa.
4,1% – Zablokowana skrzynia biegów, ślizgające się sprzęgło, zgrzyty skrzyni biegów, niesprawna dźwignia zmiany przełożeń lub uszkodzona automatyczna skrzynia biegów.
Coś żrą te kuny auta w Niemczech równo...
Rozwaliłeś mnie tą fotką, swoją drogą, to jak to jest w nocy przychodzi i Ci wcina po kawałku, czy też miał upojną noc i zjadł to na raz. Mocne naprawdę mocne. Trzeba pułapki na gryzonie wmontować :D Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
To może ja opisze swoją historie.
U mnie problem był z kotem, kot sąsiada jak zauważyłem wchodził mi pod samochód zawsze jak przyjeżdżałem, ciepło pod silnikiem bałem sie ze mi cos tam poprzegryza i wpadł mi do głowy pomysł nastraszenia.
Pewnego dnia przyjechałem i nie wysiadałem z samochodu, siedziałem cicho (jak mysz pod miotłą :P ) gdy kot wszedł pod samochód żona dała mi sygnał po czym szybko odpaliłem auto i tak mocno przygazowalem ze kot wyleciał z samochodu walnął głową w bramę i padł...... myślałem ze wstanie... cóż zrobił sie zimny poleciałem po worek i do bagażnika.
Niewiarygodne ale prawdziwe :norty: W sumie nie mam nic do kotów :twisted:
W niemcowni wiele osob kladzie pod komora silnika na ziemi metalowe siatki o srednicy oczek okolo 1-2 cm.Ale siatka nie moze przylegac idealnie do ziemi.Ale czy jest to skuteczne,tego na 100% nie moge powiedziec.
Nie rozumiem? Co to ma na celu? Mi włazi do środka kot mamy i syfi tapicerke. Że nie wspomnę o rysach na masce i błotniku samochodu taty - cztery równoległe kreski, jakby kotek sobie urządził zjeżdżalnię. ;)
Tutaj twierdza ze zwierzakom ciezko chodzic po tej siatce i ze jest to skuteczne.Oczywiscie siatke kladziesz na calej szerokosci auta i czym dluzsza tym lepsza.
Moje doswiadczenie z kotem tez nie bylo mile.Jak mialem E30 to kiedys mily kotek siknal mi do lub obok kratki powietrza przy podszybiu :cry2: i jeszcze na calym samochodzie zostawil slady po swoim spacerze. To byla totalna porazka.Takiego smrodu to nie zyczy nikomu w samochodzie.Na poczatku myslelem ze to w samochodzie mi nalal bo tak okrutnie walilo.Ale potem po sladach bylo widac ze lezakowal sobie na masce.Chyba dobry tydzien walczylem zeby zneutralizowac ten cap :D
  • 8 lat później...
Wczoraj dokonałem identycznego odkrycia jak autor tematu.
Chciałem na zimę wymienić płyn w chłodnicy i ku mojemu przerażeniu okazało się, że nie mam połowy maty wygłuszającej pod maską.
Podejrzewam, że to wina jakiegoś gryzonia, który chciał przyszpanować przed znajomymi tym, że ma gniazdo wysłane matą BMW :D
Cała gąbka z maty została "ładnie" uprzątnięta, tak że zostały tylko strzępy materiału.
Czy wspomniana mata pełni tylko funkcję wygłuszającą, czy może jeszcze czemuś służy?
