Teperatura pracy silnika , za niska ?
Mam nastepujace pytanie. Jak jest na zewnatrz ok 20 lub mniej to nie wazne czy jade szybko czy wolno , dlugo czy nie to czasami wskazówka temperatury silnika zatrzymuje się na 1/4 wysokosci od zimnego polozenia.
Występuje to tylko czasami - mysle ze w zaleznosci od temperatury, jak jest cieplo na zewnatrzy to stoi idelanie pionowo. Czy to cos powaznego ? Czy norma ? pozdrawiam
e46 320 CI coupe '99
witam,
u mnie jak się rozgrzeje to jest zawsze idealnie w pionie niezależnie od temperatury, ale niestety nie wiem czy w twoim przypadku jest ok czy nie.
tylko 1.8 ale daje rade;)
Podejrzewam, że to termostat. Sam jakiś czas temu go wymieniałem.
Poszukaj na forum, temat poruszany był wielokrotnie.
Pozdrawiam.
