Co sie stanie jak zabraknie oleju w automacie
Dzwonilem do mechanika co wlewal mi ten olej i powiedzial ze wlewal dextron3 ale jak sie upewnic na milion procent ze to nie ATF2 zeby wlasnie nie zrobic takiej mikstury?
Mam jeszcze jeden problem bo nie moge znalezc pozadnego mechanika w okolicach Zamoscia; ten co mi wczesniej robil to ma wakacje i dopiero moze cos grzebnac we wrzesniu
Moze ktos sie orientuje w terenie?
dolanie oleju do 5hp18 jest bardzo proste, potrzebujesz tylko kanał i pomoc drugiej osoby, TU JEST przedstawiona instrukcja podaną mi przez robertbmw, dolałem zgodnie z opisem i do tej pory jest jak najbardziej ok
To ja juz nic nie wiem jeden mowi ze dolewac na goracym na N przy 2000 obrotow a drugi ze na D lub R na zimnym
Co najlepsze jednemu i drugiemu smiga autko ladnie
Teraz tylko stanac i plakac :cry2: bo nie wiem co mam robic a autko dalej stoi :mad2:
dolewasz tylko na zimnym, najlepiej po nocy, kiedy olej splynie na dno skrzyni, oleje ATF po podgrzaniu bardzo sie rozszerzaja wiec mozesz blednie okreslic jego stan na cieplo.okaze sie ze na cieplo bedzie ok, a na zimno braknie odrobinke. dlategodolewasz na zimno, odpalasz auto i po rozgrzaniu max 10minut dolewasz jeszcze raz.
wiem ze za mało albo za duzo płynu to bedzie zle pracowac.O jezdzeniu lepiej nie myślec tylko nawet wymienic cały płyn na nowy zawsze to pewniejsze. ale u fahowca
Jurek Ja mam V8 540i z automatem i uważam ze jest to najlepsze rozwiązanie rece mam wolne ... i moge sie zając pasażerką
Nie wiem jak w automacie ale ja mam w manualu troche za mało oleju i nic się nie dzieje, skrzynia działa lepiej niż w Octavii 2001 120 000 km przebiegu :norty:
manual w e30 to wykopalisko w porownaniu z automatem, to osobne urzadzenie o wiele bardziej skomplikowane od kazdego silnika. tu olej nie tylko smaruje ale wykonuje cala robote i MUSI go byc tyle ile trzeba. kazde 100ml ubytku moze byc zabojcze dla skrzyni
dla niedouczonych polecam lekture:
http://www.automat.pl/readarticle.php?article_id=12
http://www.automat.pl/pdf/statidyn.pdf
  • 5 miesięcy temu...
Obudzę troszkę ten temat i co sie okazało z tym wyciekiem oleju z automatu?? Pytam bo w mojej 5hp18 też jest lekki wyciek. Stan sprawdzałem oleju brakowało 300ml i został uzupełniony oryginałem z servisu. Skrzynia jak pracowała tak pracowała zarówno przed dolewką jak i po idealnie. No ale w końcu można by sie za to zabrać i wyciek usunąć! Czy ktoś to robił jakie koszty były? Czy to tylko wymina uszczelniacza czy też panewki a moze i regenerowanie konwertera???? Moze ktoś mi to objaśnić??? Pozdrowionka.
