[E30] DRZENIE KIEROWNICY PRZY HAMOWANIU
Tarcze, klocki, opony, felgi, końcówki układu kierowniczego, łożysko i jeszcze parę innych gadżetów może to powodować. Czasem może drżeć, czasem nie, zależy co jest przyczyną.
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Jezuuu a moze jeszcze wziac Ci te kola i zawiesc do wulkanizatora ?????, malo to zakladow wulkanizacyjnych ? Pojedz popytaj ile kosztuje wywazanie, to nie az taki straszny znow wydatek.
do antore ale mi pomogles przeciez nie bede wszystkiego wymienial :shock:
Wiadomo, że nie ale sprawdzić możesz czy mają luzy, lubwyglądają nie tak, wystarczy zdjąć koła. W seicento, zupełnie inna bajka, biło mi przy przyspieszaniu o półosiek. Sam znalazłem. Mechanik powymieniał tarcze, klocki, twierdził, że to felgi, potem opony.
MAM TAKIE PYTANKO JECHALEM DZISAJ OK 100KM DROGA PROSTA JAK STOL KIEDY NACISKALEM PEDAL CHAMULCA TO KIEROWNICA ZACZELA MO DRRZEC JAK PUSCILEM BYLO OK.CZEMU TAK JEST?
Miałem podobny problem u siebie. Nie wiem jakie drgania masz Ty. U mnie lekko przesuwało kierownicą już przy bardzo delikatnym hamowaniu.
Wymienili mi silentbloki przód i tył oraz sworznie - te przy kołach (przód) i problem jak ręką odjął.
Silentbloki nie są drogie. Jedynie mechanik męczył się z wybiciem starych i nabiciem nowych. Czasochłonna robota.
Reszta przyczyn - napisali już w tym temacie, tak więc ja bym szukał kompleksowo. Zaczynając od sprawdzenia kół i tarcz ham.
Pozdro
  • 1 rok później...
Wymien klocki i tarcze też od razu dla pewności, u mnie to pomogło. Może być ze masz klocki zdarte od wewnętrznej strony lub się kończą.
  • 1 rok później...
