Antena radiowa w E36 - zawsze taka sama ?
Czy w E36 w zależności od: modelu / rocznika / wyposażenia, antena radiowa była montowana w różnych miejscach? (np. dach, szyba)
www.turboBMW.pl
Nie jestem na bank pewien ale słyszałem że ta wypukłość w bagażniku po lewej stronie to właśnie antena.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
u mnie jest na tylnim slupku po stronie kierowcy tutaj gdzie lampeczka trzeba zdjac oslone slupka i tam jest
liczy się tylko aby wsiąść i jechać a czy to ważne gdzie!!! ważne czym (BMW)
Bardzo często spotykana jest antena w szybie tylnej,nic nie wystaje poza auto :mrgreen: a jeździłem w różnych autach i ta w szybie wydaje mi się bdb rozwiązaniem. Gdyby ktoś chciał taka założyć u siebie, mam na sprzedaż cały komplet ze swego auta.....
jarku podaj kontakt do ciebie potrzebuje kilku czesci
Ja mam malutką antenę na dachu, 15cm od tylnej krawędzi, wygląda na oryginał, w drugim moim coupe 2 lata młodszym jest antena w szybie
www.turboBMW.pl
darioon z tego co wiem to w słupku masz ewentualnie wzmacniacz antenowy, antene masz w szybie albo z tyłu w błotniku.
"... Jednością Silni, Rozumni Szałem... "
I z tego co wiem nie było innych oryginalnych miejsc do montowania anteny.
Te w szybie były po lifcie ale mogę się mylić
No niestety się mylisz.....
Oryginalnie anteny też były w błotniku po lewej stronie. Jeśli masz w szybie to na bank w bagażniku po lewej stronie masz "wybrzuszenie" w tapicerce bagażnika-po to by za nim schował się mechanizm wysuwu anteny :)
No i wszybie anteny były od początku produkcji E36
pozdro
czesto spotykam sie z e36 i kazda ktora widzialem ma antenke w szybie.....moja tez tak ma.
BMW- Bedziesz Mial Wrazenia
witam ja jak kiupilem swoje bmw wymienialem rdio i gdy wyjolem stare zauwazylem kabel antenowy gdy go podpiolem nic tylko szum. mam 318 tds turing gdy otworzylem bagaznik i zdjolem z lewej strony oslonki zobaczylem czarna malą skrzyneczke z logo bmw i napisem antene z ktorej wychodzi czarny gruby kabel antenowy i 2 cienkie kabeli podopiete gdzies tam. ale nadal nie dobiera mi zadnych stacji dopiero jak podepne pod radio normalna antene a bat zuce z afotel to mozna czegos posluchac
jaka set przyczyna ze ta oryginalna antena u mnie nie dziala pozdrawiam
Z tego co piszesz to albo masz gdzies przerwe-złamany kabel antenowy bądź uszkodzenie między anteną a wzmacniaczem lub uszkodzony sam wzmacniacz..... Trzebaby było to przejrzeć
Antenka na dachu coupe (nie moja ale ja mam tak samo)
zauważyłem że tylko auta bez szyberdachu mają taką antenkę, czy ktoś może to potwierdzić?
Na moje oko to atrapa..... lub samoróbka, choc mogę sie mylić - zauważ że w tylnej szybie też jest antena
