Woda pod dywanikiem od strony kierowcy...skąd??
W większości wypadków woda na dywanikach czy to z tyłu, czy to z przodu jest wynikiem odklejonej wygłuszki drzwi. Przy przednich dywanikach dochodzi czasem wina zatkanych odpływów jeśli auto ma szyberdach. Jeśli przyczyną jest odklejona wygłuszka to trzeba zdjąć boczek, opalarką podgrzać trochę miejsce klejenia wygłuszki i przykleić ponownie. Klejone jest to butylem, który jest cały czas plastyczny i klejący. Po podgrzaniu robi się bardziej plastyczny i klejący. Jeśli są ubytki w spoinie to najlepiej kupić ten specyfik:
http://kleje.istore.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_4888510.jpg
To jest dokładnie to samo. Największą zaletą tego specyfiku jest to, że jest cały czas plastyczny i można go wielokrotnie odrywać i kleić - po podgrzaniu (odklejać najlepiej bez podgrzania, odciągając wygłuszkę i przecinając spoinę na pół ostrym nożykiem aby część spoiny została na blasze drzwi a część na wygłuszce). Ułatwia to mocno potem konieczność roboty przy drzwiach - nie trzeba nić ciąć, rwać wygłuszki itp.
Pzdr.
