[E36] alarm + centralny coś nie tak
urkooo
witam
posiadam bmw e36 sedan, zamontowałem w nim alarm skorpion 2000a z2.
w samochodzie jest centralny zamek który chciałem też podłączyć, niestety mimo iż znalazłem kable pod kierownicą na których pojawia się napięcie przy wyłczeniu i włączeniu zamka to po podpięciu ich do alarmu przez przekaźniki nie ma żadnych reakcji na pilota alarmu.
Proszę o jakieś wskazówki.
...ale jak jeszcze nie znalazłeś, to masz :twisted: :
"Centralka w bawarce sterowana jest plusem, a większość alarmów chodzi na (-) wiec musisz użyć dwóch przekaźników
I-sposób(zamykanie z jednoczesnym ryglowaniem zamka)
-kabel biało-czerwony - zamykanie
-kabel biało-zielony - otwieranie
na czas otwierania kabel czerwono-zielony musi zostać rozłączony. Tym kablem idzie stałe 12V+ (użyj przekaźnika)
W ten sposób zostaje zachowana funkcja ryglowania zamka i po wybiciu szyby nie da się otworzyć zamka od środka.
II-sposób (zamykanie bez ryglowania).
Kabel biało czarny -zamykanie
kabel biało zielony - otwieranie
W obu przypadkach musi być na czas otwierania i zamykania "odcięty" czerwono-zielony. Ten kabel służy chyba do czegoś, co zapobiega otworzeniu zamka kabelkami w przypadku wyrwania zamka,(ale nie jestem pewien - to moja teoria), Dlatego warto użyć przekaźnika by był cały czas podłączony.
Możesz podpiąć się pod wiązkę pod kierownicą(tą wychodząca z drzwi kierowcy)."
Zaznaczam, że to nie moje porady, tylko cytat. Któryś z kolegów podał wszystko na tacy i za to mu chwała i cześć :D
Królowa jest tylko jedna - HAYABUSA!
Było: E-34 520i M50, E-36 318i M40, szukam E-39 3.0D M57
