No właśnie mam kiepski akumulator i chcę go naładować. Czy mogę wyjąć akumulator i zostawić na noc samochód bez akumulatora, bo słyszałem, że mogą jakieś ustawienia się rozjechać?
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
możesz wyjąć (nawet na 2-3 tygodnie) możesz ładować w aucie i obojętnie czy podłączysz się do klem czy do silnika - wszystko z mojego doświadczenia a nawalczyłem się z tym !!!!!!!!!
Czyli wychodzi na to, że nawet nie muszę odpinać kabli, tylko podłączam prostownik i jazda?
jest E60 530d
tez ladowalem aku przez podlaczenie bezposrednie, ale pozniej czytalem, ze lepiej jest to robic przez podlaczenie do silnika
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
a nie lepiej kupic nowy????
po co nowy ? pyta jak podładować a nie pisze że dziennie ładuje
