Problem, który dotknął rekinka mojego ojca jest dość poważny i nie wiadomo jak się skończy, chodzi to oczywiście o nie gasnącą kontrolkę oleju zaraz po odpaleniu. Na co to może wskazywać pompa oleju?? zły olej??
Zgasza sie dopiero po jakieś 20sekundach, motorek to chyba M10 1,8 benz rocznik 83, olej elf 15w40 minerał.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być?
Podjedź do mechanika i niech sprawdzi ciśnienie oleju na manometrze (wkręca się go w miejsce czujnika). A co może być powodem... można gdybac i dgybać, w M10 pompa olejowa jest bardzo trudno zażynalna i jej raczej nie podejżewam aby padła.
Czy może być to wina źle dobranego filtra oleju??, ostatnio tak myślałem i przypomniało mi się, że jakiś inny dali (z innymi parametrami niż katalogowy)...
co Wy na to??
Przyczyną takich obiawów może być czujnik cisnienia oleju, zawór w podstawie obudowy filtra, spuchnięty filtr oleju, zapchane sitko pompy oleju, poluzowana śruba wału, zuzyty wał lub panewki...
Sugeruję odwiedzić warsztat :idea:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
mój brat kiedyś w e21 315 miał taki problem jak nalał podróbką oleju i pompa się zatarła w pompie jest tam taki jakby zaworek w kształcie cylinderka i miał lekki opór to była przyczyna po wymianie śmigał dalej ale sprawdź najpierw czujnik i ciśnienie jak to nic nie da to zostaje ingerencja w silniczek
Ok dzięki Panowie ale mnie martwi inna rzecz w związku z tą kontrolką ponieważ dopóki ona nie zgaśnie strasznie "trzepie" zaworami a po tym jak kontrolka gaśnie ucichają...
Chce wam powiedzieć, że usterka naprawiona. Winny był filtr oleju, silnik teraz pracuje ładnie i cichutko jak na takiego dziadziusia z 400tys przebiegiem i w dodatku na gaz.
Także temat zamknięty :hand:
